Lepljenje večplastnih vezij
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 9:31 am    Naslov sporočila:  Lepljenje večplastnih vezij Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo izkušnje z domačo izdelavo večplastnih vezij? Zanima me, kako spojiti dve plošči, da imajo tudi dober električni kontakt. Ali obstaja kakšno takšno (prevodno) lepilo?
Jan
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da kot večplastne misliš 4 in več saj je bilo na forumu o 2 plastnih že dovolj povedanega.
Nisem še delal 4 plastne, vendar če bi se sam lotil zadeve, bi najbrž najprej izdelal dve dvostranski tiskanini, ki bi jih kasneje spojil. Za spajanje bi uporabil kar šeleshamer prevlečen z obeh strani z dvokomponentnim epoksi lepilom. Kar se vij in padov tiče, bi pa najprej povezal vse na posameznih dvostranskih ploščah ter po leplenju in ponovnem povrtavanju, še tiste ki povezujejo nete med obema ploščama. Skoraj nujno moraš upoštevati, da ko routaš, gledaš, da so povezave med dvema ločenima ploščama narejene tako, da izhajajo vedno iz layerja 1 na layer 4. Prav tako gledaš, da padi in vie na posameznih ploščah niso iste, kot so padi in vie za povezavo med obema ploščama.
Uh, upam, da sem jasen....
Drugače pa svetujem, da ostaneš pri dvoplastnih, če se le da, ker več kot dvo plastne so ponavadi bolj za kakšna vezja z BGA ohišji in izdelava takšnih fines je v domači delavnici praktično nemogoča.
LP, Matjaž
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se strinjam kot si napisal, glede "šeleshamra" bi lahko uporabil tisti karton ki se uporablja za izolacijo pri navijanju motorjev, menda je dovolj tanek in bolj obstojen, glede povezovanja pa kot si povedal, dve dvostranski tiskanini, seveda metalizirane luknje, ko zaspajkaš na layer1 in nato na layer4 imaš 100% povezave. Nisem še pa tega preizkušal.
LP! Gregor
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi se namesto šeleshamra odločil za tanek fr4. Nisem pa še imel potrebe za več kot 2 plastno tiskanino. Pravzaprav si o tem raje ne upam razmišljati industrijsko narejene večplastne so enormno drage. Če se le da rešim na dvostranski vse.
Aktiv.: 70647.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale Window Defogger Repair bi bil najbrž uporaben.
Nimam namena delat 4 plastnih vezij, ampak vezje iz dveh plošč. Zgornja je debela 0.254mm in vse vezje je na njeni zgornji strani, spodnja pa je 1.5mm FR4 za mehansko ojačitev. Obema ploščama bodo skupni edino viji za maso.
Verjetno bom poskusil tole:
http://si.farnell.com/3m/fs910034396/adhesive-epoxy-conductive-3m/dp/1316042
Jan
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si sposodim temo, ve kdo za kaki vir nabave in mogoče ceno za električno prevodno lepilo? Potreboval bi pri VF.
73 de S55WT, Janko
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janko, poglej link dva posta višje. Tudi jaz rabim za VF (3GHz).
Jan
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem, z dodatkom srebra . Po moje je to to, kar bi potreboval.
TNX
73 de S55WT, Janko
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer mnogi niso ravno navdušeni nad podobnimi pastami, ampak mislim, da se dobi tudi pri nas nekaj podobnega -> LPKF pasta.
LP, Matjaž
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tekoče srebro, oz. lak ti ni v redu? Conrad ga ima pod kataloško številko 530042. Razredčilo zanj pa pod kataloško številko 529971 .
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potreboval bi za leplenje tiskanega vezja v reskano Alu ohišje. Mora biti električno in po možnosti temperaturno prevodno.
73 de S55WT, Janko
Uptime: 7 dni
