Koristna mala vezja
Aktiv.: 70792.20
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 11:02 pm    Naslov sporočila: icon_great Koristna mala vezja Odgovori s citatom
Z izbiro J3 in J4 si določimo izhodno napetost. Prikazane so najpogosteje uporabljene napetosti za veino mikrokontrolerjev.
 Velikost datoteke:  175.93 KB
 Pogledana:  30 krat
Nazadnje urejal/a . Pet Sep 17, 2010 3:13 pm; skupaj popravljeno 5 krat
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No to pa bo zanimiva tema Very Happy! Prilagam enostaven mikrofonski ojačevalec za eletretski ali dinamični mikrofon. Zadevica je enostavna ter za moje pojme super deluje. Očetu sem iz tega naredil improviziran stetoskop tako da sem vezal izhod prvega na vhod drugega ojačevalca vmes pa vstavil kondenzator. Zadeva kar lepo deluje in če dodaš parabolo ter potenciometer za uravnavanje glasnosti lahko tudi kaj prisluškuješ Very Happy Twisted Evil
 Velikost datoteke:  2.38 KB
 Pogledana:  9762 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Signal injektor. Oddaja cca 500Hz.
Nepogrešljiva napravica pri popravilu ojačevalcev, radijev,... V delavnici skoraj ne sme manjkat.
Dela na 1,5V in če ga narediš v SMD, ga lahko nalepiš na spodnjo stran nosilčka baterije... Ali pa v malce debelejši flumaster skupaj z baterijo. Tranzistorji sploh niso kritični. Lahko so katerikoli, samo da so pravega tipa.
SignalInjektor.pdf
 Ime datoteke:  SignalInjektor.pdf
 Velikost datoteke:  6.56 KB
 Downloadano:  98 krat
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam exel file za računanje uporov za reguliran usmernik z LM317 ali LM1117.
LM317.xls
Tabele za računanje reguliranega usmernika z LM317 ali LM1117
 Ime datoteke:  LM317.xls
 Velikost datoteke:  100 KB
 Downloadano:  64 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare69 je enkrat tole poslal, pa se mi zdi tudi precej uporabno: on-off stikalo za uC, kjer s tipko zbudimo vezje, ko pa je izklopljeno, pa je popolnoma "mrtvo" ...
LP,g
onoff.pdf
 Ime datoteke:  onoff.pdf
 Velikost datoteke:  70.33 KB
 Downloadano:  400 krat
...lahko pa se tudi motim ...
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alarm za vrata s 4011 in reed stikalom.
Hitrost piskanja nastavljamo z R3 in C1.
Zakasnitev začetka piskanja nastavljamo z R1 in C3
 Velikost datoteke:  25.48 KB
 Pogledana:  13 krat
alarm-vrata.pdf
 Ime datoteke:  alarm-vrata.pdf
 Velikost datoteke:  12.77 KB
 Downloadano:  15 krat
Nazadnje urejal/a Sadida Sre Sep 15, 2010 1:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
Sliko in shemo z opisom!
Drugače bo tukaj na tisoče shem iz interneta. d'oh!
Primer:
DDS generator
Generator frekvenc od 0 do 25 MHz:
 Velikost datoteke:  44.59 KB
 Pogledana:  11 krat
Shema DDS generatorja z AD9835BRU
 Velikost datoteke:  47.64 KB
 Pogledana:  95 krat
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 1:48 pm    Naslov sporočila:  Omejevalnik napetosti Odgovori s citatom
Načrt preprostega omejevalnika napetosti (voltage limiter).
Prvotni namen je za balansiranje napetosti na zaporedno vezanih baterijah - v mojem primeru čez oba akumulatorja v UPS-u. Če je eden od akumulatorjev poln čez omejitev, (previsoka napetost na njem), limiter začne prepuščati tok in gre več napetosti na drugi akumulator.
Z izbiro zener diode in števila navadnih diod (+ Ube = 0,7V) se izbere točno napetost, kjer se limiter vklopi.
Edit: dodal še eno shemo z darlington vezavo.
Za striktno napetostno zaščito bremena, pa se uporablja izvedba varovalka, zener dioda, in močan tiristor paralelno bremenu. Če je napetost previsoka, zenerca odpre tiristor, ta naredi kratek stik čez breme in varovalka pregori.
 Velikost datoteke:  12.82 KB
 Pogledana:  77 krat
 Velikost datoteke:  17.61 KB
 Pogledana:  35 krat
Dodatna shema z darlington vezavo
 Velikost datoteke:  17.26 KB
 Pogledana:  43 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo koristna napravica, ki sem si jo naredil, in s katero vedno brez skrbi, da bi poškodoval računalnik, priklopim moje vezje na računalnik, na katerem imam seveda najboljši terminal-emulator kar jih je, Brayev terminal emulator. Sad slovenskega znanja. Gre za optično ločeno RS232 povezavo. Pa še pretvorba nivojev iz RS232 na TTL je to, tako da na vezju ne potrebuješ MAX232 integrirca. Stvar seveda ni na mojem zelniku zrasla, a mislim, da to ni pogoj za objavo na tem mestu. Celotni dokument najdete na
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/Rs232_web/Rs232.html
A, ja, skoraj bi pozabil: Zadeva potrebuje iz strani PC-a nekaj napetosti, ki jo zagotovi signal RTS, se pravi, da morate, ko poženete Brayev terminal, klikniti tudi na gumbek RTS.
Sicer pa je shema tukaj:
 Velikost datoteke:  36.85 KB
 Pogledana:  195 krat
Aktiv.: 70792.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 9:55 am    Naslov sporočila:  tester za osciloskop Odgovori s citatom
Prilagam enostavno shemo testerja, kot ga ima osciloskop Hameg, s katerim lahko opazuješ karakteristiko merjenca kar v vezju. S primerjavo enakih sklopov ali dobre in okvarjene ploščice tudi hitro najdeš razliko.
Če bi namesto trafa dal nek drug signal generator (ca10V izhoda), s spremenljivo frekvenco, bi lažje opazoval tudi karakteristike manjših induktivnosti, in kapacitivnosti. (Ideja za še kak projekt na temo testerjev Smile )
 Ime datoteke:  Tester XYosciloskop.png
 Velikost datoteke:  7.94 KB
 Downloadano:  63 krat
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
