pokaži svoj CNC in njegove izdelke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 31, 32, 33  Naslednja
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa spindle motor, je mogoče Suhner?
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spindel je Bulk verzija Suhnerja, kupljen pri CNC-Plus.de za 199€. Pride v črni izvedbi in brez embalaže.
Suhner AW-FSE 1050 Spindle
2,6kg teže 3500-30000 rpm
LP, Dejan
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ravno tega sem si zadnjič ogledoval Smile . Mogoče veš, odtehta tisto razliko v ceni v primerjavi s Kressom 1050W? Dopade se mi, ker gre že od 3500 vrt/min, Kress gre od 5000.
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če odtehta razliko v ceni ne vem, ker je to moj prvi spindel.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, ok. Poročaj kako bo, ko boš poizkusil rezkati Al. Drugače imaš pa dober stroj. Smile
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakam dobavo 7075 aluminija 3mm in 5mm, ter 5083 8mm.
ALCU je rekel cca 10 dni.
Tako da čez kake 14dni bom znal povedat kaj več.
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo. Tovornjak je zrisan skoraj do konca.
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.20
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem malo zaganjal strojček, nastalo je tole, čeprav sem na koncu stvar zaj...al. Sem jih dobil po nosu.
Vendar me zanima naslednje:
Relief je cca fi 300. Uporabljal sem 15 stopinjski gravirni rezkar z radiusom 0.8
stepover 0.1mm, hitrost pomika 1,5m/min. Seveda sem prvo pošropal.
Zakaj je na koncu žarkov grdo izpadlo?
Pa še nekaj me muči. Od začetka do konca se mi je izdelak postopoma poglobil za približno 2mm. Ali je vzrok nastavitev backlash-a. Imam kroglična vretena, backslash pa je nastavljen na 0.01 mm, backslash speed pa na 20%
 Velikost datoteke:  361.93 KB
 Pogledana:  49 krat
 Velikost datoteke:  670.92 KB
 Pogledana:  33 krat
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Pet Sep 24, 2010 9:46 am; skupaj popravljeno 1 krat
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toplakd
A lahko prilepiš link do strani na CNCZone o izdelkih, ki si jih dl.
Hvala!
Kak je lepo ko je fajn
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 5.09
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
V kolikor je nastavitev backslasha napačna, je možno tudi to, sam računalnik preveč ali pa premalo kompenzira zračnost.
Glede žarkov pa je tako, da je to problem linearnega prehoda čez relief, kaj je najenostavnejša strategija za relief, ki pa je včasih še zdaleč od idealnega.
Vse to pa je odvisno od Cam programa, če napredne strategije profiliranja sploh omogoča...
http://www.cnccookbook.com/CCCookbook.htm
Poglejte tole stran, na njej piše vse kar moraš vedet, drugo so le izkušnje, pa še teh je ogromno v kuharski knjigi =)
stane
Prispevkov: 1273
Aktiv.: 6.15
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel enak primer. To se vidi rezkar.
Vidi se samo na prehodu, kjer se začne Z spreminjat.
To lahko odpraviš z drugačnim pristopom rezkanja.
Si prepričan, da je backlash pravilen?
Si prepričan, da ga sploh potrebuješ?
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.20
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal backslash postaviti na 0. pa bom videl kaj bo.
G koda je generirana iz artcama.Krmilnik je pa uhu.
Kakšne rezkarje pa vi uporabljate za rezkanje reliefov. Step over je na 0.1mm kar pa mislim da ni preveliko.
Kuharsko knjigo bom tudi pregledal.
 Velikost datoteke:  13.02 KB
 Pogledana:  14555 krat
Janez1322@gmail.com
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bobek220 je napisal/a:
Toplakd
Hvala!
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=5276
Tukaj se nahajajo vse datoteke.
LP, Dejan.
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!!!!!
RGorazd
Prispevkov: 1712
Aktiv.: 7.69
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@toplakd
Za poglobitev poti rezkarja je lahko več vzrokov, sicer 2mm je ogromno, nekaj nesetink mm ti lahko prineseta: prenos toplote iz koračnega motorja na pogonsko vreteno (vijak) in posledično raztezanje, ter segrevanje ter posledično raztezanje osovine obdelovalnega vretena (špindel). Ampak to se manifestira v nekaj desetink mm in ima vpliv zgolj pri graviranju. Sam bi šel iskat tako razliko (2mm) v mogočo izgubo korakov pri dvigovanju Z osi. Imaš zadosti močan motor/driver za težo osi? Lahko da ti pri daljši obdelavi tu pa tam motor izgubi kak korak (ponavadi ga izgubi, ko mora dvigniti os zaradi same teže), potem pa nastane ta razlika. Je mehansko vse OK? Da ni v spodnjem delu vreteno zamaknjeno napram vodilom? Če ročno vrtiš vreteno, bi moral imeti čez celotno pot po Zju enak mehanski upor. Tole mi pade trenutno na pamet.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Stran 10 od 33
Uptime: 67 dni
