pany09 Neznanec
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 18:56 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 7:19 pm Naslov sporočila: generator |
pozdravljeni. mene zanima, če je možno priklopit generator 1000kw na električno omrežje in prodajat elektriko. generator žene dizel motor. oz. če se splača. (nimam pojma o elektriki, zato sem se obrnil na ta forum, ker vem da ste tu sami profiji.)
lep pozdrav in v naprej hvala za odgovore. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2748 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 8:04 pm Naslov sporočila: |
Ne. |
ikar Član
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.78 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Ne,ker boš več zapravil za nafto,kot pa boš dobil za proizvedeno energijo. _________________ Slavko |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 9:40 pm Naslov sporočila: |
nafto lahko "prideluje" sam; kaj pa elektrarne na gnojnico, imajo tiste diesel ali bencinski motor ? Na splošno pa bi dobil boljše odgovore, če bi se ti zdelo vredno napisati o projektu kaj več in dodati še kakšno sliko |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.18 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 10:00 pm Naslov sporočila: |
Klik!
Potem pa računaj, če se ti splača. Seveda boš elektriko prodajal po precej nižji ceni, kot jo plačuješ, subvencij za tako elektrarno pač ni.
Ampak tudi nafto boš dobil malo s popustom, saj jo boš vsako uro skuril okoli 300 l. |
jezikač Član
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.83 Kraj: swamp
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 10:49 pm Naslov sporočila: |
Me zanima, kdo ti bo potegnil kable za 2000 Amperov toka
To ti je projekt, ja. 1 MW postaja Si kar mislim.  _________________ na tekočem |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 11:00 pm Naslov sporočila: |
Seveda je možno! JP Snaga, to počne že kar nekaj časa, inštalirano pa imajo kar nekajkrat po 1000 kW. Le da za gorivo uporabljajo plin, ki se kot stranski produkt razvija v smeteh deponije. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.84 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 11:04 pm Naslov sporočila: |
Kongeneracija? _________________ lp
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 11:42 pm Naslov sporočila: |
Hmm, ne vem če bi temu lahko rekli kogeneracija, saj trenutno proizvajajo samo el. energijo.
Na deponijah se v vsakem primeru razvija plin (metan), včasih so ga samo kurili na baklah, sedaj pa ga kar nekaj koristno pokurijo v plinskih motorjih, s katerimi poganjajo el. generatorje.
Zakaj ne vsega? Ker je "prizvodnja " deponijskega plina v takšnih razmerah precej nekontroliran proces. Odvisno od razmer (temperatura, vlaga), se razvije različna količina plina. Razmišljajo o tem, da bi vse odpadke mleli, nato sušili, ter jih skladiščili suhe za kasnejšo kontrolirano proizvodnjo plina. V Nemčiji in Veliki Britaniji, že delajo na ta način. Pri tem so energetsko popolnoma neodvisni, pa še bistveno večje količine plina lahko koristno uporabijo. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.55 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 6:51 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
... kaj pa elektrarne na gnojnico, imajo tiste diesel ali bencinski motor ? |
'Bencinar', ima pa veliko višje kompresijsko razmerje, skoraj takšno kot diesel. _________________ Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev) |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 8:15 am Naslov sporočila: |
Ne vem kje bi dobil skoraj 1400 konjski motor?? Je že bolje če že imaš tak motor da ga vgradiš v čoln in se greš v luko Koper igrat vlačilca (več denarja)... _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
pany09 Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 8:46 pm Naslov sporočila: |
če so to motori bencinci, pa jih prenarediš na plin je enkrat bol cenejši |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 9:45 pm Naslov sporočila: |
Preden fantaziraš dalje, pomisli zakaj plinska elektrarna Brestanica deluje samo občasno in še to samo ob konicah.
Kljub temu, da uporablja relativno poceni gorivo in plinske turbine imajo višji izkoristek kot Diesel ali Otto motorji. |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
Ne vem kje bi dobil skoraj 1400 konjski motor?? Je že bolje če že imaš tak motor da ga vgradiš v čoln in se greš v luko Koper igrat vlačilca (več denarja)... |
Tak motor je precej lahko dobit, naše družinsko podjeje izdeluje ohišja za take motorje, ohišja za agregate  |
elektrarna Neznanec
Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 11:21 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: vršaci
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 6:28 pm Naslov sporočila: |
Nekaj v tej smeri sem razmišljal tudi jaz, vendar z malo drugačnimi pogoji.
V mislih sem imel 100-500kw generator iz vetrnih turbin, ki bi ga gonil oz. napajal elektromotor. Pa me zanima, koliko kw elektromotor bi potreboval, da bi lahko poganjal tisti generator. Razmišljal sem tudi za ceno proizvedena energije, če bi jo prodajal v omrežje. Ta energija bi bila "čista" zato bi bila lahko subvencionirana?
V upanju na spodbudne odgovore!
Lep pozdrav! |
Uptime: 2 dni
