Video prenos
herba
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2008 20:05
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 7:48 pm    Naslov sporočila:  Video prenos Odgovori s citatom
Stvar je taka:
Rad bi snemal dogodek in ga v živo, preko projektorja, prenašal na platno. Delal bi z vsaj 3. kamerami, da bi z njimi pokril celoten oder. Pregledal sem internet in se odločil za najbolj enostavno rešitev, torej prenos video signala preko kabla in preklaplanje med video signali z stikali (klecnimi). Vem, da bodo to ''trdi'' preklopi z šumi, vendar je to vseeno bolje kot snemanje z eno samo kamero.
Nisem pa zasledil nobenega podatka, kako dolg je lahko kabel? (uporabil bi koaksialnega in brez uporabe video ojačevalca). Nekje sem prebral, da je maksimalna dolžina 30m? Predvidevam, da z dolžino pada kakovost slike.
Našel sem tudi načine za preklaplanje med video signali, da bi se izognil preklaplanju z stikali.
Privi način je z uporabo namenskega čipa (priponka 1), drugi pa z uporabo ''zatemnilnika'' (seveda za vsak video signal svoj zatemnilnik). Video zatemnilnik - shema
Prosim Vas predvsem za mnenje o dolžini kabla in pa o najbolj ugodnem načinu preklaplanja med video signali.
Hvala za odgovore, lp
priponka 1 - video preklop
 Ime datoteke:  video_preklop_1.JPG
 Velikost datoteke:  15.25 KB
 Downloadano:  35 krat
lp.
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Herba, 100 metrov lahko delaš bp. če uporabljaš kak dober RG59 kabel, kot npr Belden, Canare, pogojno Tasker.
Za preklapljanje pa ne bo šlo tako enostavno, saj je osnovni problem preklopov v tem, ker slike z kamer niso časovno usklajene. Brez mešalne mize z TBC ne bo šlo.
Lahko si jo izposodiš..
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
herba
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj ena dobra novica zame. Kar se pa preklaplanja slik tiče se pa zavedam, da je dober preklop narejen samo z mešalno mizo, ampak tako si je težko sposodit. Pač video lahko preklopiš grdo al pa lepo, moj način bo grdo, sam vprašanje je, na na kakšen način. Je na internetu nekaj načrtov za enostavnejše video mešalne mize domače izdelave, samo so ponavadi za to namenjeni čipi precej dragi.
lp.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej za kakšno analogno mešalno mizo na ebayu - verjetno se jo da dobiti za relativno majhen denar, ko so zdaj že bolj kot ne vsi "digitalni" Smile
Lp,g
...lahko pa se tudi motim ...
herba
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se najde, samo nebi kupoval nečesa kar bom potem uporabil samo enkrat, tako da je zame iz tega vidika že 100€ preveč.
lp.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na farnelu imajo kategorijo
* > Semiconductors - ICs
* > Switches, Multiplexers & Demultiplexers
* > Multiplexers - Video
http://si.farnell.com/multiplexers-video
in so ze v rangu <5€ za 4vhode. Nisem še delal z njimi ampak, če vprašaš strica googla boš verjetno našel načrt zase.
To je izvzeto iz datasheeta enega izmed njih.
The LMH™6574 is a high performance analog multiplexer
optimized for professional grade video and other high fidelity
high bandwidth analog applications. The output amplifier
selects any one of four buffered input signals
based on the
state of the two address bits. The LMH6574 provides a 400
MHz bandwidth at 2 VPP output signal levels. Multimedia and
high definition television (HDTV) applications can benefit
from the LMH6574’s 0.1 dB bandwidth of 150 MHz and its
2200 V/μs slew rate.
The LMH6574 supports composite video applications with its
0.02% and 0.05° differential gain and phase errors for NTSC
and PAL video signa
ls while driving a single, back terminated
75Ω load. An 80 mA linear output current is available for
driving multiple video load applications.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2010 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi ti bufferji in multiplekserji so samo za enkratni preklop in potem nekaj ur nič več. Enako velja za "zatemnilnik" iz prvega prispevka. Video slika ni avdio signal ampak 2D polje podatkov (pa čeprav analognih vrednosti)! In še to, prenaša se v polslikah (interlaced).
Nič ne pomaga, če nimaš RAM pomnilnika za vsaj 3 video slike Whistle
Vse tri kamere bodo časovno zamaknjene. Če hočeš lep prehod med tremi kamerami, rabiš 3x video ADC, 4x RAM in 1x video DAC plus seveda ustrezen procesor za mešanje video slike.
Če tega ni, bo klecno stikalo zadostovalo Very Happy
Projektor se bo moral vsakič sinhronizirati na novo sliko. V enem primeru bo motnja zgolj delček sekunde, v drugem primeru bo pa napis v kotu "Searching..." 3 sekunde, potem "Adjusting image" 2 sekundi, potem pa bo nova slika... Preveri kako se obnaša projektor.
Še vedno najbolj enostavno je si izposoditi poceni video mikser.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa 3 kamere i 3 projektorji, ki predvajajo na 1 platno. S kartončkom zatemnjuješ po 2 projektorja.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2010 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... in s kartončki lahko delaš še lepe "prelive" med slikami hysterical
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in če bi tak grob signal spustil čez kak videorekoder. Bi ta oddajal stalno sliko.
V nasprotnem primeru obstaja še opcija, da daš na prenosnik kartico z 3 video vhodi in priklopiš projektor na izhod za monitor.
