Laserski senzor
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 1:35 pm    Naslov sporočila:  Laserski senzor Odgovori s citatom
Trenutno načrtujem optični senzor, ki bo del neke simulacije. Gre za klasičen senzor, ki bo zaznal, kdaj je ovira med oddajno laser diodo in sprejemnikom.
Sam sem narisal shemo, ki sem jo s kolegom tudi podebatiral. Zatrdil mi je, da mi bo svetilnost delala preglavice in da bo takšen senzor imel dokaj velika odstopanja. Sam se osebno ne strinjam s tem, ker pa še potrebujem tretje mnenje, sprašujem vas ali bi ta zadeva lahko špilala? Priložil sem shemo.
Izvedba z IR senzorjem trenutno ni mogoča.
 Ime datoteke:  senzor.JPG
 Velikost datoteke:  16.27 KB
 Downloadano:  72 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S to zadevo si boš nakopal zgolj glavobole.
Svetloba mora biti modulirana, da minimiraš vpliv svetlobe okolice.
V najslabšem primeru razmisli o 555 na oddajni strani in kakem SFH506-xx na sprejemni, če v bližini ne bo IR daljincev.
A ker IR odpade, rabiš moduliran laser in vsaj kak PLL na sprejemnem delu (lahko stereo-dekoder za audio).
Načeloma so te zadeve v poenostavljenih samogradnjah dokaj nestabilne in nezanesljive.
Lahko sicer probaš po tvoje (vzame ti par minut da se ogreje spajkalnik in par minut da sestaviš tistih 5 elementov) in kuriš čas za testiranje, če vztrajaš....
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš senzor zaprl na koncu relativno dolge ozke cevke boš minimiziral veliko motenj okolice. Mislim, da bo velikost signala tista, ki ti bo delala težave.
Ker delaš z laserjem, menim, da imaš precej veliko razdaljo. Mali diodni laserji, ki so še relativno varni za oči imajo cca 100mW, ki pa se na razdalji 10m že precej porazgubijo. Če imaš prisotno še močno sončno svetlobo..... bo slabo.
Precej slabo si opisal problem. Tak da tole zaenkrat.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
... Mali diodni laserji, ki so še relativno varni za oči imajo cca 100mW ...
Za oči relativno varen 100 mW laser ???
Če leži izklopljen v predalu že, sicer pa...
LpA
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdalja med senzorjem in diodo ni velika. Tako "od oka" rečeno je nekje 1 meter. Mislim sem uporabit 50mW laserček.
@MadMax: razmišljal sem tudi o nakupu, a ker ne najdem nič cenovno ugodnega, sem pristal na samogradnji, kjer pa nočem komplicirat in bo bolj po sistemu: "To je to za taki denar!" Če mi ne bo ratalo, lahko zadevo še vedno izpeljem z IR (ker so prisotne druge naprave tegi ne bi rad).
@Highlag: tudi na to dolgo cev sem pomislil, vendar sem rahlo omejen s prostorom.
Je še kak drug način sprejema signala razen z fotouporom?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za en meter je več kot dovolj navadna IR ali visokosvetilna rdeča ledica (+ leča) ali <1mW laser pointer.
Za sprejem lahko uporabiš fotodiodo (klik) in ustrezen operacijski ojačevalnik.
Če imaš možnost žičnate povezave med obema senzorjema, lahko narediš sinhronizacijo med moduliranim oddajnikom in sprejemnikom.
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da (večina) ne veste o čem govorite; sploh kar se tiče moči laserjev.
50 mW je že zelo močan, drag in za oči NEVAREN laser.
Iz izkušenj, 20mW na 488nm ga brez težav vidim na steni oddaljeni 15m (verjetno pa še dalje a ga ne morem uporabiti izven laboratorija).
Tisti pointerji iz tržnice pa so precej slabši in tudi varnostni razred / nevarnost poškodb oči je mala.
Mislim da ima Aly več izkušenj
in
Aly ČESTITAM za mednarodni patent!!
Lep pozdrav,
webmartin
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@webmartin: Vem, da je 50mW laser ZELO!!! nevaren za oči. Vendar je edini, ki ga imam doma. Bom pa šel v bljižnji prihodnosti na tržnico pa kakšen laserček. Very Happy
@aly: Imam možnost žične povezave in me zelo interesira tvoja ideja. Bi jo lahko malo bolje opisal?
webmartin
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo 50 mW verjetno ni solid state/ polprevodniški? verjetno prava stara dobra "cev"?
Pa OBVEZNO uporabi zaščitna očala!
Lep pozdrav,
webmartin
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fluffy111 prečital sem celo temo in bi ti priporočal Velleman.
Kit komplete lahko najdeš tudi v Čip-u Maribor ali pa preko spleta.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Se popolnoma strinjam z webmartinom-da večina ne ve kaj govori o močeh "laserčkov"-50 pa celo 100mW!Saj to niso navadne žarnice!Fluffy,ti si pa tudi vse pomešal-v shemi si narisal fotoupor,zatem si prišel do IR-a,nazadnje pa še na laser.Jasno je da vsaka stvar dela na svoji valovni dolžini.Glede sheme pa-če že nisi vnesel vrednosti(no ja potem bi bil že načrt)-manjka ti osnovna stvar pri op.ojačevalcih,namreč povratna vezava! d'oh!
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Se strinjam.
Če še vedno želiš laser in diode, potem ti modulacija ne uide.
Smisel sinhronizirane modulacije je, da v ritmu prekljapljaš vhod in iz stanja na vhodu in izhodu določiš, ali je prekinitev ali ne.
primer:
Koda:
vhod | izhod
  0  |  0
  1  |  1
  0  |  0
  1  |  1
-> ni prekinjeno
vhod | izhod
  0  |  0
  1  |  0
  0  |  0
  1  |  0
-> je prekinjeno
vhod | izhod
  0  |  1
  1  |  1
  0  |  1
  1  |  1
-> premočna ambientalna svetloba
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Popolnoma mi je jasno, kakšne moči so ti laserčki in kaj lahko naredijo (ne pozabi, da si lastim enega močnejšega). Sicer pa ves čas govorim o laserju, čigar žarek sem želel loviti s fotouporjem, ves čas trdim, da aplikacija ni možna z IR, na načrtu pa je narisan primerjalnik ali comparator saj potrebujem samo 2 stanji, "0" in "1". Preberi si najprej osnove, nato pa razpravljaj o njih.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri vsem tem pa vsi pozabljate še na življenjsko dobo laserčka v primerjavi z IR diodo ...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem! Rolling Eyes
