Lotanje BGAja non-RoHS/bleifrei - temperaturni profili
Brane212
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 11:47 am    Naslov sporočila:  Lotanje BGAja non-RoHS/bleifrei - temperaturni profili Odgovori s citatom
En PBGA357 mam za pogret, da se zalota, pa me zanima potreben temperaturni profil.
Gre za zadevo s starim svinčenim cinom.
Dobil jo bom izven zaščitnega ovoja, kar pomeni, da bo najbrž v njej nekaj vlage.
Zato me zanima, kako je s tem v praksi.
Baje mora biti nekaj časa prej na toplem, da pride vlaga ven iz nje ( najbrž bo kakih pol ure na 90°C zadosti ?), nato gre na osnovno temperaturo (predvidoma 120°C), potem pa sledi "špica", namenjena talitvi cina (predvidoma 210°C) in hitra povrnitev na osnovno temperaturo (predvidoma 120°C), kjer naj bi preživela vsaj še 10 minut.
Bo to približno prav ali sem kaj bistvenega falil ?
On journey of life I chose the psycho path...
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, fajn bi bilo dobiti tudi neko osnovo za profil za RoHS zadeve.
Tam so tolerance veliko ožje, ker je treba cin pogreti višje...
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri roki imam za RoHS...
Sicer pa nekaj popravkov:
- sušenje je ponavadi 24 ur na 60°/ 85°/ 120° (odvisno); v pol ure ne bo dosti efekta
- čas predgretja je odvisen od velikosti čipa
- reflow del je kritičen ne glede na svinec ali brez
- ohlajanje ne sme biti prehitro; ohladi pa se do sobne temperature (ko pride iz peči pustiš na zraku - ne pihaš in ne premikaš)
Imaš ustrezen fluks za odstranitev oksidov?
Če imaš možnost, daj to nekomu ki ima rework postajo ali vsaj dobro reflow peč že nastavlejno. Ter izkušnje.
Soldering recommendations and package information for lead-free microcontrollers.pdf
 Ime datoteke:  Soldering recommendations and package information for lead-free microcontrollers.pdf
 Velikost datoteke:  197.95 KB
 Downloadano:  10 krat
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Update: Čiperaj sem dobil vakumiran, torej sušenje niti ne bo potrebno...
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela.
DELA.
DEUUUAAAAAA !!!!!
GOOOOOooooooOOOOLLL !!!
Ufff...
Kje je joint, ko ga iščeš ? Cool
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem, delal sem brez spajke in flux mi je bila kar raztopljena kolofonija.
Profil sem izbral po večkratnem testiranju na odpadnih tiskaninah in konsultaciji podatkov na zavojčku čiperaja.
Ni se mi dalo čakat na dobavo fluxa itd, pa tudi nisem imel izrezanih mask za nanos spajke. Zato sem vzel tri čipe in probal s prvim...
Mam pa feeling, da so se na starem čipu pojavili mrzli loti in da bi ta po reballingu lahko še delal.
V glavnem, stvar ŠPILA in to je edino važno... Dancing
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super Very Happy
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ehm, finta je v tem, da je šlo za prelotavanje mikrokrmilnika v Tek-ovem TDS-3034.
Stvar se je kar naenkrat spomnila, da se ne gre več in se ni hotla zresetirat ob vklopu.
Glede na to, da je bil scope že dolgo izven garancije, mi ni ostalo drugega kot DIY varianta.
Notri je bil Motorolin MPC860 QUICC kot edini meni dosegljivi kandidat, ki bi lahko delal težave, saj je bil v BGA pakungi. Vse ostalo je bilo pod posebno oznako in tega ne bi dobil na trgu.
Zajel sem sapo in reskiral. Pray
Bil je longshot, ampak tega sem zadel interstelarno, vključno s spajkanjem.
Ko pomislim na takratno ceno scopea, fašem glavobol...
Res je, da sedaj kojekakvi Rigoli ( na papirju) pridejo blizu za manj denarja, a Tek je le Tek...
Uptime: 8 dni
