Uln2068b na LPT Vezava
cowsay
Pridružen-a: Pet 20 Avg 2010 17:07
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Evropa
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2010 5:15 pm    Naslov sporočila:  Uln2068b na LPT Vezava Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem skupaj.
Imam en problem in sicer rad bi zvezal led trak na lpt na računalniku pa nimam pojma kako.. in sicer to imam namen naredit z naslednjimi elementi, podatki so:
RGB Led trak, napajanje 12V 1,2A
Potem ima trafo 9V 16W na kar uporabim gretzzov mostič in dobim 12V AC, potem gladilni kondenzator 2200uF 16V, in [slovenščina je zame španska vas] sledi problem, ki je čip ULN2068B s katerim imam namen regulacija izhodnih 12V vhod pa lpt data porti 2,3,4 ki so 5V..
Ne vem kako povezat ta čip, datasheet je pa http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/L/N/2/ULN2068B.shtml
Hvala za odgovore.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2010 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni dovolj samo na nek način povezati LPT port in čiperaj (možnih načinov je več). Rabiš tudi program, ki bo krmilil LPT in seveda vedeti katere linije na LPT portu ta program uporablja.
p.s. Popravi kraj bivanja, rdeča je moteča.
cowsay
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Evropa
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2010 6:46 pm    Naslov sporočila:  jap Odgovori s citatom
Ja vem, program bom že sprogramiral da mi bo po glasbi utripal, zanima me samo vezava čipa z lpt-jem, in napajalno napetost.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2010 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čipek je TTL kompatibilen in njegove vhode lahko vežeš neposredno na LPT port.
Priklopi napajanja in mase ter izvedba tiskanine so razloženi in narisani v pdf-ju:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1534.pdf
Vendar, bi bilo bolje za povezavo do LPT uporabiti optične skopnike (optocoupler), da ne skuriš LPT ali kar matične pllošče, če pride do okvare na samem vezju.
Idejo kako uporabiti optične sklopnike najdeš tukaj
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
p.s. Popravi kraj bivanja, ........
Te je sram da si iz Slovenije (sodim po slovenščini da si od tukaj)?
Tale kraj bivanja je za vsak slučaj. Mogoče je kdo v tvoji bližini, ki bi ti osebno pomagal. Whistle
 Velikost datoteke:  5.99 KB
 Pogledana:  2700 krat
Uptime: 7 dni
