Pomoč pri sestavi vezja za ojačanje signala
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 11:33 am    Naslov sporočila:  Pomoč pri sestavi vezja za ojačanje signala Odgovori s citatom
Takole.
Z operacijskimi ojačevalci se prvič ukvarjam v praksi in bi prosil za malo pomoči pri sestavljanju vezja za ojačanje napetosti senzorja. Želim torej sestaviti vezje, ki bi na vhodu merilo napetost in jo raztegnilo/skrčilo ter zamaknilo na določeno vrednost. Naprava priključena na vhod je senzor z visoko notranjo upornostjo (nekaj 100 megaohmov). Slednji pa generira napetost, ki lahko sega recimo od +3.0V pa do -3.0V. Rabil bi pa vezje, ki bo takšno napetost na vhodu skonvertiralo, tako, da bo na izhodu napetost segala od 0 do 5V. Če je napetost na vhodu -3V, bo napetost na izhodu 0V. Če je napetost na vhodu 0V, bo napetost na izhodu 2.5V. Če pa je napetost na vhodu 3V, pa bo izhodna napetost 5V. V glavnem gre za linearno ojačanje. Izhodna napetost je vedno v razdalji od 0V do 5V.
Glede na to, da bom uporabljal več različnih senzorjev, se zna zgoditi, da vhodna napetost ne bo vedno imela enakih mejnih vrednosti. Namesto od 3.0V do -3.0V lahko gre od 0.7V do -0.7V ali pa 4.1V do -2.9V. Zato bi verjetno rabil zadevo z nečim regulirati. Verjetno kar dva trimerja - enega za nastavitev ničle, drugega pa za strmino. Za krmiljenje vezja pa imam na voljo samo +5V in ničlo.
Ker prvič delam z ojačevalci (zaenkrat še na protoboardu), me zanima kako bi se lotil te naloge. Kateri ojačevales sploh potrebujem, ker vidim, da jih velika večina dela na 9V in 12V. Jaz imam na voljo samo 5V.
Saran
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglej si tole, http://lpvo.fe.uni-lj.si/Predmeti/EV/Seminarji/Bergamasco%20Marko/visinomer.pdf
in pa biblijo Opamps for Everyone: http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Tale biblija je kar obsežna, pa si bom moral vzeti nekaj časa, da jo preberem. Okej, pustimo tisto 5V napetose za enkrat, pa recimo, da imamo zunanje napajanje 12V ali nekaj podobnega. Zanima me kateri ojačevalec bi lahko uporabil tule. Torej iščem instrumentalni operacijski ojačevalec z zelo visoko impedanco in nizkim šumom.
Ali poznate kak tak model? Gledal sem npr. model LMP7721 samo tega je baje zelo težko dobiti.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LMP7701 (SOT23-5) uporabljam že kar nekaj časa. Na 5V. Rail-to-rail vhod in izhod. Dobavljiv na Farnellu.
Najbolj bi ti priporočal AD8220.
Če senzor generira negativno napetost, potem nimaš druge izbire, kot tudi operacijskega napajati z negativno napetostjo. Razen, če senzor "dvigneš" od mase gor za neko fiksno napetost.
Kaj sploh senzor je? Teh 100 mega mi je malo sumljivo...
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja v bistvu bi želel izhodno napetost iz ojačevalca od 0V do 5V ne glede na to ali gre senzor v negativ - to bi rad nekako reguliral, da se najnižja negativna napetost na senzorju pretvori v 0V, najvišja ozitivna pa na 5V. Torej linearna regulacija ničle in strmine. Zadevo bi priklopil na Arduino in pretvoril analogne podatke v digitalne.
Senzor je pa v bistvu navadna kombinirana steklena pH elektroda. Na njej se inducira neka napetost, ki jo je treba izmeriti. Lahko je negativna ali pa pozitivna, odvisno od raztopine v kateri je elektroda. Elektroda ima pa zelo visoko notranjo upornost (več sto megaohmov) - tako piše v specifikacijah.
Bom malo preveril tale dva ojačevalca, hvala.
