ARM7 nxp -> Cortex-M3 st
Aktiv.: 70642.24
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 10:17 am    Naslov sporočila:  ST uC Odgovori s citatom
Živijo,
ST ARM uC so po zasnovi prav v redu. Delal sem en resen projekt s STR912FAW44. Pri dokumentaciji so pa malo hecni. Raje napišejo dve strani teksta, ki te bolj kot ne spravi v dvome, kot bi narisali eno sliko ali blok diagram, ki bi vse pojasnil.
Torej ti priporočam, da pogledaš, če ti njihova dokumentacija ustreza.
LP Primož.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy je napisal/a:
Vendar bodi pozoren: dobavni roki za ta uC so dolgi.....pregrešno dolgi. Jaz zato ravno migriram v obratni smeri, kot ti.
Zanimive informacije. Sem poslal povpraševanje na Ebv, pa čakam na odgovor. QFN in BGA itak ni za dobit na Farnellu, zato sem odvisen od distributerjev...
Mare69 je napisal/a:
a je kaj v planu tudi kakšen enkoder s single wire CAN
Žal ne - ni (še) povpraševanja za tovrstnim vmesnikom. Še za standardni dvožični CAN ni dosti povpraševanja (industrijske aplikacije, strojegradnja, motorni pogoni v glavnem rabijo inkrementalne, 3-fazne za komutacijo ali za absolutne ssi, biss).
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da odgovorim na tvoje prvo vprašanje glede (GNU) prevajalnika:
Definitivno bi ti priporočal CodeSourcery (CS) toolchain, vsaj kar se tiče GNU izbire.
Razlog je v tem, da je CodeSourcery firma, ki je neposredno supportirana s strani ARM company.
Vsi popravki in izboljšave bodo zagotovo najhitreje vkomponirane pri CS. Obstaja več različic:
Lite, Academic, Personal, Standard & Professional. Primerjava je v spodnji tabeli:
http://www.codesourcery.com/sgpp/datasheet?target_arch=ARM&target_os=EABI
V Lite različici je, tako kot pri WinArm in Yagarto, vključen samo prevajalnik, assembler, linker.
Ta verzija je prostopdostopna in odprtokodna. Ni pa v tej različici vključenih IDE-ja, knjižnic, malo bolj sofisticiranega debuggerja ipd.
Tole je zadnji release:
http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/portal/release1294
CS je definitivno prva izbira po mojem mnenju glede GNU toolchain-a za ARM core.
Vendar, sam sem sicer kar lep čas uporabljal CS lite, vendar sem pred časom presedlal na Keil in ugotovil da se nam je investicija v Keil že parkrat povrnila
(v smislu večje produktivnosti, hitrejšega odpravljanja težav, komercialnega supporta...) Basic različica stane okoli 2k€, kar je za profesionalno orodje in uporabo za profesionalne namene zelo ugodno.
Izbira STM32 MCU-jev se mi zdi dobra. Trenutno jih veliko uporabljamo. Prej so bili v igri MCU-ji z ARM-core NXP LPC2xxx in LPC1xxx ter Luminary LM3Sxxxx.
V splošnem se strinjam z Umnikom, da imajo relativno zakomplicirano periferijo,
vendar je ta res dobro dokumentirana in za vsako obstaja LLD driver. Ti driverji sicer niso optimalni iz vidika hitrosti in prostora,
vendar so ti lahko dobra osnova, da si napišeš optimalne driverje za svoje specifične potrebe.
http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/stm32f10x_stdperiph_lib.zip
Sicer pa je moje vodilo pri izbiri MCU-jev:
1. Dobavljivost
2. Periferija
3. CPU performance
4. Cena
5. Support
LPC11Cxx bi bil sicer idealen za en aktualen projekt, vendar pade na 1. kriteriju.
Tako da je šel v BOM STM32F103C6xx.
Question is more important than the answer.(Plato)
domen_puncer
Pridružen-a: Čet 01 Maj 2008 13:30
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
Kraj: Ljubljana, Mozirje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2010 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stm32f103 v sluzbi uporabljam ze leto in pol in meni so kar fajni. Tudi na qfp48 dobis dosti periferije, za kar pri lpcjih moras vzet 80 pinski 17xx.
Drugace nimam nekih pripomb, razen njihovih poimenovanj (value, performance, blabla line), pa tega, da v softwaru ne mores zaznati (vsaj "lepo" ne) tocno kateri uC uporabljas.
Delam z gnu orodji (arm lite s codesourcery), openocd (amontecov jtag dongle). ISP loaderja se nisem uporabljal, ampak ko sem jih iskal so tile izgledali zanimivi:
http://mercurial.intuxication.org/hg/stm32loader
http://sourceforge.net/projects/sloadhost/files/
Programiral sem tudi boot-up zadeve, kaj v asm itd.
Ko bos imel kak zanimiv problem sporoci Smile
Tiskanje sudoku
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole - za začetek Very Happy
Sicer pa, po izjavah distributerjev, z dobavnimi roki ni večjih težav. Sedaj, ko je čas po krizi, pa je itak težko dobiti kateri koli čip (od CAN transceiverjev naprej).
Sedaj pa na delo veselo :led:
 Velikost datoteke:  79.16 KB
 Pogledana:  30 krat
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Odvisno, kaj so "večje težave". Za mojo verzijo 103-ke je dobavni rok pol leta....
Sicer pa, se že veselim diskusij okoli tega čipovja na forumu... meni osebno je simpatičen uC-ček.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj imajo vsi dobavni rok okrog pol leta Liar
Današnji podatki:
p.s. Ledica še vedno noče blinkat Mad
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70642.25
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Še kakšnega Atmela si umisli, pa ne boš mogel narediti serije izdelkov prej kot v enem letu.
Heh, NXP ima pa še daljše dobavne roke kot STM Whistle
Tisti, ki jih bom rabil, so pri distributerju na lagerju. Ta drugi pa na Farnellu.
No, nazaj k temi...
Z virtualnim COM portom na STM32 se mučim, kako bi detektiral Connect in Disconnect, ki pride z računalnika. Precej težavno. Prišel sem do rutin, ki prestrezajo kontrolni promet, ne znam pa izluščit tapravih podatkov. Za connect trigger uporabim kar rutino kjer sprejme nastavitev baudrate. Disconnect pa mi je še uganka. Je kdo to že preučeval?
Pa še druga reč, če ima kdo že spisan primer kode za branje inkrementalnega enkoderja (če je verzija z uporabljenimi knjižnicami od STM), se zelo priporočam. Me nekaj zeza konfiguracija...
Hvala!
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj pomaga: glej spremenljivko "bDeviceState" in njeno stanje (verjetno si vzel že pisan primer virtualnega com porta). Jaz gledam stanje "bDeviceState == CONFIGURED" da vem, če je povezava vzpostavljena in podatki pridejo v com buffer v PCju.
BTW, kje ti gledaš dobavne roke, da ne sovpadajo z mojimi?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy je napisal/a:
Ja, to sem tudi poskusil.
Ta spremenljivka je odvisna od stanja USB povezave in ion se postavi v Configured, ko je driver na PCju ustrezno povezan na napravo.
Žal ta spremenljivka ni odvisna od stanja virtualnega COM porta, da bi videl, ali kakšen program uporablja COM port ali ne.
spy je napisal/a:
EBV news (mailing list). Tale je oktoberski:
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, razumem. Connect na virCOM port s PC strani, ne USB connect stanje. Dvomim da se da s tem priloženim driverjem. Jaz sem sicer imel drug namen šariti po bufferju s strani uC, pa sem prišel do zaključka, da bo treba svoj driver napisat. Isto so mi tudi v STju rekli.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Huh! Sem se le dokopal do rešitve. In sicer:
Koda:
  // TIM3 clock enable
  RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  TIM_DeInit (TIM3);  // reset
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;  // max
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit (TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_EncoderInterfaceConfig (TIM3, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);
  // Clear TIM3 update pending flag
  TIM_ClearFlag (TIM3, TIM_FLAG_Update);
  // Enable TIM3 Update interrupt
  TIM_ITConfig (TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
  // TIM3 enable counter
  TIM_Cmd (TIM3, ENABLE);
Lepo šteje.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Huh, ne boš verjel. Ravno včeraj sem se cel dan zafrkaval s tem. Najti dober algoritm, ki lepo šteje, sicer brez uporabe knjižnic (nimam obeh hallov vezanih na timer). Na koncu mi je uspelo.
Aly, daj poskusi sledeče. Osciliraj os okoli "flanke" v območju recimo enega obrata in glej, če ti slučajno zaznava (bere) več celih impulzov. Se pravi, če na meji (flanki) obrneš smer, kam ti šteje - naprej/nazaj. To je pomanjkljivost večine algoritmov, pa me zanima, kako je to rešeno v knjižnicah.
Stran 2 od 3
Uptime: 7 dni
