matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Sep 28, 2008 5:31 pm Naslov sporočila: TEMP. REGULATOR SAVNE |
Živjo.
Iskal sem po forumo a žal nisem našel nič ustreznega. Zanima me ali ima mogoče kdo od vas izdelamo temp. regulacijo za savno????
Zahteve so nekje sledeče:
temperatura bi se naj merila od ca. 30-120C in prikazovala na lcd zaslonu. Elektronika mora imeti tudi možnost nastavitve alarma za zaščito in možnost vpisa nastavljene vrednosti. Kot izhod mora krmiliti rele.
Če ima slučajno kdo kaj takega naj javi,
L.p. Matej |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
DAT Neznanec
Pridružen-a: Čet 09 Okt 2008 18:21 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Okt 09, 2008 6:26 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Glede senzorjev in merilnika temparature se lahko obrneš na našo podjetje ali pa mi piši na mail.
http://www.materm.si/
Lep pozdrav. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 10:33 pm Naslov sporočila: |
Ima mogoče kdo kakšen el. načrt sodobne savne? Zanima me par varnostnih elementov in funkcije na splošno. |
midjko Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 7:35 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14 Kraj: Jesenice
Iztok Član
Objavljeno: Sre Avg 04, 2010 12:38 am Naslov sporočila: |
Če me je katera firma za termoregulacije razočarala je bil to ravno JUMO. V industriji za predelavo plastike sem pred leti nekaj 10 ISKRATERMov zamenjal z JUMO regulatorji. Od tega jih je 75% odpovedalo prej kot v dveh letih. Pa niso bili neki ceneni - bili so iz Avstrije in v rangu 300 do 400DEM
Nekaj slik teh termoregulatorjev je tudi v moji galeriji slik iz mojih projektov ...
Če ne verjameš ti "pocrkanih" JUMOtov podarim kar celo vrečko ...  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Sre Avg 04, 2010 5:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi se priporočil za par, me zanima, kako so zadeve sestavljene  |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Avg 04, 2010 6:51 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi kar konkreten mikrokontrolerski čiperaj notri, če crkne samo napajanje se da tudi še kaj rešit... |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Avg 04, 2010 9:12 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ni problem. Ko boš kaj hodil v LJ mi dan prej pošlji ZS, da ti jih pripravim in se dogovoriva za srečanje.
MadMax je napisal/a: |
Res je. V večini je odpovedal ravno napajalni del, ki pa je v drobnem SMDju kar pa se zaradi eksotičnih elementov ni splačalo popravljat. V proizvodnji na visokoproduktivnih strojih za to pač ni časa in zaradi zastojev nastajajo ogromni stroški tako, da tukaj "štukanja" ni.
Namesto njih sem potem začel uporabljat OMRON-ove, ki sedaj delajo BP že leta. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 12:51 am Naslov sporočila: |
Ni problem. Ko boš kaj hodil v LJ mi dan prej pošlji ZS, da ti jih pripravim in se dogovoriva za srečanje. |
Ok, hvala  |
Coyote Član
Pridružen-a: Sob 17 Jan 2009 19:49 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.11 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 1:01 am Naslov sporočila: Re: TEMP. REGULATOR SAVNE |
matej je napisal/a: |
Živjo.
L.p. Matej |
Predpostavljam, da bo za gretje uporabljen električni grelec. Potem vzami temp. regulator - trenutno imam najboljše izkušnje (cena/kvaliteta) z regulatoji od Omrona, gor na grelec montiraj termično zaščito (termostikalo, ki se vrne potem ko stisneš vzmet) in preko tega napajaš vse skupaj. Sedaj pa odvisno od zahteve nastaviš regulator da dela v režimu on/off (dvopoložajni regulator), pid regulator ali fuzzy selftuning pid. Zadnji pomeni samooptimirni pid regulator. Če slučajno ne želiš dvopložajni regulator in bi rad imel pid razmere, potem je boljše če je tudi solid state relay (SSR) namesto navadnega. Slabost SSR-a je ta, da ko crkne zmeraj ostane v prevodnem položaju, zato pa moraš imet termično zaščito. |
midjko Član
Objavljeno: Tor Avg 10, 2010 11:29 pm Naslov sporočila: |
@Iztok
Zanimivo... hmmm....
v podjetju kjer delam, imamo večinoma samo JUMOT-e in glede na izkušnje jih je do sedaj odpovedalo zelo malo. - mi pa veseli....
Gre pa za s sajami nasičeno okolje delovanja....
JUMO sem predlagal ravno zaradi mojih izkušenj z njimi...
Vsekakor avtorju teme predlagam, da izbere nekaj podobnega za svojo aplikacijo. |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Avg 10, 2010 11:45 pm Naslov sporočila: |
@midjko, mogoče so se v zadnjih 10. letih kaj popravili ...
Drugače pa saje niso ravno neka agresivna snov za elektroniko, če ravno direktno ne zamašijo hladilnih rež.
Jaz sem jih uporabljal pri predelavi plastike, kjer žareč nož prereže PVC plastiko, kar sprosti tako agresiven dim - pline, da so površinsko oksidirala celo rostfrei ohišja grelcev nad nožem, da železa okrog sploh ne omenjam ...
Seveda so bili JUMOti bolj stran in jih to ni direktno doseglo. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
sorry za offtopic..
Ok, hvala  |
V petek po šihtu grem traso Lj -> Grosuplje -> NM
Če rabiš prevoznika...  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Avg 12, 2010 1:53 pm Naslov sporočila: |
Bi šel z veseljem, pa sem zbolel :/ |
