Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70774.70
Objavljeno: Pon Okt 11, 2010 11:16 am Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Okt 11, 2010 12:35 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Mogoče pa bi raje kot papirno obliko organizirali skupno nabavo kakšnih e-readerjev in bi s tem ubili vse muhe na en mah  |
Mare, ideja ni slaba. Koliko se sploh giblejo cene? _________________ lp
Objavljeno: Pon Okt 11, 2010 12:52 pm Naslov sporočila: |
mucek Član
Objavljeno: Pon Okt 11, 2010 1:04 pm Naslov sporočila: |
Z ženo imava (sedaj že precej zastarelega ...) Sony PRS 505 in moram reči, da je zadeva super za knjige (TXT, EPUB ...), za PDFje pa nekoliko manj (tudi revija elektronik ... ), saj je pri "pravilni" postavitvi tekst premajhen za udobno branje, pri povečevanju pa se podre oblika teksta (kar se da tudi pri PDF, če je dokument narejen ok, ne da pa se npr. pri knjigi, skenirani v PDF).
Za večje in zahtevnejše PDFje se pozna tudi (počasen) procesor, saj traja kar dosti časa, da se knjiga naloada npr. ko spremeniš velikost teksta.
eKnjige z dovolj velikim zaslonom (moje sanje: A4 ) zaenkrat ne obstajajo ali pa so pregrešno drage. Je pa trenutno novi Kindle po mojem daleč najboljši best-buy v tej druščini. V kombinaciji s freeware Calibre pa sploh ...
LP, Grega _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Objavljeno: Pon Okt 11, 2010 1:06 pm Naslov sporočila: |
Temo sem razdelil. Morda v tej temi zberemo koristne informacije o E-Reader-jih. Izkušnje nasveta ter priporočila tistih, ki jih že uporabljate. Sam zadeve ne poznam.
Zanima me par stvari (verjetno bi jih našel na spletu, a raje bi s prve roke). Je na škatli nameščen kak OS (verjetno je - neka platforma mora biti)? Kake formate datotek podpira? kaka je kapaciteta? Kako je z napajanjem? Koliko je zadeva mehansko odporna? Recimo raba na delavniški mizi? Kaki so formati oz. kakega priporočate. (pa morda tudi proizvajalca). Kaka je dobavlivost pri nas? _________________ lp
Objavljeno: Pon Okt 11, 2010 1:35 pm Naslov sporočila: |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 5:45 pm Naslov sporočila: |
Ker Kindla 3G uporabljam toliko, da sva se že uspela približno spoznati, lahko na kratko napišem par stvari o njem, predvsem tiste stvari o katerih nisem zasledil kaj dosti besede v reviewih, ki sem jih bral pred nakupom.
Podpora pdf. Zaenkrat še nisem naletel na pdf, ki ga Kindle ne bi prebavil. Naloženih imam od poskeniranih knjig do datasheetov. Ker pa svet ni popolen seveda obstaja težava: zoom dokumenta ni poljuben in imaš na voljo fit-to-width, 150, 200, 300% in actual size. Veliko pdf-jev ima predrobne črke za branje v fit-to-width načinu, pri 150% pa je zoom malenkost prevelik, da bi zajel celo širino teksta. Jaz take pdf je berem v ležeči orientaciji.
Display je zelo odporen proti odsevom. Odlično se bere na soncu vendar tista odpornost proti odsevom odpove, če je svetilo v osi z očmi. Branje ponoči v gozdu z naglavno svetilko tako ni mogoče. Kasneje sem kupil svetilko, ki se jo pripne na ohišje Kindla, ta deluje odlično.
Baterija traja in traja. V približno treh tednih sem jo napolnil le enkrat s tem, da kar veliko berem.
QWERTY tikovnica je kar uporabna vendar se sprašujem zakaj hudiča na tipkah ni natiskanih številk? OK, malo vaje pa se navadiš...
Petsmerna tipka za upravljanje mi ni najbolj po godu. Sam nimam ravno majhnih rok in jo moram pritiskati z robom prsta. Veliko raje bi namesto nje videl klasičen ščegetavček, kakršen je na telefonih. Ampak kot vedno, tudi tega sem se navadil...
Internet lepo deluje in ni omejen samo na Amazon in wikipedijo. Uporaba je zaradi počasnosti displeja in upravljanja s štorasto tipko malo zoprna.
Cena? 166€ iz amazon.com, dostava v treh dneh. Carine in/ali davka nisem plačal. Morda pa spada pod knjige (za katere, kakor vem, ni carine)...
Za tiste, ki slabo vidijo, je vgrajen kar impresiven text-to-speech. Sicer tekstov ne pripoveduje ravno doživeto ampak vseeno - marsikomu najbrž dobrodošla funkcija.
Če koga še kaj zanima pa kar na dan z besedo... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 8:15 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
Internet lepo deluje in ni omejen samo na Amazon in wikipedijo... |
razloži malo tole. Je na primer možno pogledati/poslati mail na googlu. Se lahko na primer povežeš na elektronik.si prebereš kako temo, ter mogoče celo odgovoriš na forumu. Ima zavihke?
Za kindla sem že bolj kot ne odločen, vendar niham med 3G in WiFi only verzijo je le 50€ razlike v ceni. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
piroman Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
tudi na elektronik.si se da pisati. tole odgovarjam s kindlom. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
piroman Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: |
Aja, za gmail tudi dela. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 10:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi rekel, za PDF-e lepo čitat mora bit kar tavečji kindle, tisti osnovni je dober samo za knjige. Tako da tisti ki misli kupovat malega, za brat datasheete, razne revije in podobno, bo malce razočaran. ti e-ink zasloni so za videt odlični, (lahko bi jih primerjal z ročno digitalno uro), so pa zelo občutljivi, moj ima že majhno praskico. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 11:03 pm Naslov sporočila: |
Hmmm.. tole bi rad enkrat v živo videl in sprobal... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Dorijan Član
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 11:57 am Naslov sporočila: |
A da Amazon popust na količino? _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 1:00 pm Naslov sporočila: |
piroman,
Nekaj vprašanj. Kak je pomnilnik. Združljivost z PC-jem (USB ?) Možnost priklopa tiskalnika? kako sploh izgleda organizacija na pomnilniškem mediju? (kako vidiš datoteke - podobno kot recimo v explorerju pri windowsih?) Ima stvar kako stojalo oz se da recimo pripeti na zid. (recimo v delavnici bi bilo to najprimernejše mesto) _________________ lp
Dorijan Član
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 4:58 pm Naslov sporočila: |
Meni sta še dve vprašanji padli na pamet.
1. Je možnost(glede na to da ima querty tipkovnico) si delat kakšne zapiske v npr. *.txt format
2. Ali je možnost dodajat komentarje na posamezne strani v PDFju _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
