Drseča sklopka
Gorazd1974
Pridružen-a: Čet 01 Apr 2010 20:27
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 8:21 am    Naslov sporočila: icon_idea Drseča sklopka Odgovori s citatom
Kje lahko dobim drsečo sklopko pri nas? Ima kdo primer kake home-made variante? Rabim za CNC s koračnimi motorji. Hvala.
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno misliš na mehasto in parkljasto sklopko?
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drseča sklopka misliš zato, da če se stroj zabije, da spodrsne? Za to se uporablja končna stikala in nadzor toka skozi motor.
Sicer za normalno uporabo kakršno koli drsenje ni primerno.
Gorazd1974
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj verjetno nobeno od teh dveh - zagotoviti moram stalno napetost navijanca (vrvica) med valjčnim in navijalnim motorjem/mehanizmom.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva kosa pleha, vsak na svoji osi, ter kos filca in vzmet.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Na vreteno je potrebno navijati vrvico. Da je da je vrvica napeta, se motor vrti malenkost hitreje, kot je podajanje vrvice. Da se vse skupaj ne potrga bi se med motor in vreteno montiralo "drsečo sklopko".
Takšne zadeve se ne rešujejo z drsnimi sklopkami. To si najbrž videl na šivalnih ali overlock strojih za "šponar cvirna" ... Smile
Za resne aplikacije obstajajo namenski napenjalci: http://www.winding.demon.co.uk/Machine%20Specs/WT/wire%20tensioners.pdf
V industriji se velikokrat uporablja vzmetena ročka s koleščkom, ki sledi vrvici, in ko napetost popusti malo upočasni podajalni/odvijalni motor, ki je ponavadi krmiljen s frekvenčnim regulatorjem.
Podatek o poziciji ročke se odčitava s potenciometrom ali še bolje analognim induktivnim senzorjem, ki potem ta podatek posreduje v regulacijo.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdor se zadovolji z dvema plehoma in vzmetjo za njima mora računat na stalno upadanje/spremembe napenjalne sile (umazanija in vlakna, ki se nabirata med plehoma) in nekajkratno dnevno čiščenje ter pogoste menjave tiste zlizane pločevine, če zadeva deluje vsaj par ur dnevno ... Boo hoo!
Eno so amaterske short-term rešitve, drugo pa long-term točna regulacija, ki te ob izgradnji sicer stane nekaj več, a potem na ta problem lahko pozabiš Cool
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tokovno krmiljenje motorja? dokaj nenatančna zadeva, ampak bi lahko služila svojemu namenu, če vrvica to dovoljuje. Najbrž bi se najlažje izšlo s kakšnim nizkonapetostnim enosmernim motorjem.
Vsekakor je napenjalo najboljša rešitev in s položajem napenjala regulirana hitrost motorja.
Gorazd1974
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živ,
vrvice so manjših debelin (do 2mm), izredno majhen raztezek (manj kot 0,5% na 30DaN), pretrzna sila tudi čez 300kg.
Ne gre za nikakršno večurno delovanje ampak kvečjemu navit kak kom ali dva naenkrat (specifika športa pri nas) po potrebi. Imam pomanjkanje prostora da bi to ročno delal, je pa potreba seveda po odmerjanju različnih dolžin.
Preciznost mer pa mora biti...
Kaj pa kašen takle sistem napenjanja:
http://www.youtube.com/watch?v=By4i3htE_10&feature=related
Hvala za mnenja! Wink
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je vrvica tako močna pa naredi zadevo čisto mehansko. Na spodnji sliki lahko vidiš kako je tak profi mehanizem z nekaj koleščki narejen v industriji (rdeče obkroženi).
Zgornja trojica koleščkov/valjčkov je fiksna, spodnja pa se na vzmetenem* vzvodu premika gor dol kolikor pač potegne vrvico vlečni valj stroja. Bolj ko se vzvod zadaj spušča bolj pritiska na mehanska zavoro v obliki zunanjega bobna in obratno ...
*vzmeten - v ozadju se med koleščki vidi še pnevmatski cilinder, ker je ta stvar "vzmetena" z zrakom, da se s pomočjo posebnega regulatorja tlaka uravnava napetost vrvice kar med delovanjem stroja. Ti pa lahko uporabiš kar vzmet.
Uptime: 498 dni
