kako bi testiral lcd
bojan_z
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:03 pm    Naslov sporočila:  kako bi testiral lcd Odgovori s citatom
Imam lcd iz ure kupljene v Lidlu. Ker ne dela, bi se malo poigral
z njenim lcd zaslončkom. Kako bi ugotovil, kaj je sploh možno
prikazat na zaslonu.
LCD je steklen ima pa prevodno gumico na tiskanino.
Se da kako in s kakšnim vezjem ugotovit kje so kakšni pini.
Lcd nima nobenega kontrolerja , verjetno je na tiskanini.
Hvala in lep dan.
Bojan
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole ti bo težko kdo pomagal, kakšna slika in oznaka bi prišla prav.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš izmenični oscilator cca 50 Hz in kakšen volt amplitude na izhodnih pinih. Lahko je digitalni oscilator in en kondenzator na izhodu.
Potem rabiš neke mehke kontakte, s katerimi se boš dotikal kontaktov na steklu.
Ampak je tako, če LCD ni počen ali ni kakih čudnih črt počez, potem je 90% verjetnost da normalno deluje. Prej bi rekel, da je problem v kontrolerju.
Je sistem slučajno doživel kakšen "pretres" oz. padec na tla? Potem mogoče da se je LCD in kontaktna gumica zamaknil in ni imel več stika s kontrolerjem na tiskanini.
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma bi se dalo ugotovit, kaj LCD lahko prikazuje. Žal pa je za pravilno delovanje LCD-ja treba napetosti nenehno preklapljati iz pozitivne v negativno, saj se tekoči kristali alnejo razgrajevati, če so priklopljeni na določen potencial dalj časa (zelo po domače povedano).
Ponavadi se pri teh zaslončkih pod določenim kotom vidijo na steklo nanešene prevodne povezave. Tako lahko pogosto odkriješ, na katerem mestu se nahaja skupna povezava. Teh je lahko tudi več, saj so segmenti lahko multipleksirani (torej recimo 4 povezave vodijo do več segmentov hkrati).
No, najprej povej, če veš, kaj je to multipleksiranje in če ti kaj iz zgoraj napisanega ni jasno... Žal ne poznam tvojega predznanja in ti zato težko pomagam. Če pa bi rad le pogledal, kaj LCD zmore prikazovati, potem lahko tudi brez povzročanja večje škode pritikaš dve žici z napetostjo recimo za začetek 3,3V na steklo in opazuješ dogajanje. Če ne bo čisto nič, pa povečaj napetost na 5V.
Aktiv.: 70762.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Članek "Preizskuševalec LCD" je bil objavljen v reviji Svet elektronike, marec 2005.
Skenirana vsebina je bila s foruma odstranjena na zahtevo - zaradi kršenja avtorskih pravic.
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer dvomim, da bi LCD preživel pa vseeno Smile
Lahko postaviš LCD med elektrodi visokonapetostnega vira in elektrodi približuješ LDju (ena z ene strani, druga z druge). Napetost naj bo... visoka Very Happy
Še enkrat.. dvomim, da bi LCD preživel!!! (vir ideje: testirano na plazma zvočniku Laughing )
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem kot mulc nakopal kup LCDjev v smetnjaku od Iskrinega servisa, sem se jih uspešno lotil tako, da sem najprej pogledal pod primernim kotom, da sem našel skupno elektrodo, potem pa vzel 1,5 V baterijo, en pol priključil na skupno elektrodo, z drugim pa "tipal" med ostalimi kontakti. Včasih se kak segment "prižge" že od statike, ko tisto stekelce valjaš po rokah...
Wolfgang Pauli, 1931
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oživljam temo Mr. Green
Nujno bi potreboval zebra kontakte za LCD.
Ima kdo kakšen konkreten kontakt kje jih dobiti.
Rabim nekje 3mm visoke in 2mm široke. Dolžina ni pomembna saj se lahko prirežejo na 24mm kolikor potrebujem.
Blog
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede: LCD se preizkušeno lahko testira z izmenično napetostjo tja do 5V, pa kak predupor ne škodi (redkokateremu se po predalih ne valja kak transformatorček 230/6V).
edit: popravljanje tiskarskih škratov
Uptime: 499 dni
