_Jaka_ Član
Pridružen-a: Tor 16 Avg 2005 18:19 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 1:34 pm Naslov sporočila: Merjenje Temperatur v Peči |
Imam sledeč problem:
Prijatelja sta si v garaži naredila peč za pečenje raznih ulitkov oz. izdelkov iz karbona, ...
Peč je dolga cev 6m in ima premera cca. 80cm. Peč se greje tako, da ima grelce postavljene čez celo dolžino. Grelci so od termo peči in jih je približno 22, ki so vezani RST. Sedaj bi pa moral meriti temperaturo po peči na vsakih 1 meter, torej 6 temperatur, to pa zato ker mora biti po celi peči konstantna temperatura.
In bi rad naredil tako da bi, ko temp. doseže 120C izklopili grelci, ko pade pa pod 110C pa bi se nazaj vklopili.
Enaka temp. čez celo peč mora biti zato ker mislimo narediti v samogradnji jambor za jadrnico ki je dolg 12 metrov. In če je na začetku in koncu peči temp 120C na sredini pa 90C se lahko jambor ukrivi to pa ni dlih najboljš, saj je karbon kar drag. Peč ima še dva ventilatorja na začetku za kroženje zraka.
Mislil sem narediti po predelih, tako da bi imela vsak temp. senzor pod sabo 4 grelce in bi se po potrebi vklapljali oz. izklapljali. Delovna temp. peči naj bi bila 120C.
Ali bi lahko uporabil Dallasove senzorje ter kakšne kable bi potreboval saj bi senzorji bili namontirani znotraj peči. Mogoče silikonski?
Temp. bi se pa naj prikazovala na displejih zunaj peči na omarici.
Aja, v peči naj bi bil vakum in pritisk nevem kolko barov. (Bom še vprašal)
Upam da sem razložil dovol, natančno.
LP, _Jaka_ |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 1:57 pm Naslov sporočila: |
Po moje "on/off" regulacija ne bo najboljša. Grelci imajo kar veliko temperaturno vstrajnost. Za nadzor temperature bi sicer lahko uporabil omenjene senzorje, če prav je temperatura čisto pri vrhu (gredo do 125°C)
Za regulacijo bi sam uporabil namensko integrirano vezje TDA1023. Nekje na forumu je tudi TIV. Sam sem z njim naredil regulator za valilnico - temperatura praktično ne odstopa. _________________ lp
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70622.36
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 1:58 pm Naslov sporočila: |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 3:31 pm Naslov sporočila: termoregulacija |
V industriji se uporablja PT100 senzorje. Elektronika pa z mikroprocesorjem. Mogoče bi bilo kaj zanimivega na strani http://www.si.endress.com/. To je ena najboljši firm za meritve v industriji. Imajo tudi predstavništvo v Ljubljani. Mogoče bi pri njih dobil senzorje, ostalo bi pa naredil.
Matjay |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 10:22 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Če mislite to peč uporabiti za več jamborjev narediti, in si pripravljen za dokaj profi zadevo odšteti do 150.000 SIT, potem naredi takole:
Kupi 6 termoregulatorjev, ki podpirajo J/K termočlene, (Eliwell, Gefran...), 6 termočlenov J ali K tip (FeCuNi, ali NiCrNi), 6 SSR (solidstate rele) ter 6 ohišij za 10x38 ultrafast varovalke, ki ti bodo varovale SSR. Taka stvar je sicer malce dražja, vendar se ne boš zafrkaval preveč z vezenjem, pa še delalo bo in to zelo dolgo.
Aja, rabiš še en napajalnik - od 18 do 24V.
LP Gorazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Jan 09, 2006 12:13 pm Naslov sporočila: re: |
Mislim da zadeva ni tako zelo preprost kot zgleda namreč karbon se peče pri podtlaku cca do 320 mbar ( infuzija epoksija v satovje ) odvisno od kvalitete črpalke . So pa nekako tako pekli okvirje od slovenskih gorskih koles NASA
- vakuum je dober izolator . Postaviti bi moral sevala okoli osi jambora verjetno
kaka kvarcne IR sijalke. ( tako sem videl so lepili karbonska jadra na prenapeta
na pnevmatskem modelu so pa jih pekli ( varili ) kar na zraku )
- ventilatorji kao v podtlaku pobegnejo se hitreje vrtijo ker na elisah ni upora
zraka
ponavadi se take peči pečejo RF (brez atmosfere) - segrevajo kapacitivno ( podobno kot sušenje lesa ) ali kot se to dogaja v mikrovalovki .
Samo par pomislekov...
'' tunelske peči '' čeprav to ni klasična ( nima tekočega traku v notranjosti ) imajo probleme z obdržanjem povsod enakomerne temperature.
v službi imamo kockaste industrijske peči ( 8m3) za staranje surovcev na cca 180-220°C v njih kroži zrak preko 2 ventilatorjev . Umerjajo pa se preko vozička na katerega se pritrdi matrika v 3 plasteh mislim da 6x PTC100 senzorjev . pa se temperatura razlikuje kakih 6°......glede med najvišjo in najnižjo plastjo....
LP _________________ Moments before detonation ,....... TT |
_Jaka_ Član
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 9:20 pm Naslov sporočila: |
PT100 sonde poznam, sam so predrage za ta projekt.... ker to je bolj ljubiteljsko izdelovanje, za tekmovalno jadrnico, je aluminijati preveč težak
Peč deluje odlično saj je bil en jambor že narejen v njej, sam je problem ker nima pregleda nad temperaturo v notranjosti peči.
Tako da tu ni problema odstopanja +/- 10C.
Glede vstrajnosti, bi pa lahko verjetno termostat izklpil na 90C in bi temp narastla do 120C, je treba večkrat probat. (Upam da bi to delovalo).
A bi bilo treba na Senzor pelat dva kabla, [slovenščina je zame španska vas] za napajanje ter signal, ločeno al gre lahko po enem kablu, ker dolžina je pa na tazadnem senzorju 7m. |
_Jaka_ Član
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 9:45 pm Naslov sporočila: |
Dobro, za nadzor temp., sem se dločil za Silvotov termometer v temi Valilnica.
Sedaj me samo muči še regulacija teh temperatur.
Ker nisem elektronik, delam bolj v el. energetiki, mi ta regulacija z TDA1023 ni najbolj jasna. Nekje sem zasledil da je ta Dallasov senzor obenem tudi termostat kako je s tem? |
Objavljeno: Čet Jan 12, 2006 7:04 pm Naslov sporočila: |
Bom skušal na enostaven način razložit delovanje TDA1023.
TDA1023 je proportional-ni regulator. Omogoča kar širok razpon nastevitve temperature. Kot senzor je uporabljen NTC upor.
Delovanje je preprosto. V koliko je temperatura bistveno nižja od nastavljene grelec greje s polno močjo. Ko se temperatura začne približevati nastavljeni se začne grelec impulzno izkljčevati. Razmerje impulz/pavza se manjša čim bolj se temperatura približuje nastavljeni. Kakor histereza kot tudi frekvenca se lahko poljubno nastavi glede na vrednost nekaterih elementov. Detaljni opis je v samem datasheetu. Z omenjenim regulatorjem se da zanesljivo zagotoviti stabilnost temperature na 1°C.
Vsi regulatorji, ki bodo delovali kot on/of pa zaradi temperaturne vstrajnosti grelca niso preveč primerni. Pri proportional-ni regulaciji je temperatura grelca v trenutku dosežene regulacije mogoče le malo večja od nastavljene temperature (odvisno od odjema) z razliko od stopenjske regulacije pri kateri bo grelec ob doseženi temperaturi še vedno polno segret - temperatura bo tudi ob izklopu še vedno rasla. Grelec se bo počasi ohladil na temperaturo okolice. Ob ponovnem vklopu pa bo "startal" iz hladnega stanja, kar pomeni, da bo dokler se bo segrel temperatura še padla od tiste nastavljene za vklop (spodnje meje) _________________ lp
Uptime: 9 dni
