JTAG Comm. failure - Napaka v shemi ali pri mojem spajkanju?
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 10:34 am    Naslov sporočila:  JTAG Comm. failure - Napaka v shemi ali pri mojem spajkanju? Odgovori s citatom
Včeraj mi je Aly prijazno pomagal in mi prispajkal LPC2368 na mojo platico, ki sem jo doma zvečer še dopolnil z napajalnim delom JTAG delom ter ostale osnovne stvari, da bi samo platico obudil.
Žal sem v uVision (DEMO) dobil pod "debug"om samo "JTAG Communications failure", poiskusil sem vse hitrosti za JTAG - uporabljam ULINK2, kar mi z drugimi ploscami deluje brez tezav (MCB2300, OLIMEXove plate).
Ker sem šel potem preverjat elemente po platici in meriti napetosti sem po nerodnosti naredil stik in je LPC spustil svojo dušco, ki je lepo vidno odšla v nebesa Wink
Predno se spravim na novo platico, bi prosil, če lahko vržete pogled na priložene sheme, če sem slučajno kje naredil kakšno napako.
CPU:
Napajanje:
JTAG:
RS232 + kontrola nivoja napetosti / reset:
CAN:
LP, Uroš
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70742.32
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to mi je jasno saj sem tudi s tistimi shemami nekako preverjal pravilnost mojih shem, vendar me je vseeno zanimalo ce je slucajno kje kaksna ocitna napaka.
LP, Uroš
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni slučajno zamenjan TDI/TDO?
Tule nisem več aktiven.
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ne, sem preveril na KEILovi shemi (http://www.keil.com/arm/mcb2300/mcb2300-schematics.pdf) ter CuteDigi shemi (http://www.cutedigi.com/pub/ARM7//lpc2368mini090831.pdf) pa je enaka razporeditev
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen nivo signala EINT0_BootLoader imaš?
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk: Dobro vprašanje... imel sem "in-air" ker "RS232 + kontrola nivoja napetosti / reset" dela nisem prispajkal.
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ti ga programator najde sedaj?
Poveži tista stikala tako da dobiš 3.3V čez 22kohm upor na tisti pin.
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zal sem, kot sem napisal na zacetku, skuril trenutno platico, drug teden, ko bom imel spet vec casa (trenutno "zapravljam" cas z obnovo stanovanja) bom spet poprosil Aly-ja za pomoc in bom sprobal, ampak pomoje da bo res to problem, ker nisem imel tega dela prispajkanga.
Zaenkrat hvala za nasvet, sporocim ko bom spet kaj naredil.
LP, Uros
mile
Pridružen-a: Čet 16 Mar 2006 12:14
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.30
Kraj: Volarje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je samo simbol nerodno narisan, pravilno pa ni. Namreč usmereniški mostič na shemi Napajanje.
Prav bi bilo:
 Velikost datoteke:  5.47 KB
 Pogledana:  4902 krat
Uptime: 501 dni
