sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.94 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 6:04 pm Naslov sporočila: Analog Devices ADuC |
Pozdrav!
Malo sem metal oči okrog mikrokrmilnikov na osnovi ARM jedra ( ARM7TDMI bolj natančno).
Malo serm pogledal od NXP LPC2xxx serijo (predvsem LPC210x in LPC213x), vendar se mi zdi uporabniški priročnik veliko bolj nepregledno napisan kot pri Atmelu (do sedaj sem malo okrog AtMega8 študiral in delal zaključni izdelek), no tudi na Atmelove AT91 serijo nisem pozabil (čeprav so mi tudi njihovi ostali 32-bitniki na prvi pogled všeč )
No, potem sem prišel do serije analognih C od Analog Devices.
Njihova periferija mi je kar všečna, sploh AD in DA pretvorniki in pa nekateri imajo vgrajen DDS pa hitrost je zadovoljiva (ni potrebno ravno 100MHz kot pri LPC17xx).
Zanima me, če je že kdo delal z njimi?
MarE69 vem, da je nekaj delal z enim: ##klik##
Na internetu pa je tako na hitro bolj malo ljudi, ki dela z njimi... edaboard
Kako se kaj obnesejo, kako je z programsko podporo? Možnost GCC? (kolikor sem gledal naj bi bila)
Kakšen programator?
Cena programatorja? Možnost samogradnje?
Zaenkrat me samo informativno zanima, da vidim malo. Drugo leto bomo itak na faksu delali s ŠARM-om, vendar me zanima še kakšen drugi...
aja...
Tole me je malo zmotilo na arm-ovi strani:
Note: The ARM7TDMI® processor is not recommended for new designs.
Zakaj tako?
Kakšni komentarji?
lp, Jernej _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 6:56 pm Naslov sporočila: |
Cortex je povozil ARM7 jedro
Ravno zaradi boljših karakteristik sem jaz presedlal iz ARM7 jedra na Cortex M3 jedro. Pa mimogrede zamenjal še proizvajalca s takim, ki ima boljšo periferijo in manjše ohišje - klik (hint: tale rabi samo enojno napajanje, ima USB že vgrajen, dva sinhrona 12-bitna ADja in nizko ceno - kaj še hočeš boljšega...).
Z ADuC sem se že parkrat srečal - en development kit imam na šihtu v škatli, ki pa ni nikoli zares zaživel. Točno oznako bi moral pogledat. Ampak mislim, da ima 8052 jedro in ne ARM. Tisti rabi za pogon samo kristal od ure (32 kHz) in serijsko komunikacijo do bootloaderja.
Demo primer smo zalaufali, potem pa je romal nazaj v škatlo. Bom pogledal, če ga lahko na kak način odpišemo s firme, pa ga mogoče lahko dobiš. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
sortaj Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 12:21 am Naslov sporočila: |
Ja hvala za odgovor!
Pretirano se ni treba matrat!
Pač me je zanimalo malo okrog te zadeve in mi je bila periferija tega kontrolerja zelo všeč (za kar sem delel do sedaj in za bližnje plane pa naravnost idealna ) .
No, če praviš, da je ARM7 malce čas povozil bi bilo morda bolje kak LPC17xx preštudirat?
Ima tudi kar dobro periferijo...
100MHz je tudi kar mikavna reč (čeprav ne vem, če bi potreboval toliko)
Nekaj časa nazaj sem študiral XMega od Atmela, pa se je izkazalo, da so popolna polomija. Timer je delal in ni delal. Koda ja zajem vrednosti iz AD pretvornika je bila samo kopirana in MUX za kanal spremenjen, pa je delalo kot je (kazalo vrednosti drugih kanalov), pa nastavitve takta se niso prijele (pri nastavitvi se je procesor ustavil, pa sem na avrfreaks.net preštudiral, kopiral kodo, pa nič), tako da sem odnehal in se odločil, da bi mogoče še kaj drugega poskusil.
XMega so mi bili zanimivi predvsem zaradi AD in DA pretvornika, pa cel kup časovnikov in PWM kanalov, en kup komunikacijskih modulov itd...
Žal zgrešena poteza Atmela...
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 12:35 am Naslov sporočila: |
Težko verjamem da je bilo to vse krivda procesorja.
Če bi dajali ven take produkte, nebi nikoli prodali več kot par kosov za development.
Prej bi rekel da je bil problem na strani programerja ali pogojno morda prevajalnika, ali programatorja. Lahko bi bil problem pri napajanju procesorja.
LP, Gregor |
aly Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 8:13 am Naslov sporočila: |
sortaj je napisal/a: |
No, če praviš, da je ARM7 malce čas povozil bi bilo morda bolje kak LPC17xx preštudirat? |
sortaj,
če ti je tako všeč veliko periferije, ti res predlagam, da si ogledaš še STM32Fxxx serijo, ne samo LPCje. Mene je STM popolnoma prevzel
ARM7 in Cortex jedra so od firme "ARM", medtem ko NXP, STM, AD,... vzamejo jedro in okrog njega naredijo svojo periferijo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
sortaj Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 2:53 pm Naslov sporočila: |
gregoral je napisal/a: |
LP, Gregor |
Ja, vsekakor je bila tudi moja krivda, čeprav sem skopiral indentično kodo z AVR foruma in ni delalo. Kar me je pa najbolj odvrnilo je referenčna napetost za AD, ki mora biti vsaj za 0,6V nižja od napajalne... ?????
mah...
Bo že kakšna druga zadeva boljše...
aly je napisal/a: |
sortaj,
ARM7 in Cortex jedra so od firme "ARM", medtem ko NXP, STM, AD,... vzamejo jedro in okrog njega naredijo svojo periferijo. |
aha, ja sem jih gledal. Periferija na prvi pogled kot pri Xmega (nekateri imajo tudi po dva AD-ja) in so mi kar všeč.
Kako je z GCC podporo?
Ne, da ravno rabim toliko kode za prevesti, samo vprašam.
Glede programatorja obstaja varianta direkt na USB?
Glede razvojne plošče sem gledal pri Olimex-u, pa so nekako drage (torej, ne drage, ampak preveč stanejo) za moj žep.
Sem bolj staromoden in se najbolje razumem s protobordom, čeprav sem imel že težave, npr: kako lahko 11MHz kristal oscilira s frekvenco 13MHz??
Pa še USART sem poskusil oživet, pa ni šlo...
Postopoma sem šel po datasheet-u, vse registre nastavil, zanka v kateri čaka na sprejem/oddajo podatka se je izvedla (ostali program je delal), podatka pa od nikjer...
No to sem pred časom opustil... mogoče bom spet kaj preštudiral...
No, glede razvojne plošče saj če bi se prav zavzel za to, bi že kupil kakšno...
Kako si kaj zadovoljen s svojo?
Če se ne motim imaš to: Olimex?
aly Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 7:32 pm Naslov sporočila: |
Jp, jaz imam to platko. Saj ni tako draga. Primerjaj s Keil-ovo
Plata je v redu, samo vse primere iz STM knjižnice sem moral najprej spremeniti na to ploščo.
Programator / debugger je poceni od ST-ja. Na USB, 2 žici + GND rabi do procesorja.
Za GCC poglej v že omenjeno temo. Jaz imam trenutno IAR. Danes sem naredil 31k kode, jutri bo verjetno že čez omejitev
Ker je tole tema o ADuC, sem debato o STM prestavil.
Kako začeti z STM kontrolerjem :
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=21898
Detajli o STM mikrokontrolerjih in razvojnih orodjih:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=21692 _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 6 dni
