TV preko UTP kabla?
ljubo10
Pridružen-a: Ned 15 Avg 2010 13:39
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 1:49 pm    Naslov sporočila:  TV preko UTP kabla? Odgovori s citatom
Pri gradnji hiše sem naredil napako oz. sem bil zaveden. Priključili so mi v Celju kabelsko televizijo, internet in telefonijo. Nato so mi napačno svetovali, da do vseh TV sprejemnikov po sobah potegnem zgolj UTP kabel in da koaksialnega ne potrebujem. Sedaj imam težavo, sem pri operaterju, ki mi po UTP kablu lahko priključi zgolj telefonijo in internet, signal za Tv sprejemnike pa ne. Po inšatalacijskih kablih ne morem UTP kabla nadomestiti z koaksialcem, očitno je pot predolga. UTP kabla dejansko ne potrebujem bom imel brežični internet, za TV signal pa potrebujem koaksialni kabel.
Seveda pa sprašujem ali obstaja kakšen oddajnik, ki bi od mojega glavnega kabla po hiši oddajal TV signal, da mi ni potrebno sten razbijati in napelejevati kabel.
Načeloma so mi povedali, da SIOL in T-2 imata >TV signal po UTP kablih, vendar imam do hiše kabel od sedanjega oprarterja in ne UTP kabel.
Prosim, če mi lahko kdo pomaga oz, predlaga najboljšo rešitev, hvala,
Ljubo
jakar
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno potrebuješ nekaj takega. Najbolje bo, da jih kontaktiraš.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta reč na linku je samo za en kanal naenkrat.
Ljubo ima, če prav razumem, do hiše že potegnjen koaksialc za TV od kabelskega operaterja (CATV). In preko taistega koaksialca za CATV ima tudi internet in telefon.
V tem primeru (CATV) se na dohodni coax obesi modem za internet/telefon, coax pa se naprej razdeli po hiši do televizorjev.
V primeru ADSL / VDSL pride do hiše parica, ki se na modemu razdeli na UTP za TV, internet, telefon.
V primeru optike so lahko TV razvodi kot UTP ali kot coax.
Ljubo, če imate res CATV priklop, potem bo težka... A nimate kanalov potegnjenih, da bi UTP kabel ven zvlekel in coax dal nazaj?
Kateri je vaš ponudnik storitev?
Pa kraj popravi v svojem profilu.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Utegne se zgodit, da če bo tudi iNet na wifi 2,4GHz, da bo z njim ena velika "štala"; to treba tudi razmislit!
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
ljubo10
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naročnik CATV, imam inštalacijske kable potegnjene vendar ga lahko le v eni sobi ven potegnem, v ostalih so cevi zgleda malo po ovinkih položene in ne morem UTP kabla niti za milimeter ven potegniti. Opcija je še po podstrešju vendar moram na stropu betonsko ploščo vrtati pa sem mislil, če obstaja kakšen korekten oddajnik, vendar ne za en program na vse televizije.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za koliko TVjev sedaj plačuješ operaterju? Za enega ali za vse? Če za vse, potem primerjaj ponudbe še od Siol, T-2, Amis, ... mogoče pa lahko zamenjaš operaterja in potem uporabiš obstoječe kable.
Glede oddajnika - jaz ga ne bi sral s tem, ker CATV uporablja drug frekvenčni pas kot navadna radiodifuzija in bi lahko delal štalo (bi se v kratkem ustavil zanimiv črn kombi z antenami pred hišo Smile ) Pa še vsak TV bi moral imet zraven eno sobno anteno postavljeno. Ne priporočam. Kabel je še vedno najboljša rešitev.
Še enkrat: popravi kraj bivanja v svojem profilu!
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam Ruckus-a...slika brez motenj...tudi HD
LED je prihodnost!
ljubo10
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razmišljal tudi o zamnjavi ponudnika, s ponudniki ki imajo možnost priključka z UTP kablom, vendar sem delal vse v dogovoru s CATV in imam v hišo pripeljan zgolj njihov kabel.
Danes pa sem zavihal rokave in sem skozi vse inštalacijske kable uspel priti skozi s coaxom, toda v najbolj pomembno sobo, dnevno sobo mi ni uspelo. Zdaj imam na voljo opcijo z vrtanjem preko podstrešja do dnevne sobe ali testno obdobje z oddajnikom in morebitno kasnejše vrtanje. Mi lahko predlagate kakšen dober oddajnik, ki bi mi lahko omogočil gledanje dejansko v sosednji sobi, razdalja cca 8 m.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm kaj pa prenašaš preko ruckusa?
Kolikor vem prenaša utp [slovenščina je zame španska vas], ki pa ga ima uporabnik že napeljan?
Razen če imaš posebno izvedbo le tega.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Žiga, prenašam v bistvu UTP kabel....sem pozneje skapiral, da že ima kabel napeljan. Cool
LED je prihodnost!
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš povsod UTP, potem pa prenašaj video preko UTP-ja brez oddajnikov. Na razdalji 20m ni nikakršnih problemov. Potrebuješ UTP balun in to je to.
ljubo10
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V hišo imam napeljan kabel od CATV, s katerega se ne more signal prenesti na UTP, obsojen sem na coax kabel. V vse sobe sem ga uspel napeljati zanima me le ali lahko za v dnevno sobo najdem primeren oddajnik v katerega priključim coax kabel in da bo na razdalji 8m oddajal signal za 1 TV sprejemnik korektno?
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En sam video signal + audio bi šlo brez težav.
Tukaj pa je dejansko antenski signal, kar zna bit problematično.
Jaz bi na tvojem mestu poskusil zlorabiti UTP namesto coax-a... Na vstopu v UTP kabel bi dal klasičen antenski ojačevalnik (si ga sposodiš pri komu), uporabiš eno samo parico (na eno žilo oklop, na drugo signal) in na drugi strani na UTP direktno antenski konektor in v TV.
Za prvi test lahko poskusiš tudi brez antenskega ojačevalnika.
Poskusiti ni greh Smile
Uptime: 11 dni
