mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.49 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 3:42 pm Naslov sporočila: |
@toplakd bodo načrti kje objavljeni, ali so "tajnost"?
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.40 Kraj: Velenje
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 4:24 pm Naslov sporočila: |
toplakd je napisal/a: |
Drugače pa pomaga če imaš pospešek vredu nastavljen.
Je meni isto delalo na začetku ko sem pospešek imel 50mm/s2.
Odkar sem ga potem nastavil na 1000mm/s2 teh problemov več ni.
LP, Dejan |
Samo potem se mašina preveč zaletava pri majhnem graviranju, se vse trese
Pa kaj je za koga vredu...
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.55 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 4:25 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kaj delaš ja.
Sicer pa mora biti tudi miza, na kateri stoji mašina dovolj stabilna, pa se nima kaj trest.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1271 Aktiv.: 6.16 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 5:40 pm Naslov sporočila: |
Glede CV control imam vprašanje.
Če daš kljukico na "Stop CV on angles" večji kakor XX stopinj,
je ta kot med X in Y osjo ali tudi med X in Z oziroma Y in Z ?
germil Član
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14 Prispevkov: 194 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:02 pm Naslov sporočila: |
No, nastavitve so take:
55.86 KB |
25 krat |
57.46 KB |
28 krat |
_________________ Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein) |
qwertzui Član
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
pospešek vsaj 200, ker ostalo je premalo.
Seveda je pa to samo moje mnenje.
toplakd Član
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:28 pm Naslov sporočila: |
Pa ga kar lepo sprobaj še preko 200. Jaz bi ga nastavil vsaj na 1/4 vrednosti tvoje
maximalne hitrosti.
LP, Dejan
toplakd Član
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 3:59 pm Naslov sporočila: |
Nazaj na izdelke.
Nov projekt:
mcride Član
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 4:19 pm Naslov sporočila: |
mcride je napisal/a: |
lp |
Mogoče si spregledal, ali pa ne želiš odgovoriti, pa raje še enkrat vprašam?
toplakd Član
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 4:35 pm Naslov sporočila: |
Hi.
Sem videl, odgovoriti pa sem potem pozabil.
Zaenkrat bodo datoteke ostale privat. Eventuelno menjam za
kakšno drugo privat stvaritev.
LP, Dejan
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.23 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 4:56 pm Naslov sporočila: |
lp |
lp |
Nekaj teh je
tukaj.Samo si je treba čas vzet.
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
toplakd Član
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 5:03 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat link, kjer se da dobiti veliko teh sestavljank. Tudi slike mojih projektov
so tam gor (brez načrtov )
mcride Član
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 5:44 pm Naslov sporočila: |
Super, mogoče pa boš nekoč delil z nami
lp, lepi projekti drugače
toplakd Član
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 5:48 pm Naslov sporočila: |
One kaj so na CNC zone lahko dobiš brez problema. Samo pri meni se moraš ustavit
s kakšnim USB ključkom, ker je vsega skupaj kar nekaj MB.
Moje projekte (tovornjak, Pisa stolp) pa trenutno menjam samo za kak individualni
projekt.
LP, Dejan
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1712 Aktiv.: 7.71 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 5:59 pm Naslov sporočila: |
@napetost: A si že rešil problem plezanja Z osi? Mi uporabljamo opletene kable za koračne motorje prav zaradi motenj. Najprej poizkusi tole: dodatno potegni ozemljitveno žico in jo spoji na obeh koncih, na eni strani na ohišje kontrolerja (oziroma na ozemljitvene sponke) na drugi strani pa čimbližje koračnemu motorju. Če to ne reši težave, potem uporabi opleten kabel in spoji pletenico na strani kontrolerja z maso. Sicer si napisal, da imaš LYICI kabel, kar sklepam da ima že pletenico, a pa je spojena na maso?
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Uptime: 48 dni
