lpt led lightshow
Volt
Pridružen-a: Pet 09 Nov 2007 17:26
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 5:35 pm    Naslov sporočila:  lpt led lightshow Odgovori s citatom
Pred krankim sem izvedel, da lahko preko LPT porta krmilim led diode. Poizkušal sem z vmesnikom za WinAmp a mi zadeva ne deluje. Led dioda ki je priključena v pine 2 in 25 (GND) le šibko sveti in se ne odziva na ukaze. Vse skupaj izvajam na IBM laptopu.
Hvala za pomoč!
LP!
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da brez kaksnega tranzistorja pa upora stvar ne bodolava po zeljah... Dioda sveti, koliko je sposoben racunalnik dajati toka in napetosti na portih. Sam sem se s tem igral a pozabil, sem pa gor priklopil navadne difuzne LED diode, katere delujejo pri 1V in 10mA...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče je prenosnik kriv, kajti prenosniki so sami po sebi narejeni da varčujejo z energijo, si sprobal to na navadnem namiznem računalniku, če je isti problem?
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce imam prav v spominu ima LPT na izhodu 5V signale, zal pa res ne vem kaksen tok gre lahko ven, je pa res, da bi za pravilno oz. bolj stabilno in varno delovanje (t.j. da tudi ne skuris racunalnika) potrebno neko osnovno vezje s trazistorji...
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bogi PC, boga LED. PC da 5V, LED bi pa 20 mA. hruške + glonža. Milijon x je bilo že pojasnjeno, da LED ne priklapljamo na napetost! Sicer pa vsak je sam svoje glave mesar. Rešitev: Buffer tranzistor na PC in ustrezen predupor na LED.
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si malo tole: http://www.instructables.com/id/Simple-music-light-show-lpt-led/step2/Scheme-amp-testing/?ALLSTEPS
Pravilno je tako kot je rekel bojans, LED nikoli ne veži brez upora!
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="bojans"] Milijon x je bilo že pojasnjeno, da LED ne priklapljamo na napetost!
To je verejtno letelo na moj post, ne? Ce je se opravicujem, ni bilo tako misljeno Confused
Kot smo ze dejali upor pa tranzistor pa posebej napajanje LED diod, signal na portih pa vporabis za odpiranje tranzistorja...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Volt
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upošteval sem vsa navodila in vključil 100 Omega upor. Zadeva še vedno ne deluje zato predvidevam, da je problem v Windows XP in gonilnikih za LPT.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce si uporabil se 100 Omega upore si s tem se samo poslabsal svetlost LED diod, si pa na nek nacin zascitil racunalnik. Poskusi vporabiti kaksen NPN tranzistor npr. BC546 (ce se ne motim bi odgovarjal) in nato uporabis en bazni upor ki ga vezes med LPT portom in bazo tranzistorja, ter se en predupor LED diode, ter uporabis dodatno napajanje recimo 12V...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Volt
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je ker računalnik enostavno noče poslati signala v LPT port.
Volt
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Rešil sem problem!!!
V biosu je bilo treba nastaviti izhod na EPP. Zadeva zdaj deluje, čez vikend bom pa naredil stikalo s tranzistorji...
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Hmmm kaj nisi omenil da diode svetijo zelo malo? Confused
Lep pozdrav!
Aljaž T.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem si me prehitel... No bravo! Applause Sedaj se tistole s tranzistorjem resi, pa imas izdelek narejen Wink
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, kaj si pravzaprav želel doseči? Kaj ma winamp z LPT portom?
Jaz koliko sem se hecal z LPT (bolj malo) sem vse delal preko Cja. Če želiš mislim, da imam nekje še nekaj literature.
LED dioide lahko preko računalnika krmiliš na več načinov. Malo računalnikov še sploh ima LPT port.
Smith & Wesson — the original point and click interface.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
luka1995 je napisal/a:
Preberite komentarje. Človek ne ve ali bi se smejal ali jokal. Niti Kirchoffovi zakoni jim niso jasni. Brick wall
Uptime: 498 dni
