kako izmeriti ali električni pastir dobro dela?
bonaparte
Pridružen-a: Pon 19 Jan 2009 9:45
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.46
Kraj: Nova gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 11:09 pm    Naslov sporočila:  Re: kako izmeriti ali električni pastir dobro dela? Odgovori s citatom
144300 je napisal/a:
bonaparte je napisal/a:
Mlajši sadovnjak češenj imam zaščiten z električnim pastirjem. Celo poletje do sedaj je bila zaščita O.K.Vendar sem sedaj opazil, da so drevesa obgrizena (pojedeni listi). To se dogaja na precejšnjem številu dreves in število obgrizenih dreves se veča. Zanima me kako bi lahko izmeril ali je vrvica pastirja pod zadostno napetostjo oz tokom? Ko menjam akumulator (imam EP, ki deluje na akumulator 12V)preverim delovanje EP na tak način: k vrvici prislonim golo žico, drugi konec žice pa v tla in kjer se gola žica dotika vrvice EP preskakuje iskra...
Moje vprašanje je torej: kako izmeriti, ali električni pastir dela dobro?
Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni!
Leta nazaj smo doma uporabljali EP , mislim da je bil od Elektrovoda , ki je imel kontrolno lučko za kontrolo baterije ( izpraznjena baterija tudi ne bo učinkovita ) , imel je dva položaja močneje in slabše . En vodnik je še v zemljo ( pocinkan flohajzel ) in ta del je moral bit zapičen v zemljo, ( globje , ko je bi zapičen je bil v stiku z bolj vlažno zemljo )ko je bilo suha zemlja je bil manjši učinek( v sušnih obdobjih lahko malo zaliješ vode okrog tega zapičenega dela v zemlji ),,medtem,ko je vlaga v zemlji porasla je tud učinek narastel ( na radijski postaji točno vem kdaj vseka kakšen EP,pa imam stalno od 2-3 preko celega vegetacijskega leta ) , tista žica , ki je razpeljana na žični ograji ,se naj ne bi dotikala rastlinja, da ne prebija ( če so izolatorji v redu preveri )
Zanimivo se mi zdi to kar pišeš o ozemljitvi. Bom še to preveril, oziroma drog zapičil čimbolj globoko.
Zanima me pa še to: kako z radijsko postajo preveriš kdaj pastir useka? Kako to gre? Sem popolni amater, zato te prosim, za čimbolj preprost odgovor.
Hvala in pozdrav!
Za vsako popravilo nima smisla vozit vozila na servis.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto na hitro... če je pastir na 9v baterijo, je to najšibkejši pastir, kar jih obstaja, lahko računaš nekje na 0,1J energije, maksimalno 0,15J energije, kar pa je daleč premalo za 40W žarnico, ki jo je omenjal mucek4 Wink tak pastir bi uspel direktno za silo prižgati 2 do 3W žarnico, da bi nitka malce zažarela ob impulzu. V najboljših pogojih takemu pastirju uspe komaj vidno "pognati" nitko na 6 do 7W žarnici za hladilnik - štedilnik.
Merilnik napetosti za ograjo na lučke je res samo izhod v sili in bolj zasilni indikator napetosti ograje Wink za kaj več je treba poseči globje v žep za kakšen boljši digitalni merilnik od Gallagher
Za bolj zanesljivo zaščito sadovnjaka potrebuješ vsaj 0,5J pastir ni pa potrebno pretiravat z močnimi pastirji preko 4J, če je ograja manj kot 500m ali 1km Wink
Kdorkoli ima težave s pastirjem, lahko pride osebno do mene, pa mu ga zastonj preverim in povem koliko je močan in zmogljiv in če je brezhiben. Meritve na terenu so možne ob predhodnem dogovoru in malenkostni kompenzaciji potnih stroškov Wink
Na internetu javno ne dajem nobene podpore gradnji in popravilom, ker so nekateri to pomoč že nesramno zlorabili, tako da take zadeve pomagam samo še na 4 oči.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 4:37 pm    Naslov sporočila:  Re: kako izmeriti ali električni pastir dobro dela? Odgovori s citatom
Hvala in pozdrav!
Ali v redu dela EP ali ne , so nekaj že napisali strokovnjaki.. Ti so že dali nekaj nasvetov kako se lahko strokovno to izmeri
Imam nekje dva EP stalno v pogonu v moji soseščini , tretji se pa še občasno pojavlja ,ki se začne direktno pod mojo anteno cca 700 m dolžine žice , ostala dva sta pa oddaljena 100 m in več , cca 1000 -2000 žice in v višini moje usmerjene antene, tako da vem kdaj vseka , ker mi na starejši postaji dela motnje, lahko pa točno vidim , kolk je močan po S metru ( zanimivo je to ,da eden ne dela vedno enako ) vem pa ,ko je bolj vlažno vreme ,je zemlja bolj mokra ,je manjša upornost v zemlji , takrat se tudi pozna na S metru,da je EP učinkovitejši ,ko je sušno obdobje pa so manjše motnje . Zato je dobro v sušnih obdobjih morda zaliti nekaj vode okrog tega dela ,ki je zapičen v zemljo ,sploh ,če je bolj plitvo v zemlji ( sam meni ni to v interesu ,da povem to mojim EP ,da bi imel še večje motnje ??? ) V primeru dežja ,če je rastlinje blizu žice je možnost ,da prebije ,zato je dobro občasno preverit ,če je okrog žice čisto . Če imaš kakšen radio na AM poizkusi ,sam bi verjetno morala biti priklopljena kašna zunanja žična antena na radio ,bi se morda zaznale te motnje v radiju ?? ,če ti bo motilo,potem imaš možnost indikacije o delovanju EP ( ter ga "poslušaš" , če te vesli ??? )
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko zažari nitka na 230V/60W žarnici je pastir soliden.
Ravno sedaj testiram enega takega
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako lahko pri tako kratkih impulzih žari nitka ? Ali pa so sedaj drugačni pastirji kot so bili včasih, ko je tiristor vsako sekundo spojil primar VN-trafoja proti masi ?
Je sedaj mogoče na izhodih neka stalna VN-napetost, ki se ob priklopu žarnice sicer sesede, a ne povsem - ravno prav, da nitka dejansko zažari ?
Je kje kakšen enostaven načrt takšnega pastirja, samo da vidim princip delovanja ? Kako se npr. otrok reši, če slučajno prime za žico in ne more spustiti ?
__________________________
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica zažari samo ob "pulzu".
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarilna nitka zažari za zelo kratek čas, ker pa je tukaj še temperaturna vztrajnost materiala, se žarjenje ntke podaljša. Če je žarnica prešibka, jo impulz dobesedno odžge. Tokovi pri pastirju so lahko tudi krepko preko 10A, če je to merjeno skozi žarnico, skozi telo takih tokov ni zaradi površinskega efekta, saj tako kratek impulz smatramo kot visoko frekvenco, pa tudi tako kratek čas trajanja toka ni škodljiv za telo, saj je trajanje nekje okoli 100us.
Delovanje je več ali manj enako kot včasih, nismo odkrili nobene tople vode Razz
Če utripne 60W žarnica je pastir nekje okoli 2J, seveda je spet odvisno koliko utripne in to je že več kot soliden pastir Wink pustite tiste kvazi proizvajalce, ki favoritizirajo moči nad 10J, očitno še niso izkusili kaj to pomeni.
tom_II
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
View My Video
Laughing
roberto5
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 21:49
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Da ne bom odpiral nove teme, bom svoj problem predstavil kar tukaj.
Gre za električni pastir (horizont, ranger N2) in ne vem kateri element se je nahajal na skurjenem mestu. Vezan je vzporedno z izhodom pastirja.
Prosim vas za pomoč. Priložil sem sliko kjer se lepo vidi skurjeno mesto.
 Velikost datoteke:  586.47 KB
 Pogledana:  17 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje nič ne manjka, tisto mesto je le iskrišče
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 3:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zelo iztrošeno iskrišče, PCB tudi verjetno kar konkretno prevaja.
roberto5
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vama za odgovor! Smile
Torej bo potrebna le menjava iskrišča in žarnice, ki tudi ne utripa več Sad . Pomeril sem vse druge elemente in so "zdravi", tudi preskus z žarnico (75W) na izhodu je bil ok.
Mogoče kdo ve kje bi dobil novo iskrišče, ali ga lahko izdelam kar sam?
In ali je to kakšna posebna žarnica?
hahalolek
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
roberto5 je napisal/a:
Iskrišče ni nič drugega kakor dve provodne snovi na določeni razdalji med sabo.
Tako da ga lahko narediš sam. Samo razdaljo moraš vedeti. Very Happy
Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali.
roberto5
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to vem, samo kateri material bi bil najbol primeren da ga ne bo stopilo ob prvem prekoku iskre?
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj ugotoviti kakšen material je že na ploščici.
Malo zbrusi in malo poglej po barvi in kako lahko se upogne.
Lp Blaž
Stran 2 od 3
