rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 7:59 pm Naslov sporočila: SMD vprašanje |
Imam nekaj uprašanj glede SMD, kajti nisem se še navadil na SMD, ampak ker nebi rad naredil ogromnega tiskanega vezja me zanima ko kupujem SMD elemente, sem videl na imajo v ICju oznake npr. "UPOR 27K 0402 5% SMD" moti me predvsem 0402, 0603, kaj to so verjetno dimenzije uporov, katere mi najbolj priporočate verjetno 0603, kati za tiskana vezja domače izdelave in domačega spajkanja predvsem, se mi zdi da je dobro da so malo večji. Ali je pri kondenzatorjih isto npr. "MULT KIT 0603 5% (NPO& X7R & Y5V)" verjetno 0603 pomeni dimezija?
Hvala za odgovore in LP! _________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK |
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 8:29 pm Naslov sporočila: |
Velikosti SMD uporov:
1812 - 4.6 mm x 3.0 mm (0.18" � 0.12")
1206 - 3.0 mm x 1.5 mm (0.12" � 0.06")
0805 - 2.0 mm x 1.3 mm (0.08" � 0.05")
0603 - 1.5 mm x 0.8 mm (0.06" � 0.03")
0402 - 1.0 mm x 0.5 mm (0.04" � 0.02")
0201 - 0.6 mm x 0.3 mm (0.02" � 0.01")
Jaz sem si kupil KLIK |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.38 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 8:37 pm Naslov sporočila: |
0603 je najmanjše, kar boš še normalno spajkal, če nimaš kake res drobne špice. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: Re: SMD vprašanje |
rhondak je napisal/a: |
Hvala za odgovore in LP! |
Priporočam ti, sploh če nisi nič delal z SMD-ji 1206. Še ti so včasih majhni , boš videl. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.73 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 8:46 pm Naslov sporočila: |
0201 boš običajno videl na računalniških komponentah. Bolje da se jih niti ne tika, ker iz bodočega vezja bo samo kup jeze in žalosti. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
1206 so OGROMNI. |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 8:53 pm Naslov sporočila: |
Za moje pojme so 0805 idelani za doma delat sej se lahko brez truda tudi od daleč bere kaj gor piše in lahko spodaj kakšno povezavo zapelješ. 0603 pa so super, ker so manjši a je branje malo težje. Cinjenje pa je kot pri vsemu samo stvar prakse.
L.P.,
Miha |
forest70 Član
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
1206 so OGROMNI. |
No ja, kakor za koga.
nakamichi je napisal/a: |
Za moje pojme so 0805 idelani za doma delat sej se lahko brez truda tudi od daleč bere kaj gor piše in lahko spodaj kakšno povezavo zapelješ. 0603 pa so super, ker so manjši a je branje malo težje. Cinjenje pa je kot pri vsemu samo stvar prakse. |
Tu velja isto kot zgoraj + EMŠO  |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.70 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:16 pm Naslov sporočila: |
1206 so OGROMNI. |
Kakor za koga.....  _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
rhondak Član
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:46 pm Naslov sporočila: |
te mere so verjetno tudi za kondenzatorje _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.00 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:47 pm Naslov sporočila: |
Da, te mere so tudi za kondenzatorje. |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 1:10 pm Naslov sporočila: |
Če se še nisi navadil na SMD komponente, začni z 1206, teh ni noben problem spajkat doma. Kasneje pa na 0805. _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 2:23 pm Naslov sporočila: |
Jule (tukaj iz foruma) je pri sestavljanju frekvenc metra imel strah pred 0805. 15 minut vaje in nekaj uporov kasneje jih je lotal z velikim veseljem. Vzemi si čas in za 2 uri pridi do mene. Dobiš tečaj free. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 3:02 pm Naslov sporočila: |
1206 so sorazmerno veliki in se da z lahkoto delat, če imaš vsaj povprečni vid, pa tudi ljudje z nekoliko slabšim vidom, bi zmogli, če je osvetlitev delovnega mesta res dobra in imajo mirno roko.
0805 je za doma še vedno popolnoma sprejemljiva velikost, in se da lepo delat s kvalitetno pinceto, mirno roko in vsaj povprečnim vidom, pri drobnih zadevah pa je osvetljenost delovnega mesta tako ali tako pogoj.
Manj kot 0805 pa je za doma še vedno možno uporabljat, vendar bi priporočal uporabo manjših velikosti le v sili, saj ni treba, da je cela plošča z isto velikostjo elementov, kjer je stiska s prostorom pač uporabiš manjše, če še tako mora biti, ali pa, če mora cel izdelek biti natlačen...
0402 sem že spajkal, pa nisem bil preveč navdušen, je že zelo drobno.
. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 3:16 pm Naslov sporočila: |
Za majhne zadeve moraš imeti druge metode spajkanja.
0402 lotam tako da dam cin na pad, nato pa nanj postavim SMD. Počakam da se ohladi in nato pogrejem še drugo stran. |
Uptime: 501 dni
