Potencial zemlje in nule
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
Petek
Pridružen-a: Sre 27 Jul 2005 19:07
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 10:31 pm    Naslov sporočila:  Potencial zemlje in nule Odgovori s citatom
Ima eno vprašanje. Torej moja hiša še ni priključena el. omrežje, priključila naj bi se naslednji teden, je pa že števec v omari.
Že v več hišah sem meril in ponavadi pri meritvi z multimetrom sta nula in zemlja na istem potencialu. Ker sem ta teden montiral luči, stikala in vtičnice, sem tudi malo pomeril. Skoraj 100% sem prepričan, da je bil tudi pri meni med zemljo in nulo kratek stik, kar je po moje pravilno.
No danes sva s znancem imela debato, saj sem ga prepričeval, da če primeš za nulo se ti ne more nič zgoditi. Stvar sem poskušal podkrepiti z multimetrom, ki pa ni hotel pokazati ničesar - odprte sponke.
Sedaj mi ni pa čisto nič več jasno. Šel sem direktno v notranjo el. omarico, vendar tudi tam je letev, kjer so zemlje in nule vmes prekinjene tako, da niso vezane skupaj, samo ni mi pa jasno zakaj mi je potem prejšnji teden kazalo kratek stik med N in PE, saj sem od takrat samo montiral šaltarje, ki nimajo s tem nič skupnega drugega nisem spreminjal.
Naslednji teden imam priklop zato ne bi rad, da bi bilo kaj narobe.
Hvala za pojasnila in lp
Nazadnje urejal/a Petek Sob Okt 09, 2010 10:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:  Re: Potencial zemlje in nule Odgovori s citatom
Petek je napisal/a:
Skoraj 100% sem prepričan, da je bil tudi pri meni med fazo in nulo kratek stik, kar je po moje pravilno.
Dvomim, da je to pravilno..
Nulo in fazo si pa lahko imel nekje v kratkem stiku, glede na to da nisi imel vtikačev zmontiranih in se ti je kaka žica stikala skupaj.
Petek
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem - po pomoti sem napisal me fazo in nulo. Hotel sem napisati med nulo in zemljo. Vidim, da sem v naglici naredil precej napak v sporočilu. V omarici sem gledal zemlje in nule - ne faze - sem popravil.
Nazadnje urejal/a Petek Sob Okt 09, 2010 10:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.75
Za nulo (N) in zemljo (PE) sta lahko dva načina... Pred FID stikalom sta lahko zvezana skupaj ali pa tudi ne. Oboje je v redu. Ampak praviloma se jih veže skupaj.
Če imaš ozemljitev zelo dobro narejeno, potem vezava skupaj po mojem ni potrebna.
Bo kakšen energetik več povedal Smile
Petek
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je važno samo, da bo vse delalo OK. Malo sem zmeden samo zato, ker ni vedno enako, razen, če sta bili zemlja in nula pred montažo vtičnic kje sklenjeni - to je možno.,
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za FID-om zemlja in nula NE smeta biti povezani!
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.74
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
ne vem kak je drugje, amak še vsepovsod kjer sem bil je vrglo fid vn če sem sklenil nulo in ozemljitev...
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem energetik vendar koliko se pogovarjam z drugimi energetiki naredijo dobro ozemljitev z čim več položenega valjanca okrog hiše oz. stavbe. Nikakor pa nista na enakem potencialu razen v industriji kjer je ničeno!! Cool
LED je prihodnost!
robert
Prispevkov: 1903
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vmes pa si zmontiral kaksen lustr ali vticnico, kjer so bile gole zice povite skupaj za forspan Wink
Pravilno je, da so vse tri (faza,nula in ozemljitev) popolnoma locene med sabo do glavne omarice - med fazo in nulo se lahko pojavi kaksna upornost kot posledica ze prikljucenega porabnika - ponavadi kaksen kondenzator, ki ti moti meritev z multimetrom.
LP Robert
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan je napisal/a:
To je pravilno delovanje.
Pred FID je lahko povezano, za njim pa ne sme biti.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pred FID-om ne sme biti povezano. Lokalno ozemljilo in nula morata biti ločena. Razen v primeru presekov vodnikov nad 16mm*2, tam se lahko niči.
To so novi predpisi.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.84
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa TN-C-S sistem? So tam vsi preseki nad 16 mm2 ?
Drugače pa gotovo lahko dovod od glavnih varovalk do omarice pripelješ večji od 16 mm2 ter s tem zadovoljš predpise Whistle
Petek
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj sta pa potem po hišah novejše gradnje (1990), kjer sem meril zemlja in nula v kratkem stiku? Tudi pri teh objektih imajo vse el. omarice FID stikalo torej ni ničenja. Ali se motim?
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta zemlja in nula v kratkem stiku bo pri priklopu kakšnega večjega porabnika ven metalo fid, včasih tudi kar tako, razen če je upornost zemlje dokaj velika. Pravilno pa to nikakor ni.
Stik je zaradi tralala mojstrov, meritve upornosti zemlje pa verjetno sploh niso bile opravljene.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem ta predpis je že nekaj let prisoten (2-3) in se mora upoštevati.
Kjer so preseki manjši se mora uporabiti kabel z ločeno zemljo in nulo, se pravi 5-žilni za dovode.
TN-C-S je pač sistem zaščite, vsi preseki ki peljejo iz -C na -S (v skupnem TN-C-S sitemu) morajo biti po predpisu, se pravi pod preseki 16mm*2, ločena zemlja in nula. Nad temu preseki pa lahko imaš ničeno.
Ni nekega problema tukaj.
Predpis je pač zaradi obremenitve dovodne nule, ki lahko prevzema kot nulo ali pa kot ozemljitev in lahko pri mnajših presekih nastanejo težave v primerih slabih inštalacij lokalnega ozemljila.
Upoštevati se mora v industriji in drugih panogah.
Edit: ničenje vključuje tudi presek 16mm*2.
lp, ElGrigon
Stran 1 od 8
Uptime: 485 dni
