burger Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12 Prispevkov: 158 Aktiv.: 0.69
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: Projektiranje električnih inštalacij |
Sem diplomirani inženir elektrotehnike. Že 2 leti delam na področju avtomatizacije procesov (programiranje PLC-je, scade, ....), zdaj pa imam željo se naučiti projektirati električne inštalacije. Projektiral sem nekaj avtomatike v AutoCad-u, vendar zelo malo, v glavnem sem programiral zadeve. Mi lahko predlaga kdo kakšno dobro knjigo, spletno stran, pdf, kjer bi se lahko naučil osnov projektiranja električnih inštalacij?
lep pozdrav |
gwynn Neznanec
Pridružen-a: Tor 21 Sep 2010 14:47 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 2:51 pm Naslov sporočila: |
Priporočam knjigo ELEKTRIČNE INŠTALACIJE (Ivan Ravnikar) ima 2 knjigi,
knjiga PROJEKTIRANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ (Lilija Boštjan) to je teorija
seveda se da dobiti se kaksno starejso knjigo ali clanek |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 4:00 pm Naslov sporočila: |
Lahko si prebereš tudi tole . |
skalca_man Član
Pridružen-a: Pon 02 Nov 2009 21:32 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 8:36 pm Naslov sporočila: |
Wow hvala LinuxFuter tole sem iskal, že nekaj časa.  _________________ What does't kill you, makes you stronger. |
gumby Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 10:39 pm Naslov sporočila: |
Strokovni izpit te še čaka, če se misliš it projektanta... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 10:54 pm Naslov sporočila: |
Preberi si še tole _________________ lp |
sergejp Neznanec
Pridružen-a: Sre 08 Dec 2010 13:23 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
burger Član
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 11:11 pm Naslov sporočila: |
OK, hvala.
A obstajajo kakšna strokovna izobraževanja, seminarji, delavnice glede projektiranja električnih inštalacij?
LP |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 10:25 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Med drugimi tudi agencija POTI .
Lp ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 7:08 pm Naslov sporočila: |
Poglej še na http://www.izs.si/ napovednik izobraževanj _________________ lp |
burger Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 10:18 am Naslov sporočila: |
Sem malo pogledal POTI in IZS, pa nisem našel da bi izvajali izobraževanje iz projektiranja inštalacij.
Mogoče še kakšen predlog. Kakšno študentsko izobraževanje?
LP |
skapin Član
Pridružen-a: Tor 07 Dec 2010 23:28 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.22
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 11:24 am Naslov sporočila: |
mene pa zanima kakšno stopnjo moraš imeti narejeno da postaneš projektant elektro inštalacij, jaz sem 1 letnik UNI elektrotehnike, pa me zanima če so še kateri dodatni izpiti za naredit, da si lahko projektant.
lp |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 12:02 pm Naslov sporočila: |
Strokovni izpit. Da ga lahko delaš,... mislim da moraš biti 2 leti zaposlen v firmi, ki se s tem ukvarja. Lahko si projektant (rišeš načrte,...) brez tega,....samo mora biti nekdo nad tabo ( z izpitom),...ki tvoj izdelek pregleda in ga požegna.
Več imaš napisanega tukaj. ( inženirska zbornica SLO) |
kercmar46 Neznanec
Pridružen-a: Sob 17 Maj 2014 11:39 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 2:26 pm Naslov sporočila: |
zanimam se za projektanta elektroinštalacij.
Kot sem prebral na IZS-ju rabim sledeče:
''a) Če namerava kandidat opravljati osnovni izpit iz določene vrste tehničnega projektiranja:
Da ima univerzitetno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja tehničnega projektiranja, in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju tehničnega projektiranja po pridobljeni univerzitetni izobrazbi,
Da ima visoko strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja tehničnega projektiranja, in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju tehničnega projektiranja po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi.''
Vendar mi ni jasno, kaj spada pod: ''Da ima visoko strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja tehničnega projektiranja''?
Namreč, če naredim višjo šolo (2 letno) iz smeri Informatik, je tudi šteto pod to stroko? ker je v bistvu to smer, ki ni v celoti povezana z elektrotehniko. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 3:52 pm Naslov sporočila: |
Lilija Boštjan je bil moj profesor na SERŠ Velenje... Faca....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
