ales83 Član
Pridružen-a: Pet 14 Jul 2006 14:10 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Tor Avg 31, 2010 2:27 pm Naslov sporočila: transformator za LED osvetlitev stopnišča. |
namen imam osvetlit stopnišče iz spodnjega v zgornje nadstropje. Osvetlitev ni treba, da je ornk ampak samo toliko, da so osvetljene stopnice (za nočne sprehode z očmi še v "sleep modu" ). Razmišljal sem da bi nabavil kakšne poceni lučke z ohišjem, ki se jih nato vgradi v steno, tu ven bi pobral originalne žarnice (verjetno 15W), namesto njih pa nalotal 5mm ali 10mm LED. Te lučke bi lahko bile prižgane skos, ker neke porabe tu ni (recimo za 10 LED ~3W/h, medtem ko bi blo za navadne žarnice ~150W/h).
Primer ledic: http://cgi.ebay.com/50-PCS-LED-Light-Emitting-Diode-10MM-White-16000MCD-25-/280535333696?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4151357b40
K vsaki bi potem vezal upor, da dobim pravo napetost.
Mali problem imam pri iskanju transformatorja. Najraje bi ga namreč skril kar v dozo, vendar, ker se greje bi to znal bit problem. Rabil bi sicer le kakega 5W - mogoče še manj, vendar ga ne najdem. Na ebay-u sem našel 12W, ki pa že rabi več hlajenja. Če kdo ve kje bi našel kakega takega miniaturnega se priporočam.
Za kable sem imel namen uporabit kar 1,5mm2 - zato me zanima če bi to sploh šlo ali bi bilo preveč izgub. Stikalo (no 2x menjalno) bo seveda pred transformatorjem, da se bo vmes lahko malo ohladil, vendar se mi zdi, da bodo lučke zaradi majhne porabe kar skozi gorele.
Ker kaj takega še nisem delal prosim za nasvete.
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Avg 31, 2010 8:10 pm Naslov sporočila: |
Mogoče v razmislek.
PIR SENZOR na baterije.
Sam jih uporabljam na hodniku ( na začetku in na koncu)
Baterije polnim nekje vsake 3-4 tedne, verjetno pa se bi jih dalo predelati na omrežno napetost.
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Tor Avg 31, 2010 9:16 pm Naslov sporočila: Re: transformator za LED osvetlitev stopnišča. |
ales83 je napisal/a: |
namen imam osvetlit stopnišče iz spodnjega v zgornje nadstropje. Osvetlitev ni treba, da je ornk ampak samo toliko, da so osvetljene stopnice (za nočne sprehode z očmi še v "sleep modu" ). Razmišljal sem da bi nabavil kakšne poceni lučke z ohišjem, ki se jih nato vgradi v steno, tu ven bi pobral originalne žarnice (verjetno 15W), |
Živijo,
Tukaj sem opisal, kako izgleda v notranjosti ena zelo poceni LED lučka s svetlobnim senzorjem. Ne vsebuje transformatorja. Slabost tega je, da so vse LED lahko na potencialu faze omrežja. Če ne drugega, vsebuje lučka vsaj LEDice in senzor.
Verjemi, da za nočne sprehode več kot ustreza ena taka lučka za celo enoramno stopnišče. S samolepilno Al folijo sem celo celo omejil, da sveti samo na polovici predvidenega področja.
LP Primož.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.98 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 4:43 am Naslov sporočila: |
Se mi zdi, da si nekaj zeznil pri shemi z fotouporom (ledice svetijo podnevi); lahko, da se motim ...
_________________ LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤ |
ales83 Član
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 10:16 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete. Prek ebaya sem naročil ledice. 10mm 40° 5-Chips WARM WHITE LED 100mA 210Kmcd
Imam jih namen uporabit ~8. Torej bi rabil 100mA trafo z vsaj 4W. Če se ne motim bi mogu 4 vezat zaporedno v dve vzporedni veji. Bi blo to ok. Če kdo najde takšen trafo se priporočam. Če bi našel namreč ravno 100mA mi nebi bilo treba devat kakih uporov, ki bi se pol brezveze greli.
Highlag Član
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 11:00 am Naslov sporočila: |
Na način ki si ga ti predstavljaš vezava nujno potrebuješ predupore.
Diode nujno potrebujejo elemente, ki omejijo tok.
ales83 Član
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 12:52 pm Naslov sporočila: |
Torej kaj bi bilo najbolje za omenjene ledica in vezavo za nekje 8 lučk?
Highlag Član
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 8:08 pm Naslov sporočila: |
Kakor hočeš. Najenostavneje je s pomočjo preduporov. Druga možnost je uporaba namenskih čipov, ki skrbijo za primeren tok skozi diode. O tem smo že veliko pisali. Malo prebrskaj.
PrimozL Član
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 9:37 pm Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
Se mi zdi, da si nekaj zeznil pri shemi z fotouporom (ledice svetijo podnevi); lahko, da se motim ... |
Shema je od vezja, ki ga nisem naredil jaz . Bo pa kar prav narisano. Ko je svetlo, fotoupor prevaja in je na bazi NPN tranzistorja nizka napetost, zato je zaprt. Posledično ne teče tok skozi bazo zgornjega PNP tranzistorja (potencial baze je na potencialu vhodne napetosti), ki ostane ravno tako zaprt --> LEDice ne svetijo.
LP Primož.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 8:30 am Naslov sporočila: |
Torej kaj bi bilo najbolje za omenjene ledica in vezavo za nekje 8 lučk? |
5 pcs A Pack of 10MM HI POWER 40 DEGREE WARM WHITE 5-chips 0.5W LED WITH 210,000MCD
This auction will have a pack of 5pcs free resistors work for 12V DC battery of Car, Boat, and Indoor lighting /Outdoor lighting
Upore za 12V imas ze prilozene
BDW: Sem ravno sedaj narocil 2packa
_________________ LP Robert |
ales83 Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 3:15 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Imam jih namen uporabit ~8. Torej bi rabil 100mA trafo z vsaj 4W. Če se ne motim bi mogu 4 vezat zaporedno v dve vzporedni veji. Bi blo to ok. Če kdo najde takšen trafo se priporočam. Če bi našel namreč ravno 100mA mi nebi bilo treba devat kakih uporov, ki bi se pol brezveze greli. |
Diode nujno potrebujejo elemente, ki omejijo tok. |
Takšen je način, ki si ga jaz predstavljam. Gre to skozi al rabim upore? Zdi se mi škoda, da bi se mi brezveze greli - pa še poraba bi bla dosti višja.
http://yfrog.com/mgvezavap
2.82 KB |
11259 krat |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 3:23 pm Naslov sporočila: |
Upore vsekakor veži vmes, na obe seriji po enega!!
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 3:25 pm Naslov sporočila: |
Madonca so upori res dragi, da se jih hočeš na vsak način izogniti.
OK, brez uporov ali nečesa drugega kar omejuje tok skozi ledike tudi gre, samo ne jokat, če bodo mogoče že ob prvem vklopu ali najpozneje po nekaj vklopih, lučke samo blinknile in potem za vse večne čase svetile temo.
ales83 Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 3:39 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
OK, brez uporov ali nečesa drugega kar omejuje tok skozi ledike tudi gre, samo ne jokat, če bodo mogoče že ob prvem vklopu ali najpozneje po nekaj vklopih, lučke samo blinknile in potem za vse večne čase svetile temo. |
Upore imam - sem jih dobil zraven. Prav tako sem kar na PC napajalnik (12V + omenjeni upor + LED zaporedno) preizkusil in deluje. Sem pa opazil, da se upori kar grejejo zato iščem način, kako bi te upore eliminiral iz vezave. To predvsem zaradi tega, ker bojo verjetno te lučke prej ali slej gorele 24/7. Rešitev bi bla pomoje zgornja - ker nisem prepričan sprašujem na tem forumu. Trafota še nisem nabavil.
Uptime: 11 dni
