maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 9:12 pm Naslov sporočila: siemens tc35 gsm modul |
Nabavil sem to zadevo :
http://cgi.ebay.at/TC35-GSM-Modem-SMS-Development-Board-/130417811960?pt=PCC_Modems&hash=item1e5d81e1f8#ht_823wt_756
Zanima me, če ima že kdo kakšne izkušnje s takšnim ali podobnim modulom? Namreč težava je v tem, da ga nikakor ne morem povezati s PCjem. Nato sem z osciloskopom pomeril kako je kaj z linijami txd in rxd in se ne spreminjata. Edino kar se spreminja je, da ob klicu se spreminja stanje ring linije. Ima kdo kakšen predlog?
V priponki je pa vse kar sem dobil zraven.
Ime datoteke: |
TC35 GSM Modem.rar |
4.02 MB |
Downloadano: |
13 krat |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 4:57 am Naslov sporočila: |
Če bi dal priponko v zip formatu, bi jo lahko prebral.
Delal sem že s telefoni Siemens C35i in jih uporabil kot module za SMS komunikacijo,
potem Falcom-Twist GSM modulom in tudi z Falcom A2 modulom, tudi za SMS komunikacijo, javljanje in upravljanje.
Oba Falcoma potrebujeta RS232 nivoje, med tem, ko sem telefonček C35i krmilil z TTL nivoji. A slab stran telefončka je, da pozna le PDU mode SMS formata in je potrebno pred pošiljanjem in po sprejemu precej programske telovadbe, da dobiš vsebino SMS-a.
Prilagam dokumnetacije.
Ime datoteke: |
s35i_c35i_m35i_atc_commandset_v01.pdf |
173.5 KB |
Downloadano: |
16 krat |
Ime datoteke: |
falcom_twist_eng.pdf |
2.31 MB |
Downloadano: |
12 krat |
Ime datoteke: |
A2man[1].pdf |
1.61 MB |
Downloadano: |
12 krat |
maty Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 9:18 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Prilagam še priponko v zip formatu.
Prav tako sem še sedaj naknadno ugotovil da se čip max 232 segreva. To ni normalno ali?
Prav tako sem pomeril (potrebno pogledati shemo v zip datoteki), da na pinu 1 jumperja jp6 (to je linija : rxd0) imam direktno napajalno napetost. Če odstranim čip max 232, potem je ni več.
Ime datoteke: |
TC35 GSM Modem.zip |
4.1 MB |
Downloadano: |
27 krat |
vilko Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 9:21 am Naslov sporočila: |
Trenutno nimam časa, moram 'k zobarju'. Bom pogledal. Max232 se ne sme segrevati!
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 1:33 pm Naslov sporočila: |
delal sem s siemens Mc35i, samo tam že imaš rs232 pretvornik in ga direkt na PC priključiš.
Imam pa po novem tudi svoj modul, ki ga direkt na USB povežeš. Trenutno pa za njega pišem SMS gateway
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
vilko Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 3:18 pm Naslov sporočila: |
Uh, dvigam roke, se predam!
Ta naprava potrebuje več študija, ko so ga moje. In ker si gotovo mlajši od mene, boš ti to lažje naštudiral kot jaz. In prepričan sem, da se boš prekopal skozi in uspel. Potem pa bi bilo dobro sprejeto, če bi svoje izkušnje objavil.
Rad pomagam s tistim, kar vem in sem izkusil, nisem pa pripravljen študirati nekaj samo za to, da bi razlagal naprej.
Veliko uspeha in oprosti!
red_mamba Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
Če lahko odstrani modul in pomeri napetosti če štimajo.
Blog |
barosa Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.79 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jan 05, 2017 9:23 am Naslov sporočila: |
Zanima me kaksne izkusnje imate z TC35 in novimi sim karticami?
