Nagradna igra: zakaj je skurilo vezje?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 10:46 am    Naslov sporočila: icon_idea Nagradna igra: zakaj je skurilo vezje? Odgovori s citatom
Rabil bi stestirat 4 kose mosfetov. Z multimetrom kažejo da so ok. Vendar pa okvara usmernika (zažgan in uparjen del driver pcbja) kaže, da bi lahko eden od njih prebil v smeri D-G. Delovna napetost je cca 600V, zato bi jih rad sprobal do 900V.
Ima kdo na voljo curve tracer da bi mi stestiral 4 kose? Mi ga sicer imamo v službi, vendar je trenutno v okvari.
EDIT: glej zadnji post
Nazadnje urejal/a damo Sre Sep 29, 2010 9:32 am; skupaj popravljeno 1 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj misliš da je fet prebil in da se ni driverju sfuzlalo prej ?
Večina mosfetov crkne tako da gredo v stik ali pa da so popolnoma odprti. V obeh primerih se nemalokrat poznajo tudi luknje na ohišju.
borut000
trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.97
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če si domač z curve tracerjem jih lahko stestiraš pri meni na Tektronixu 576
LP Borut
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljam malo boljši usmernik 400V 40A (low voltage mode) oz. 1200V 10A (high voltage mode).
Situacija je naslednja:
1. iz usmernika se je pokadilo, pravijo "gorelo". Odprem, vidim 2 kondenzatorja razpočena. Si mislim - staranje, očistim vse skupaj ter zamenjam vseh 12 elektrolitov 470u/400V. Priklopim, pol ure dela ok, nato nekaj poči in izhod ne gre več kot 60V, sicer pa lepo sledi zahtevani vrednosti.
2. spet odprem, vidim, da je počen isti kondenzator, ostali so ok. Raziskujem še malo in najdem driver vezje za mosfete, sestavljeno iz 4 paralelno vezanih TC429. Zadnjega je dobesedno spremenilo v prah, ostalo vezje je nedotaknjeno. Naredilo je luknjo cca 8mm skozi vitroplast!
Ni mi jasno, odkod? To je morala biti ogromna energija.
a) Po kablih, ki grejo na vezje ni moglo priti, ker zgledajo nedotaknjeni, pa tudi driver kartica se napaja preko trafota 1-2 W moči.
b) Preko D in G sponke od mosfetov? Priključni pini ter tiskano vezje s temi povezavami je kot novo, nepoškodovano... In kar je čudno, štirje TC429 so vezani vzporedno, enega je spremenilo v prah, ostali trije delujejo Shocked
c) Vpliv eksplozije kondenzatorja? ostali trije TCji so bližje kondenzatorju, ki je eksplodiral, in so nedotaknjeni...
Nič mi ni jasno.... najprej se sprašujem ali je ta poškodba driverja vzrok ali posledica pokanja? Po moje vzrok. Drugo, od kje je prišla ta silna moč? Zamenjati driver PCB, pa spet poskusiti?
Grem zdaj poslikat, pa bom priložil fotke, pa sheme, ki sem jih prerisal.
EDIT: evo, dodan word dokument, kjer sem še malo pokomentiral, da bo vse skupaj lažje razumljivo.
Za razlago častim pivo!
opis napake bias.doc
 Ime datoteke:  opis napake bias.doc
 Velikost datoteke:  9.15 MB
 Downloadano:  60 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ti mosfet prebija na vrata IMO.
Kera 2 kondija ti je napihnilo ?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 6:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi jaz sumim namosfete, čeprav z multimetrom kažejo ok.
Ni mi pa jasno, zakaj je scvrlo enega TC429, ostali trije pa so kot novi? Namreč izhodi le-teh so povezani skupaj preko uporov. Prav tako so upori nedotaknjeni, upornost ok, barva ok.
Napihnilo pa je 2 kondija v low side strani (glej sliko, kjer je 6 elektrolitov). Prav tako je scvrlo driver od low side strani.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borut000 je napisal/a:
LP Borut
Ma s tem tracerjem sem bolj tako-tako. Enakega sicer imamo v službi, vendar ne delam jaz z njim, tako da ga niti ne poznam dovolj....
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nadaljujem temo.... naredil bom novo vezje PCB driver, sestavil in sprobal.
Aja, spremenil bom naslov teme: gajbo pira častim , kdo mi razloži vzrok zgorenja vezja ter to utemelji z odgovori na moja vprašanja Very Happy
Uptime: 488 dni
