Detektor pretoka vode
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:  Detektor pretoka vode Odgovori s citatom
Iščem neke vrste detektor pretoka v cevi.
Torej rabim samo signal ali pretok je ali ga ni.
Gre se za avtomatizacijo črpalke, ki poveča tlak v cevi za zalivanje - sedaj je to narejeno ročno: vklopiš črpalko, zalivaš in izklopiš črpalko(črpalka je v notranjih prostorih).
Če bi imel nek detektor, bi jo lahko vklopil ko bi zaznal pretok in jo izklopil ko tega pretoka nebi bilo več.
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2010 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, to se ponavadi rešuje s hidroforjem in tlačnim stikalom... Ker nek nadtlak moraš imet, da sploh voda začne teči.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2010 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nehaš zalivati nakar izklopiš črpalko ?
Nič bat, zadeva ne crkne če je pretok ničen.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2010 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nemci temu rečejo "DURCHFLUSSENSOR" ... pa da ne linkam zmeraj ene in iste strani ... Smile
Ta iz slike preklopi, ko je pretok več kot liter na minuto ne glede na pritisk v ceveh.
Koda:
Technische Daten
Typ    FS-02
Abm.    (L x B x H) 101.5 x 37 x 40 mm
Betriebsspannung    12 - 15 V/DC
Anschlusskabel    1 m doppel isoliert
Druck    Max. 10 bar
Schaltleistung    1 A/300 V/DC
Anschluss    26,44 mm (3/4" BSP)
Kontaktart    Schließkontakt
Temperaturbereich    -30 - +85 °C
Material    Noryl (UL 94 - HB)
Schaltpunkt    Min. 1 l/min
RoHS-konform    Ja
soprgrca
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 9:29
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2010 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega sem nabavil pri Farnellu. Moj je sicer kovinski, ker je povezava solarnega sistem in bazena pa je bilo treba pritrditi na bakreno cev.
Ta, ki ga predlaga Iztok pa je še cenejši in se ga tudi dobi pri Farnellu:
http://si.farnell.com/gentech-international/fs-02/flow-switch-noryl-dc/dp/1006767
Rajko
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ha!
Ravno o nečem takem sem razmišljal, ko sem neke noči šel na vodo, saj veste, težave s prostato, in slišim značilen zvok, da nekje teče po ceveh voda. Obhodil sem celo hišo sredi noči in našel in zaprl ne do konca zaprto pipo.
No, in potem sem razmišljal, kako narediti pozabljivcu pomoč, ki bi javljala pretok vode. Na kaj takega nisem pomislil.
Pomislil sem pa na to, da bi namesto običajnega vodomera dal vgraditi vodomer, ki daje inpulze linearno s pretokom. Take vodomere skupaj s termometri uporabljajo za kalorimetre. In te inpulze bi odtipavala hišna nadzorno-krmilna naprava in seveda javljala...
In kljub temu, da sedaj vem, da je na voljo senzor pretoka, bom verjetno iskal rešitev v smeri moje ideje..
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Voda sama od sebe teče, ampak preleno. Pomaga se ji z običajno centrifugalno črpalko in je učinek povsem zadovoljiv. Mislim da sem enkrat zasledil nekje majhne "modulčke" ki so imeli vgrajeno turbinico in na turbinici magnetek. To bi se dalo lepo odčitavat z reed relejem. No zanimivi so tudi senzorji, ki jih navajate, cena pa tudi ni pretirana.
Čeprav študiram da bi šlo tudi s samogradnjo...
Naprimer loputka v cevi, ki jo pretok vode dvigne.
Ali ima kdo še boljšo idejo?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
1. ne bo šlo "namesto" ampak kvečjemu "dodatno", saj vodadilerji niso navdušeni nad vgrajevanjem nestandardne opreme (ki ni njihova), četudi jim zraven dostaviš za 2 fascikla ustreznih dokumentov. Poleg tega se vodomerji menjavajo praviloma na 5 let.
2. namenske rešitve znajo biti drage. Ker ne rabiš neke hude preciznosti s požegnanim certifikatom, morda predlog: kupiš najcenejši vodomer s suho številčnico, nato pa dodaš malo samogradnje na osnovi optike (odboj ali presvetljevanje).
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Če bi imel nek detektor, bi jo lahko vklopil ko bi zaznal pretok in jo izklopil ko tega pretoka nebi bilo več"
Tu zdaj ni logike,saj ko ni pretoka pomeni da črpalka ne deluje in ko je pretok pomeni da deluje....al ne?? Ali pa imaš vmes ventil in boš ob zaprtju ventila izgubil pretok da se bo vklopla črpalka vendar ob odprtju ventila ne bo pretoka!
LED je prihodnost!
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem zgoraj napisal, da voda teče tudi brez črpalke!
Le ta je tu samo da poveča tlak na uporabno vrednost.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sodeč po tvojem pisanju, je potem potrebno vseeno odpreti ročno en ventil, da voda prične teči po cevi. Zakaj potem ne montiraš na ta ventil eno stikalo, ki bi istočasno ko odpreš ventil vklopilo tudi pumpo?
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš dodatni rezervoar nekaj 10m višje in vkapljaš pumpo glede na gladino vode.
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
= DIY hidrofor Smile
Samo namesto zračnega tlaka imaš višinsko razliko.
Glede Vilkotovega razmišljanja - vodomer s suho številčnico je narejen tako, da je na turbini en magnetek, ki vrti drug magnetek v številčnici. Vmes pa je stena iz medenine in plastike. Oba dela sta povsem ločeni enoti, samo sestavljeni skupaj.
Številčnico snameš in namesto nje namontiraš en najcenejši RMB20 modul iz katerega dobivaš impulze ob ob vrtenju magnetka na turbini.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merilnik pretoka sem doma uporabil pri obtočni črpalki ( cirkulacija tople vode). Vzel sem medeninast kos, ki ima notri magnet in zunaj reed rele. Ko voda teče imam na reed kontaktih stik. Zadevo z elektroniko sem rešil tako, da vsakokrat, ko odprem toplo vodo štarta obtočna črpalka za cirkulacijo. Torej, ko želim na katerikoli pipi v hiši toplo vodo, samo odprem in zaprem pipo za cca 1 sek. Počakam cca 20 sekund in topla voda je tu. Če to ponavljam potem v času cca 5 minut se črpalka ne vklaplja več. Seveda časi se dajo na sistemu nastavljati, glede na dolžino najdaljše cevi v hiši ter faktorju izolacije, kar pomeni, kako hitro se voda v cevi ohladi.
Medeninasti kos je 1/2", kupil sem pa ga od enega privatnika, ki se ukvarja z vodoinštalaterstvom.
LP M.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
LP M.
Zanimivo! Kako si dobil medeninasti kos cevi, mi je jasno,
kako pa si vanj vtaknil magnet, tako da se vrača v osnovno lego, ko pretok 'ugasne', pa ne.
Za krmiljenje obtočne črpalke za toplo vodo imam namen uporabiti senzor gibanja v kopalnici. Čim se pojaviš v kopalnici, tedaj se za določen čas vklopi obtočna črpalka.
Uptime: 501 dni
