TV Panasonic - problem z barvami ob strani
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 2:32 pm    Naslov sporočila:  TV Panasonic - problem z barvami ob strani Odgovori s citatom
pozdravljeni,
na mizo mi je prišel TV sprejemnik PANASONIC
Ker še nisem popravljal kaj dosti TV sprejemnike, vas prosim za nasvet.
Na sredini prikazuje normalno sliko, ob straneh pa nima pravih barv. Kot da bi kakšne barve manjkale oz. bi bile druge premočne.
Lahko kdo iz glave pove možne okvare?
Elektroliti mogoče?
Že v naprej hvala.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70615.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izklopi TV na glavno stikalo ali še bolje izklopi ga kar iz vtičniče, počakaj 1h in ga ponovno vklopi. Če ne pomaga je lahko defekten PTC za razmagnetenje ekrana.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se ta barvitost spreminja z svetlostjo ?
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno še nemorem povedat kaj je za model, niti druga nič.
Ko se bom zadeve lotil, bom poročal naprej.
Hvala zaenkrat, javim ko najdem kaj zanimivega.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni pomembno, kateri model je, menjaj PTC upor.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi nam na Philipsu občasno, ko se pojavi za izris močna bela barva, potem ostane še nekaj časa za njo modro-zelenkasta lisa. Kaj bi lahko bila to podoba težava? Modela zaenkrat pa še ne vem.
Nazadnje urejal/a kobranka Čet Avg 19, 2010 8:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2010 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kobranka, to kar si ti opisal, mislim, da ni PTC ampak nekaj drugega.
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2010 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako, sedaj imam televizor tukaj.
Na straneh in spodaj se pojavi močna vijolična barva. Kot da bi imel magnet zraven. Sem umaknil zvočnik od ekrana ampak ni bilo razlike.
Elkoti izgledajo vsi ok.
fatmir
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36
Prispevkov: 159
Aktiv.: 0.75
Kraj: Severna Primorska-Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2010 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frapor je napisal/a:
, menjaj PTC upor.
Probaj tole najprej! Vsakič ko TV vklopiš ti razmagneti ekran.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej poizkusi razmagnetiti ekran z zunanjo tuljavo. Premer tuljave cca 50 cm in pa 250 ovojev 1mm2 žica. Vključiš v 230V, Krožiš ko približaš ekranu in ravno tako odmakneš vsaj 1m od ekrana pred izklopom. TV naj ne bo vključen. Če bo to odpravilo zmešnjavo barv preveri:
Ima lastnik kakšne zvočnike blizu TV?
Drugače pa razmagnetilni sistem ne deluje.
Malo za hec:
Pa pazi na elektromagnetno sevanje Very Happy , 50 Hz ubija ptiče na 100m Laughing , kot veterne elektrarne na 1213m. Whistle
50 Hz je za ptice zelo nevarno na razdalji 100m, ker je valovna dolžina pri 50 Hz 100 m in se tam žarki združijo. Mi je tako znanstveno zagotovil nek amaterski perjeslovec. Brick wall . Verjemite, da je pametnejši popustil Wink .
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Je plazma,lcd ali crt..tv s katodno cevjo..To v današnjem času je dobro zraven tipa dopisati..
Žrebko zamenjaj ptc kar so kolegi svetovali...tudi razmagnetovanje pomaga.Ponavadi je pa tako, da pri novo vgrajenem ptcjem !,nekajkrat vklopiš ter isklopiš televizor z glavnim stikalom. Z nekaj minutnimi presledki ,da ima ptc upor čas ohladiti se in stem da doseže majhno upornost. Tako v ponovnem vklopu spusti čez razmagnetilno tuljavo katera je nameščena čez zadnjo steno ekrana,velik tokovni ,cca10A stem razmagnetilni sunek 50hz..omrežne napetosti..Nakar upornost ptcja preden skuri3A varovalko ,že toliko segreje da pade tok na nekaj deset ali manj miliamperov.Ta ptc ga dobiš na plati takoj med prvimi elementi pri 230v napajalnem konektorju.Zraven,na plati, sta konektorja s žicama katere gresta na kabel (Tuljava izolirano z gumjasto izolacijo)katera je raspeta zadaj čez ekran v obliki osmice.Upor ptc..črno ohišje ali belo itd . Z dvema oziroma tremi priključki je standardni in imajo skoraj večinoma vsi tvji na barvno katodno cev kompaktibilne ptcje.No nekje smo že debatirali o tem.Imajo pa kar večinoma navadnih barvnih tvjev enako izvedeno rešitev glede tega problema.Če gre ptc so kovinski deli ekrana in kar je okoli namagneteno ter stem kvari sliko na tak način.Ponavadi kdaj je potrebno pri zamenjanem ptc tudi ročno razmagnetiti ekran..večinoma pa skoraj ni potrebe.To se brž vidi
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če PTC gre se ne sliši tistega magnetnega 'bruma' ko vklopiš zadevo.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je slika na sredini normalna na robovih pa barvno popačena,najverjetneje ni krivo razmagnetevanje(slab PTC) ampak dinamična konvergenca,za kar pa skrbi elektronika in odklonska tuljava.Več ti ne morem povedati,saj nisi navedel modela!
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PTC,PTC,PTC
Stran 1 od 3
Uptime: 10 dni
