Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 7:59 pm Naslov sporočila: |
Ne, R3 da zmanjšaš tok skozi IR LED!
Albert Einstein |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:17 pm Naslov sporočila: |
Aha razumem. Hvala!
Aljaž T. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:19 pm Naslov sporočila: |
Še malo pa si ponovno snemi tisti pdf! Sem ti na shemi vpisal kar te bega.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:22 pm Naslov sporočila: |
Je že tam!
Albert Einstein |
start Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala! Hehe me razvajate kot otroka.
Aljaž T. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:38 pm Naslov sporočila: |
Če pa si priden (vsaj tako praviš)! Bom mamo vprašal!
Rabiš to za šolo ali tako iz heca?
Albert Einstein |
start Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: |
Hehe No ja obstajajo se bolj pridni Ja sej veste kako je s maminimi sincki? Bo mama z veseljem pritrdila.
Aljaž T. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: |
Babice so še hujše! Imam eno babico pri hiši, pa vem!
Albert Einstein |
start Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:46 pm Naslov sporočila: |
Haha Ja glede babic imate prav. Res znajo biti "hujše" od mam.
Aljaž T. |
Branez Moderator
Tako je! Senzor(-je) imaš?
Albert Einstein |
start Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:49 pm Naslov sporočila: |
Ne se sem mislim nekje v tem tednu "skociti" v nabavo, kje mi svetuje da jih kupim? Pa verjetno moram paziti da bodo tisti s 36 na koncu?
Aljaž T. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:56 pm Naslov sporočila: |
Ni važno, saj frekvenco lahko spreminjaš s spreminjanjem R6 in nastaviš kar je potrebno.
Albert Einstein |
start Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala. Bom takoj ko dobim elemente pometal na protoboard in se malo poigral
Aljaž T. |
start Član
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
Administratorji, ali bi lahko spremenili ime teme (ce se to da narediti), ker je tema zavila v smeri IR diod in sprejemnikov in ne fotouporov...
Hvala!
Aljaž T. |
start Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 1:32 am Naslov sporočila: |
Imam se eno vprasanje ki je v zvezi s IR diodo in senzorjem:
Ali bo delovalo to vezje na sledec nacin postavitve senzorja in diod? (priponka)
Ce predmeta ni nad IR diodo se IR svetloba ne odbija in s tem plave LED diode NE bodo svetile, ce pa nad diodo postavimo predmet (roko, umetno maso, kovino...) se bo svetloba odbila od predeta v senzor kateri bo sprozil delovanje LED diod... Ali sem si to prav zamislil?
Ce je to vse pravilno, ne bo problema glede kota loma svetlobe, to bo le stvar igre...
Hvala!
54.83 KB |
6 krat |
Aljaž T. |
