Iščem termoregulator
Jarc
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 9:43 am    Naslov sporočila:  Iščem termoregulator Odgovori s citatom
Iščem nekaj podobnega kot na sliki, da kaže obe temperaturi, zahtevano in trenutno, da ima vsaj en alarm, in da se nanj priklopi obični K termočlen.
Ima kdo kakega rabljenega mogoče ?
 Velikost datoteke:  42.08 KB
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj jih dobiš (nove). So zastopniki za pixsys. Sam uporabljam ATR243 . Dva alarma,enostaven za nastavljanje,.... cca dobrih 100€
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info, kakšna pa je razlika če kupim enega za 30-40 evrov, recimo tega na sliki bi dobil lahko za ta denar ? Je finta v kvaliteti ali samo v maržah naših trgovcev ?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlik je več, od različnih tipov vhodov, različnih izhodov, dodatnih alarmnih izhodov, same regulacije (nastavitev PI/PID...).....
Torej je zadeva v startu odvisna od tvojih zahtev.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede kvalitete, ...najbrž vse izdeluje isti kitajc...Lahko da je sprememba v specifikacijah,...lahko je le marža.
Povej kje jih dobiš za 40€...se mi zdi zelo ugodno
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ebayu, se mi je zdelo da je samo marža v igri, itak vse dela isti kitajc Smile
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eliwell EWTR910 verjetno ne bo pravi, pa vendar, dam ga poceni, če ga kdo drugi rabi.
Je pa za J tip.
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je razlika med K in J tipom ?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
K tip
http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z218-220.pdf
J tip
http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z216-217.pdf
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sem mal še poiskal, J tip naj bi bil že skoraj zastarel in naj bi bil občutljuv na magnet.
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podoben nov regulator kateri mi je ostal. Za 50EUR ga dobiš.
Za več informacij na zasebno.
Snoopy
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Razika je ta da je J-tip ( železo-konstantan ) občutljivejši insicer daje napetost cca 55mikro V na stopinjo celzija in gre temperaturno do največ 750 stopinj praktično pa se uporablja le do kakih 500 stopinj. Ena žica tega termopara je kot vidiš železo ( ga pač prime magnet ). Ni primeren za vlažne prostore, ker železni del termopara rjavi in s tem pride lahko do prekinitve merilne veje.
K-tip ( NiCr - Ni ) pa daje napetost okrog 41 mikrovoltov na stopinjo. Temperaturno pa gre do1300 stopinj. To so tudi nsjbolj pogosto uporabljeni termočleni.
LP !
