Termostat
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2005 1:37 pm    Naslov sporočila:  Termostat Odgovori s citatom
Rabil bi najbolj preprost termostat, ki bi mi vklopil grelec, ko bi temperatura padla npr. pod 10-15°. Resolucija sploh ni pomembna samo, da je približno. Zadevo bom uporabil za LCD display, za ogrevanje slednjega. Grelec že imam, 10W RITTAL. Bi zadevo naredil s PIC-om in senzorjem, vendar nima smisla, ker ne rabi meriti natančno.
Se pravi, rabil bi najbolj preprosto vezje (analogno) v smislu ptc upor, trimer, tranzistor, rele. Mislil sem tudi na mehanski regulator, ki ga uporabljajo termo akumulacijske peči, vendar se mi zdi prevelik za dozo v katerem bo vezje.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2005 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena iz med zelo preprostih variant je temperaturni senzor DS1620. Edini problem je, da si boš moral narediti neko vezje, da ga sprogramiraš. Sicer deluje čisto samostojno brez CPU ter kakih drugih elementov. Ima 3 izhode. Zgornja vrednost, spodnja vrednost, ter diferenca.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2005 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa termostat od hladilne skrinje? Wink
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2005 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega Žiga si je naredil tole: Termostat (sobni), kar bi po mojem ti lahko uporabil za nadzor grelca.
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2005 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termostat bojlerja pa ga sam umiriš.
LP PEGLA
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima, če se je kdo od vas ukvarjal z diferencialnim termostatom. Zadevo bi namreč rad izdelal za krmiljenje črpalke za sončne kolektorje.
Vse skupaj sem si (zaradi velike razdalje cca 25m od kolektorjev do bojlerja) zamislil tako:
DS 1820 sonda kontroler---485komunikacija- Glavna enota z relejem.
Vem, da obstaja že precej tega. Videl sem že Seltronovo, ki ima nastavitve premic, histereze.
Res me zanima, če je kdo že delal kaj takega in na kakšne težave je pri tem naletel? Dobrodošle so tudi kakšne sheme.
Hvala in Lep pozdrav.
Matjaž
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi vezje skupaj z relejem za črpalko prestavil kar v kolektor bi lahko uporabil TC620 oz TC621 od Microchipa. Lahko točki histereze enostavno določiš z dvema
uporoma. Poleg teh dveh uporov rabiš še elemente za vklop releja ter napajalnik.
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že, že, samo med kolektorjem in bojlerjem imam cca 25 metrov. Primerjati pa moram tako ali tako obe temperaturi.
Lp M.
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2005 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam to že narejeno!
Uporabil sem LM 385 ni 2 NTC upora .
Enega montiraš na kolektor drugega pa v bojler.
Za motnje ki jih dobiš na dilžini kabla pa daš elaktrolit cca 3.3 mi F
na vsak vhod v komparator ,izhod pa preko tranzistorja ki ti vklaplja rele .
Napajanje narediš kar z komdenzatorjem in uporom iz 220~.
Najbolj enostavna rešitev.
Mislim da ne rabiš zelo natančniga merjenja temperature.
LP PEGLA
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2005 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kopico takih in podobnih enostavnih vezij najdeš na:
www.discovercircuits.com
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2005 11:52 am    Naslov sporočila:  Termostat? Odgovori s citatom
Ena moznost je da uporabiš
lm35, ki je temperaturni senzor, ki daje ven napetost 10 mV/C
Potem pa se en trimer in operacijski ojačevalnik.
Za izhod pa tranzistor in rele.
To se mi zdi najbolj enostavna rešitev.
Primerna za vse projekte.
Greg
Uptime: 9 dni
