Plačilo za projekt
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 1:43 pm    Naslov sporočila:  Plačilo za projekt Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Če je morda že kdo videl, na electronics-labu po novem plačajo za objavljen projekt na njihovi strani. Pogoji pa so, da je projekt avtorski, da ni objavljen še nikjer na spletu, ter da vsebuje slike, opis ter TIV. Zelo dobra ponudba za vse, ki vam to gre od rok.
A project to be valid should be:
- A high quality project.
- Designed by you.
- Not published elsewhere on the web.
- Has clear schematics, photos, description and PCB.
Every project approved will be published and will receive the payment. You will notified by email if your project is accepted.
Kot zanimivost, če koga zanima...
return;
brake;
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 80$ pa tudi jaz kaj objavim Mr. Green
Razsvetljujemo od leta 1920!
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje, če je za 80$ res vredno prodajat podatke, ki bo tisti firmi lahko prinašal na tisoče dolarjev v prihodnosti.
Taki iščejo kake inovativne ideje, ki bi jih potem lahko sami tržili. Samo ideje kradejo. Tistih 80$, ki ti jih plačajo, pa tako ni nič. Not talking
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vendar če si ti recimo dijak, ti ne bo nobeno podjetje dalo izdelat projekta. Tako da se to kar splača.
Čeprav si je kar težko spomnit nekaj kar še ni na internetu... Cool
lp Jure
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler ne izdaš načrta za free energy mislim da nima nikogar nič za skrbeti da bo firma kar ukradla projekt, izdelala napravo in služila milijone $. Res je na tem, da iščejo inovativne projekte na katerih se lahko zasluži, vendar ne verjamem da so to neke velike vsote, če pa že pa tudi če imaš idejo z njo ne boš nikoli obogatel ker te kot posameznika čaka veliko ovir.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je lahko kak projekt, katerega si naredil zase sli pa za soseda in ta sosed ti je zadevo lahko tudi plačal. Skratka, že pozabljena zadeva.
Ako nimaš namena se s tem iti nek biznis, potem te stane nekaj minut in $80 je tvojih. Pa po potrebi še zmeraj lahko ponovno prodaš izdelek še drugemu sosedu...
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm..
A to vsakokrat plačajo ?
Emmm... za en res dober prenosnik bi hitro nabral...
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jule, saj po moje ni nujno, da izdelaš nekaj novega. Važno je, da je tvoj projekt (shema, vezje, ideja tvoja). Saj so spodaj objavljeni že 3-je projekti, ki so jih izdelali posamezniki in dobili 80$, pa mislim, da niso nekaj inovativnega (razvojna plošča za PIC-že obstaja dolgo Smile ). In, kot si rekel, za dijaka se to vsekakor splača. Po moje je zelo dobro to, za kak domač hobi projekt, ki ga morda niti nisi kam objavil, ampak ga imaš za svoje dobro. Tukaj je priložnost za nekaj malega v žep.
return;
brake;
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako je mišljeno s tem, da projekt ni objavljen nikjer drugje na internetu...
Primer:
http://www.umodding.info/xbox_pwm.html
http://www.electronics-lab.com/projects/motor_light/019/index.html
Mogoče je projekt lahko objavljen na osebni internetni strani, ne pa tudi na konkurenčnih straneh Confused
Sicer pa je teh 80$ v € tam dobrih 50 do 60 € in za dobro dokumentiran projekt to ni veliko. Kaj pa v primerjavi z revijo SE, koliko ponujajo za projekt? seveda je to potem še obdavčeno, tukaj na PayPal pa verjetno ni nič obdavčeno ali pač?
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to res za teh 80$ na vsak projekt zbereš tudi za dober prenosnik...
lp luka
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Denarna nagrada je odličen način da se med mnogimi poslanimi prispevki s selekcijo zbere brezplačna kvalitetna internetna dokumentacija.
Kakšne bodo posledice (mogoče bodo projekti čez čas plačljivi, princip ukradejo večji proizvajalci "zastonj"...) pa še noben ne ve.
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
Vsekakor je za mene to nateg, kjer bi lahko cia ali fbi prišla do rezultatov, kaj ste dosegli, oz. naredili. Lovke sprožajo po celem svetu v razumevanju da nekaj rabijio, oziroma kaj ste s svojimi poskusi dosegli. Hlinijo na to, da se boste pohvalili za svoje izdelke. Vsak, ki mu je uspelo kaj naredit, naj v prvi fazi molči!
S tem ne mislim standardne elektronike, ker je že preštudirana!
Sanja svinja o koruzi, ...
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno ostajam pri mnenju, da je to vsekakor odlična priložnost za kakšnega dijaka, ki se z elektroniko ukvarja dodatno kot hobi. Ena lepa žepnina za trud (ki pa ne sega na nivo cie ali fbi Pray )
return;
brake;
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam s predhodnikom. Angel
Lep pozdrav!
Aljaž T.
lbozo
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 23:51
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz mislim, da Svet Elektronike bolje plačuje projekte kot 80$. Objavil sem članek v SE ,mislim da pred enim letom, in dobil za njega okoli 120eur. Akontacijo odvedejo že oni, tako da pri izračunu dohodnine ni bilo skoraj nobene razlike z avtorskim honorarjem ali pa brez.
Lep pozdrav, Božo
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
