start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 12:35 pm Naslov sporočila: Vu meter s LM3915 |
Lep pozdrav!
Kar se tice VU metra mi ni nic novega pri tem. Sem ga ze izdelal. Samo sedaj bi rad nekako malo "spremenil" projekt, iz preprostega oz. pasivnega bi ga preimenoval v aktivnega. S tem je treba "predelati" tudi vezje...
Torej shem o VU metru s glavnim delom LM3915 je ogromno. http://www.google.si/images?hl=sl&q=lm%203915&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1366&bih=607
Samo jaz bi tole rad vporabljal tako da nebi signal pripeljal iz audio ojacevalnika, temvec bi signal pripeljal direktno iz PC-ja, MP3 playerja... Sem razmisljal da bi sestavil enostaven ojacevalnik in bi potlej iz njega dovedel signal v vezje VU metra, samo to se mi zdi zelo nesmiselna resitev in poleg tega ne tako poceni... Zato me zanima na kaksen nacin bi se dalo narediti hmmm kot nekaksnem ojacevalnik signala, ce sem se prav izrazil?
Hvala za odgovore!
Aljaž T. |
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 12:50 pm Naslov sporočila: |
Pripenjam ti sliko:
55.57 KB |
33 krat |
start Član
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 1:01 pm Naslov sporočila: |
Ajej ta je pa res preprosta Pa se prizgejo vse LEDice prek MP3 playerja?
Aljaž T. |
skapin Član
Pridružen-a: Tor 07 Dec 2010 23:28 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.22
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 11:53 pm Naslov sporočila: |
mene pa zanima kje bi se dalo dobit sheme, pa seznam komponent.
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 12:15 am Naslov sporočila: |
Saj imaš vse na zgornji sliki.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70759.05
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 1:58 am Naslov sporočila: |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
skapin Član
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 5:47 pm Naslov sporočila: |
hvala za podatke, tu so kar zanimivi kit kompleti.
Uptime: 499 dni
