. Neznanec
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 7:44 pm Naslov sporočila: Filter vhoda mikroprocesorja |
9.66 KB |
2 krat |
10.85 KB |
0 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz vedno delam tako in nikoli ni bilo težav (slika 1)
_________________ Lep dan
Simon |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:59 pm Naslov sporočila: |
Na kakšen način naj bi pri dobro narejenem vezju (masi) nastala napetostna špica?
Če je mišljena tokovna špica, bi bila bolj logična postavitev 270 upora med kondenzatorjem in tipko.
Mislim, da kontakti večinoma ne vibrirajo v GHz področju.
F=1/2 RC = cca 160Hz
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 11:21 pm Naslov sporočila: |
Napetostna špica bi bila, če bi bila tuljava namesto kondenzatorja, pa še malo drugače zvezana (da jo tipka odklopi).
Dejansko v tem primeru nastane tokovna špica (kondenzator se momentalno sprazni skozi tipko, kar niti ni napačno - posmodi namreč okside na kontaktih tipke. Le kondenzator mora biti čim bližje tipki, da ne narediš velike zanke = antene.
Če bi že hotel zmanjšati tokovno špico, bi moral biti tisti mali upor zaporedno s kondenzatorjem ali tipko. Ampak ni potreben.
Upor na vhodnem pinu od mikrota nima funkcije. Funkcijo bi imel edino, če bi bil mikro napajan iz 3.3V, tipka pa iz 5V. Ampak v tem primeru pač tudi tipko daš na 3.3V.
Shema 1 je povsem ok.
. Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 8:23 am Naslov sporočila: |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 10:08 am Naslov sporočila: |
Takšna vezava ko tipka direktno prazni kondenzator ni dobra. Možno je da se pic resetira zaradi tega, vendar če imaš na napajanju PIC-a kondenzator dovolj blizu in še kondenzator na reset pinu se reseti ne bi smeli dogajati.
Naredi tako kot je na prvi shemi le dodaj še upor 100ohm zaporedno s tipko (med tipko in kondenzatorjem).
Od kondenzatorja do vhoda PIC-a je upor nepotreben.
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 1:27 am Naslov sporočila: |
Jaz bi pa rekel, da je tisti kondenzator totalno nepotreben. Če je napajanje dovolj filtrirano se kakšna taka motnja, ki bi motila logični nivo na vhodu v uC nebi smela pojaviti.
int47 Član
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 7:57 am Naslov sporočila: |
Kondenzator se doda zaradi vibriranja kontaktov.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 8:20 am Naslov sporočila: |
V angleščini temu pravimo "debouncing".
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 11:42 am Naslov sporočila: C da ali ne? |
Živijo,
Po mojih izkušnjah je kondenzator povsem nepotreben.
Problem zvonjenja tipke ob pritisku ali sprostitvi se najlepše reši programsko. Tako tudi programsko določiš odzivnost tipke. Glede na to, da so naši uC običajno zelo malo obremnjeni, uporabljam vedno eno globalno periodično prekinitev na timer v rangu 100 Hz do 10 kHz, v kateri obravnavam tipke, timeoute, ...
LP Primož.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.95 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 12:59 pm Naslov sporočila: |
Maxim ima namensko čipovje za ta namen. Poglej datashet za MAX6816. No ja cene so še kar
_________________ lp
gregzy87 Član
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 6:12 pm Naslov sporočila: |
To se programsko rešuje, tako so nas učili tudi na fakulteti.
Vklopiš timer in vsake toliko časa preveriš tudi tipke ...
Gre seveda za večopravilnost ...
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 7:41 pm Naslov sporočila: |
Hec je, ko tako tipko pripelješ na zunanjo prekinitev , kako pa tisto programsko rešite?
L.P.,
Miha
aly Član
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 8:02 pm Naslov sporočila: |
Interrupt vklopiš nazaj po pretečenem času
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 10:21 pm Naslov sporočila: |
nakamichi je napisal/a: |
L.P.,
Miha |
Prožiš interrupt, takoj po proženju onemogočiš prekinitve, počakaš 10ms, omogočiš prekinitve ter izvedeš kar moraš izvesti v prekinitveni rutini. Še ena rešitev je šmit triger 74HC14.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
