Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 9:52 pm Naslov sporočila: Kaj je na fotografiji ;) |
Do ideje, da sem tole pripel sem prišel, ko sem videl debato na forumu SE o "računalniški nostalgiji". Stvar je kar precej časa iz pred Sinclerja ter Comodorja.
Karico sem dobil od Lojza, ki je "napravo" s tako kartico tudi popravljal . Mogoče napiše on kaj več.
101.67 KB |
270 krat |
155.71 KB |
167 krat |
155.37 KB |
164 krat |
_________________ lp
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 10:05 pm Naslov sporočila: |
Podobni so bili včasih RAM-i. Ne vidim sicer dobro, ampak sam se spomnim nekoliko bolj redkih mrež s feritnimi prstani.
Lp, Frenki
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 10:21 pm Naslov sporočila: |
Drži Frenki, gre za ram. Mogoče Lojz napiše kaj več. Nisem prepričan a zdi se mi, da je fotografijo enega takega računalnika Lojz pripel na Filemanager
p.s.
Nimam pa pojma kako je tale "feritni" ram delal
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 10:39 pm Naslov sporočila: |
V bistvu ni ram ampak bolj Flash-ram, ker si je zadeva zapomnila stanja tudi po izklopu elektrike.
Pred leti, ko smo obiskali Telekom, so nam pokazali "računalnik" ki beleži impulze. Imel je prav takšne kartice, in to cele vrste, kot v kakšni knjigarni.
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70753.36
Objavljeno: Ned Dec 26, 2004 11:45 pm Naslov sporočila: |
vilko Član
Objavljeno: Pon Dec 27, 2004 1:13 pm Naslov sporočila: Ali je to od računalnika ZUSE? |
Spominjam se leta 1965 ali 66. Takrat smo sestavljali po licenci firme ZUSE nek ZV23 in le ta je imel 256 besed po 40 bitov Rama v jedrcih, in mislim, da je na eni taki plošči so bili 4 biti vsak na matriki 16 krat 16 ergo 256.
Ali je ta plošča od ZUSE-a?
iskra Član
Objavljeno: Pon Dec 27, 2004 2:44 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Spomin na feritne obročke so izumili nekje v '50 in se je upoirabljal do '70.
1 in 0 je predstavljala smer magnetizacije obročka.
Ideja ni slaba, vendar je bila precej bremzana zaradi hudih patentov. V zadnjem času doživlja comeback. |
Zelo zanimivo , koliko časa pa drži spomin brez baterij? Piše sicer 10 let mogoče pa bomo imeli HDD brez diskov?
_________________ L.P. iskra |
jur Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 10:07 am Naslov sporočila: |
Na sliki je feritni pomnilnik za PDP 11 računalnik z unibus vodilom firme
Digital Equipment Corporation. Velikost je nekje okoli 4 kilo byte.
Kvadratna polja na sredini so sestavljena iz feritnih obročkov, ki so tako veliki, da jih lahko natakneš mravlji na nogo.
Zadeva je bila dobra. Ko si se naveličal dela, si ugasnil računalnik. Ko si ga
prižgal, je nadaljeval z delom od trenutka izklopa.
Memorija je podobna današnjemu flashu (obdrži vsebino brez elektrike).
Cena memorije je bila izjemno visoka, ker so žico vlekli skozi obročke na roko.
Vodoravna žica, vertikalna žica, diagonalna žica, pa še ena ali dve.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 12:04 pm Naslov sporočila: |
Zgolj iz radovednosti: jur, si ti tudi (tako kot ze nekdo pred tabo) ozivil sopek staaaarih tem samo zato, da bi postal dovolj "aktiven" za nekatere omejitve foruma ?
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 12:24 pm Naslov sporočila: |
daj no, Sokrat.... ccc
človek očitno ima precej znanja - in zakaj ne bi prečesal foruma in dodal tam svojega mnenja, kjer ga lahko? Vsi bomo imeli korist od tega.
Če ne bi potegnil te teme na vrh, jaz sploh ne bi vedel zanjo.
Pa imam doma nekaj kartic s feritno memorijo in sem se zdajle spomnil nanje. Ampak so v kovinskem ohišju 15x15mm in če mi jih rata odpret, jih bom slikal pod mikroskopom.
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 12:29 pm Naslov sporočila: |
Zadnjic je bilo nekaj govora o "aktivnosti" (kot pogoj za dostop do nekaterih delov, tj. priponk) in me povsem resno zanima ali je bil razlog za toliko sporocil v starih temah entuzijazem ali samo nesmiselna ovira (ki bi jo v tem primeru morda vendarle veljalo omiliti/odpraviti). Prejsnjic je namrec mozak prostodusno izjavil, da je to naredil le zaradi omejitev
Lojz Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 6:41 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal
Digital Equipment Corporation. Velikost je nekje okoli 4 kilo byte. |
To čisto drži. Res je iz PDP 11/40 računalnika, ki so ga "laufali" do nekje 1987 leta! Velikost pa mislim da je 16k x 18bitov.
Sem pa poznal eno žensko, ki je v Ljubljani popravljala take memorije - Slovenka. Mislim, da je bila ena redkih!
_________________ LP
Lojz |
jur Član
Objavljeno: Sre Dec 21, 2005 9:35 am Naslov sporočila: |
Oznake na modulu se ne vidi dobro, ampak 16k *18 je bila dvoslojna plošča, tako da se ferit ni videl. Sem pa take plošče popravljal tudi jaz. Crkavale seveda niso
feritne celice ampak bus driverji.
Odgovor ni bil napisan zato, da bi postal aktiven član. Postavljeno je bilo vprašanje, točnega odgovora ni bilo. Zdelo se mi je, da bi morda koga zanimal odgovor. Feriti predstavljajo zgodovino oziroma osnove prvega računalništva.
Nikjer ni omenjeno, da odgovori na stare teme niso zaželeni. V tem primeru bi bilo smiselno ukiniti stare teme ali pa jih zakleniti. Po želji odgovore zbrišem ali pa naj to naredi administrator, sam pa se umaknem iz foruma.
Objavljeno: Sre Dec 21, 2005 10:36 am Naslov sporočila: |
Off topic;
jur je napisal/a: |
Jur |
Seveda so odgovori na stara vprašanja dobrodošli, sploh na taka na katera ni konkretnih odgovorov. Tudi sam dostikrat "povlečem" kako zanimivo staro temo na plan ravno zaradi tega, ker dosti novih članov, ki je prišlo na forum ne brska po "zgodovini" znalo pa bi mogoče odgovorit.
Tisto sokratovo vprašanje morda res ni najbolj "na mestu". Upravičeno bi to lahko napisal, če bi nekdo pretirano "smetil" v Smeteh ali kakem drugem nestrokovnem forumu.
Uptime: 500 dni
