Začetniški problem v C-ju pri AVR-ju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 27, 28, 29  Naslednja
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V delovanje AVR se nisem še preveč poglabljal, ampak...
Na PIC se tak problem rešuje tako, da se timer registru enostavno prišteje neka vrednost. Na ta način se ne "izgubi" noben cikel in je perioda prekinitve vedno enako dolga (kdaj se zgodi prekinitev dejansko ni pomembno). Tukaj seveda odpade uporaba prescalerja, ker ga vsako pisanje v TMR register resetira.
Mislim, da bi tole moralo delovat tudi na AVR...
Tule nisem več aktiven.
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.34
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 26, 2010 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne vem no... Sem naredil s timerjem1 in ponovno omogočil prekinitve v ostalih prekinitvah, pa je še vedno prehitro za kakih 12 sekund, tako da ne vem kaj je zdaj to. Sem zgleda res slabo načrtoval program. No, ampak s timerjem1 in preescalerjem 256 pri kristalu 10.240 MHz bi lahko stvar kar v redu skalibriral, saj tako nanese 40000 pulzov na sekundo, in z enim pulzom gor ali dol bi nastavljal v ločljivisti 0.0025%.
Pa dobro, se grem sedaj s čim drugim bavit. Smile
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.34
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 26, 2010 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo87 je napisal/a:
int47 je napisal/a:
Bolje bi bilo, če bi vpis nove vrednosti v timer izvedel hardver (CTC).
Lahko predlagaš kako konkretno rešitev?
Brick wall
No, za podobne tiče kot sem jaz, prilagam še en dober tutorial za timerje (kjer je opisan tudi CTC [sedaj vem, kaj je to Mr. Green ])
Vir: http://www.avrfreaks.net/
Newbie's Guide to AVR Timers.pdf
 Ime datoteke:  Newbie's Guide to AVR Timers.pdf
 Velikost datoteke:  197.74 KB
 Downloadano:  36 krat
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 4.24
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko kdo pove in reazloži, kako bi na LCD (2x16) izpisoval številke?
Konkretno bi pisal direkt vrednosti z AD pretvornika...?
Tekst mi rata izpisati, številk (spremenljick) pa ne...
lp, Jernej
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.68
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sprintf() ?
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.69
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okrog ispisa je bilo v tej temi kar nekaj napisanega poglej post od Silvo_v na 3 strani zanimiv primer ispisa.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.34
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
#include <avr\io.h>
#include <stdio.h>
char trimer;
char msg[16];
trimer = 77;
sprintf(msg,"%d",trimer);
LCDputs(msg);
Kos primera iz predavanja... če ti pride prav
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 4.24
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oi!
@osmica
ja, res je!
Vendar sem jaz že zelen in samouk kar se C-ja tiče.
Rad bi, da mi kdo malo razloži kaj določena stvar naredi.
@jvolk
Sem dal to kodo v atmega8 (vključil sem tudi knjižnico, ki je v mapi od predavanj), vendar mi izpiše same štirice...?
Nimam pojma, kaj bi bilo narobe. če spremenim število elementov (saj to pomeni tisto v [] oklepajih?) spremenljivke msg v 4 mi pa izpiše same Omega
lahko malo razložiš, kako ta stvar deluje?
lp, Jernej
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.34
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 12, 2010 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
char trimer;
char msg[16];
trimer = 77;
LCDputs(msg);
msg je niz šestnajstih znakov.
%d je določilo, ki pove sprintf funkciji, da naj interpretira vrednost spremenljivke trimer kot celo število.
Funkcija sprintf v tem primeru priredi celoštevilsko vrednost iz spremenljivke trimer v msg znakovni niz in na koncu doda znak 0.
LCDputs(msg) pa izpisuje ta znakovni niz, znak po znak, dokler ne pride do 0.
Podroben opis funkcije: KLIK
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.68
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 12, 2010 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Biblijo (priponka) v roke in naštudirat jezik... brez tega ne bo šlo. Exclamation
Kolk vem stvar obstaja tudi v slovenskem jeziku (v tiskani obliki). Prva verzija (brez ANSI C) pa 100%.
C.PDF
 Ime datoteke:  C.PDF
 Velikost datoteke:  1.09 MB
 Downloadano:  38 krat
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 4.09
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 12, 2010 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
a veš mogoče kje se jo da dobiti in cena?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.68
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 12, 2010 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://cobiss2.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2028273942136793&rec=2&sid=2
majkel
Pridružen-a: Sre 22 Avg 2007 15:45
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 13, 2010 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me ali mi lahjko kdo pomaga.In sicer pri naslednji stvari. Imam ATmega32 in zunanji qvartz 8 Mhz.Sedaj bi rad ta signal pripeljal na en drug prosti pin ker moram izmerit nekaj okol qvartza.
Druga stvar pa je da bi na drug prosti pin moral pripeljati ta isti signal iz zunanjega qvartza 8Mhz vendar bi ga moral zdeliti na okrog 100 Hz oz kolikor je pač mogoče.
Prosim za pomoč. V naprej se zahvaljujem.
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 4.24
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno teoretično(zaenkrat) vprašanje!
Torej...
Rad bi naredil števec impulzov z uporabo števnika, vendar bi le-ta moral šteti vsaj do nekje 5000, potreboval pa bi dva. Tukaj se pojavi problem, saj ima večina AVR-jev do dva 8b števnika ter do dva 16b števnika, vhoda za štetje pa en za 8b in en za 16b (T0 in T1 če prav razumem datasheet) Confused
Možna bi bila izbira večjega mikrokrmilnika (npr. AtMega1281), vendar imajo ti visoko ceno (previsoko)-ca. 25€ pri farnell-u , kar nekako ne pride v upoštev Sad
Dalo bi se ga dobit tudi za kaj manj na Ebay-u
Zanima me, kako bi naredil povečevanje spremenljiv kenekako sinhrono s števcem?
Torej, če se števec poveča za 1 se mora tudi spremenljivka, s tem da se števec ponastavi, ko pride do 255, spremenljivka pa se ne sme.
Nekako si mislim, da bi števcu odšteval prejšnje stanje in tako dobil spremembo+if stavek oz. prekinitev, ko prešteje do konca oz. nekaj takega?
lp, Jernej
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 13.19
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sortaj je napisal/a:
Uf, ni poceni. Za 10€ dobiš LPC1758, ki se ne more primerjati z eno mego...
Stran 15 od 29
Uptime: 67 dni
