Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: |
lebang je napisal/a: |
Malo pretiruješ, kako potem lahko v trgovinah kupiš ta FM oddajnik za v avto?
Če bi moral imeti dovoljenje ga vsekakor nebi prodajali. (pa ti. walkie-talkie ipd.)
Spet narobe!
FM transmiterji izkoriščajo zakonsko luknjo in uradno niso oddajniki, saj so izdelani tako, da se vsa njihova odsaja skrije v motnjah in je zato doseg nekaj metrov. Zato s friziranjem smetilnika, dobiš samo še hujši smetilnik.
Radijske postaje, tudi nek ultra cheap walkie talkie pa ima ustrezen atest, drugače ga ne moreš prodajati.
In ob tem, da se hočeš delati radioamaterja, bi lahko vedel kaj je QRPp in kakšne razdalje dosegajo s tako opremo. |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
No jaz predlagam da tisti ki pozna resitev naj jo posreduje in bo ze sam videl kako se bo koncala tale zgodba, pa se mi bomo price temu Da se na koncu ne bo koncalo s dolgim  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Avg 29, 2010 9:51 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je namenjena za v avto. Avtomobilska karoserija navzven pa deluje kot faradajeva kletka. Na ta način so izmerjene motnje zunaj avtomobila dovolj majhne, da je uporaba v avtomobilu dovoljena.
Teh 50m m v nebo na eni frekvenci ni čisto nič |
Citat kaže na to, da o razprostiranju radijskega valovanja nimaš pojma. Če misliš, da radijski valovi merijo razdaljo z metrom in se po 50m ustavijo se prekleto varaš. Razen tega tvoje čudo ne proizvaja signal le na eni frekvenci temveč naredi cel spekter tega.
Ne razumi me narobe, nočem ljudem omejevati dela na RF, nasprotno, celo pomagam jim. Ampak tudi v tem prometu morajo veljati neka pravila, sicer nastane kaos, ki ni za nikogar dober. Če hočeš eksperimentirati, potem to počni na frekvenčnih področjih, ki so temu namenjena.
APEK izredno slabo preverja... kabelska televizija v Tolminu že... |
Se je kdo pritožil ? Očitno ne. Ko se bo v tvojem primeru recimo pritožil nekdo iz Aviana, kjer ima NATO letalsko oporišče, bo APEK fantastično expeditiven. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 7:22 am Naslov sporočila: |
lebang--> v trgovinah lahko kupiš na tone stvari, ki niso legalne in jih ne smeš uporabljati. Če omenim samo Xenon kit-e, ki so bili nedavno tako popularni...
Eno je stvar prodajat, drugo je uporabljat. Saj če si zrihtaš dovoljenje in kupiš pištolo, je to tudi legalno, dokler je ne uporabiš in nekoga ubiješ, a ne?
Pa dovolj OT...nekje v smeteh imam tudi sam tak oddajnik - v avtu je več ali manj neuporaben ker moraš med vožnjo vsakih 10-20 km spreminjati frekvenco, ker se začno motnje - v SLO je preveč lokalnih postaj.
glede nastavitve na 0.5 natančno - ta nastavitev je izključno teoretična. V praksi je vse drugače. saj ti digitalni voltmeter tudi kaže npr. na stotinko volta natančno, sama točnost je pa parkrat manjša ter +- par digitov... |
lebang Član
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 9:57 am Naslov sporočila: |
Očitno se vsi zelo dobro spoznate na zakone.
(pa malo manj na elektroniko)
Ne bom pa nič naredil s tem avto mp3 transmitterjem.
Dreamkillers |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
Dreamkillers |
Verjemi, da bi ti pomagali - tole pa je v tvoje dobro! Samo, da se tega na žalost še ne zavedaš. _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 10:38 am Naslov sporočila: |
(pa malo manj na elektroniko) |
Joj, človek, pa ravno na elektroniko in RF se najbolj spoznam. Verjemi, da se s tako igračo ne da narediti nič pametnega.
In če se že gremo tudi radioamaterstva, ti lahko povem, da imam narejene radijske zveze na SSB/CW postajah, ki sem jih sam naredil in to na sledečih frekvencah : 3,5MHz, 10Mhz, 50MHz, 70MHz, 144MHz, 1,2GHz, 2,3GHz, 3,5GHz, 5,6GHz, 10GHz in 24GHz.
Vsi oddajniki so bili premerjeni s spektralnim analizatorjem.
Če si torej želiš narediti kaj bolj resnega sem ti torej vsekakor pripravljen pomagati. Vendar ne sili tja, kjer ti ni mesta. Zgoraj omenjeni frekvenčni pasovi so po frekvenčnem planu namenjeni med ostalim tudi experimentiranju. Radiodifuzno področje in "kosmate" oddajnike pa pusti pri miru. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 10 dni
