Upravljanje z modeli na maketi
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 12:12 pm    Naslov sporočila:  Upravljanje z modeli na maketi Odgovori s citatom
Že večkrat sem na tem forumu zastavil vprašanje ki je povezano z modelno železnica.
Tudi tokratno je povezano z železnico.
Na moji maketi je vodenje vlakov izvedeno analogno (z večanjem napetosti na tirih se spreminja hitrost) z odseki,katere vključujem s stikali.
Torej! Zamislil sem si da bi lokomotivo vodil preko antene (kot modelarji letala).
V model lokomotive bi vgradil sprejemnik kateri bi potem krmilil hitrost, luči itd.
Prednost tega bi bila ta, da imaš ostale elemente( luči v vagonih, generator pare) na napetosti ki jo potrebujejo.
Zanima me predvsem kako bi to naredil in pa teorija prenosa signala iz antene oddajnika na sprejemnik
LP Matej
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si mogoče probal na www.modelarji.si? Tam imajo prav forum za modelarje in rc modele. Mogoče bi bilo najbolj simple, če bi kupil en set z odajnikom in sprejemnikom. Maš eno komando in z njo upravljaš lokomotivo.
Ali pa mldai tehnik v btc, imajo vse za izdelavo rc (radio control) izdelavo in sestavo.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taki RC sprejemniki so lahko precej večji kot sam model lokomotive Think
Za modele železnice obstaja poseben digitalni protokol, ki je namenjen točno temu, kar želiš. Podatki se prenašajo preko tirov istočasno kot napajalna napetost.
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to sem že slišal ne vem pa kako je možno da se po tirih prenaša signal in napajalna napetost obenem.
Vem da se da take stvari s še dosti več funkcijami kupiti vendar so te za nekega amaterja kot sem jaz predrage.
Če se pa že šolam za elektronika sem hotel to naredti sam.Oziroma še zmeraj želim.
Mogoče bi bila boljša možnost prenosa signala preko tirov.
MMG:
Modelčki so velikosti 1/87 (H0) . Lokomotiva v katero bi to vgaradil ima najmanj 4×15 cm prostora
Edit. zdi se mi da je to ta ''protokol'' :http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Command_Control
LP Matej
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkosmac je napisal/a:
Preberi si tole.
Poglej malo na tale forum.
lp, Miran (Miro - S51SK)
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi si tole.
Vaš prvi link je isti katerega sem dal jaz malo višje Smile
Na forumu vlaki.info sem že nekaj časa,
ne vem pa če tam poteka debata o tem kako narediti kaj takega kar ponujajo proizvajalci (oziroma amaterske verzije tega) !
Na zgoraj omenjem forumu je ta link:http://www.ctk.uni-lj.si/users/kunaver/RR/DCC/DCC.html#kako-deluje
kjer je lepo opisano s tehničnega vidika.
Zanima me kaj o tem menite tisti kateri se z elektroniko ukvarjate dalj časa kot jaz.
Bi bilo to izvedljivo oz. v kakšni meri?
LP Matej
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem siguren, da se da na netu dobiti načrte za samogradnjo DCC dekoderja.
Za centralo pa vseeno predlagam nakup, ker je v povezavi tudi s softverom in bi bilo preveč dela razvijati na novo.
Vsekakor mnogo boljša rešitev kot radijsko vodenje (ki ni kompatibilno prav z ničemer obstoječim) in je uporabno samo za eno lokomotivo oz. pogojno za več lokomotiv, če bi uporabil več sprejemnikov na isti frekvenci ter za vsako lokomotivo svoj krmilni kanal.
N predstavljam pa si, kako bi hkrati vozil 5 lokomotiv z enim daljincem, ki je namenjen npr. helokopterjem Razz
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih gledam mške programe, ki majo tud temo in kaže moške, ki so že upokojeni in so bolj otročji kot mi. Imajo klub in namesto bifeja, grejo delat želenice. Sami izdelujejo dodatke ob progah, postaje, tunele kot same proge. Imajo pa hude komande, ki samo pritirskajo in vse samo dela. Lokomotiva paro spušča, piska, vozi ustavlja, luči na njej delujejo, ko pelje čez tunel, kretnice se avtomatsko premikajo. Vse deluje, kot bi gledal film. Nazadnje sem videl, ko je starejši moški imel kable priklopljene na eno škatlo, ki je bila kot komandna plošča v velikosti ene 20x15 cm. Razlagal je, kako to deluje, samo ni pa nič povedal o sami komadni. Lahko da kakišen procesor upravlja prek software. Kako je pa lokomotiva med vožnjo spuščala paro in piskala, pa ne vem. Ni bilo nobenih žičk.
Če bi pogledal in znaš kak tuj jezik, sigurno bi našel kaj, ker je tega sigurno več, kot pri nas. Pa tud pri nas so kar mojstri, ker sem že tud gledal samogradnje železnic in vsega ostalega.
Upam, da sem ti kaj pomagal.
Edino če bi imel za vsako kretnico programator ali časovni interval, ki bi na določen čas preklopil kretnico. Po moje so že lokomoitve prirejene, da tako delujejo in lahko spuščajo paro.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja teh zadev za vodoenje lokomotiv je veliko in so zelo drage, vendar mislim, da se tega doma ne splača izdelovati. Kretnice se pa po moje odlično upravlja zgolj z klecnim stikalcem.
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem malo brskalo po internetu sem našel to stran .
Tam so sheme za vse kar jaz rabim vključno z dekoderji za v lokomotivo.
Ko bo malo več časa bom začel s centralo.
Se mi pa zdi da je na forumu vsaj eden ki je to mislil že narediti.
Če mu je uspelo naj o tem kaj napiše Pray
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim ima naprava LPT tako, da če ga nimaš se ne loti.
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ste mislili z napravo? Mogoče centralo?
Ta sistem(DCC) sestavlja upravljalnik(CBUS Hand Controller
CAB1) , centrala(CBUS Command Station
CANcmd) ter pa ojačevalnik izhodnega signala na napetost okoli 15V(New Booster NB1A) , in pa dekoder v vsaki lokomotivi in ne potrebuje računalnika.
Programator (Programmer) pa se uporablja za spreminjanje nastavitev dekoderja v lokomotivi.
PS: Imena v oklepajih pomenijo ime download datoteke
Lahko pa se seveda motim
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi kdo prosim lahko ''prevedel'' to .asm v hex.
Nekaj sem probaval pa naredi hex dolg pet vrstic.
Datoteka v priponki oziroma tu
Hvala
CAB1U.txt
 Ime datoteke:  CAB1U.txt
 Velikost datoteke:  95.3 KB
 Downloadano:  5 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkosmac
Pred tremi leti je nekdo spraševal podobno kot ti. Takrat sem ga usmeril na nekaj spletnih strani.
http://www.cmlelectronics.co.uk/
http://www.frederiksson.dk/indexdan.html
http://www.digital-bahn.de/eigenbau.htm
Mogoče najdeš tu kaj uporabnega zate.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvoli hex kodo.
cab1.HEX.txt
 Ime datoteke:  cab1.HEX.txt
 Velikost datoteke:  18.33 KB
 Downloadano:  3 krat
Uptime: 10 dni
