Polarizacijska folija
beary
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 19:12
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 7:41 am    Naslov sporočila:  Polarizacijska folija Odgovori s citatom
Na forumu je bilo že omenjeno nekaj o polarizacijski foliji, igranje z LCD-ji in podobno. Nisem pa nikjer zasledil, kje se lahko tako folijo kupi? Potreboval bi jo pa za osvetlitev števca prevoženih kilometrov v avtomobilu. Potreboval bi jo v modri barvi. Kje to kupit?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
huh kaj ?
Osvetlitev se ponavadi dela iz strani pri ČB LCDjih
beary
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak zgleda števec na avtu kjer se izpišejo kilometri verjeno veš. No [slovenščina je zame španska vas] bi pa rad imel osvetlitev modre barve, kot je na sliki. In če želiš imet modro barvo je potrebno zamenjat polarizacijsko folijo. Če pa ne veš kako zgleda pa razdri kak števec pa boš videl. Drugače pa je na tej strani vse lepo napisano in prikazano z slikami kako se to opravlja.
http://ck222s.bithal.de/ck222web/invert.htm
Hočem imet tako kot je na tej sliki.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pa LED osvetlitev je potrebno tudi zamenjat.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S folijo ne določaš barve, ampak kontrast.
To pomeni, da lahko izbiraš med svetlimi številkami na temni podlagi in obratno.
LpA
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
beary je napisal/a:
beary, očitno si nekaj pomešal.
Die Invertierung hat NICHTs mit dem ändern der Displaybleuchtung zu tun!
Eine Invertierung, bedeutet, das anstatt der Hintergrund nun die Zahlen leuchten und der Hintergrund Schwarz wird.
Po domače, z zamenjavo folije samo spremeniš ali ti na lcdju svetijo številke ali ozadje. Polarizacijska folija ne vpliva na barvo. Z spremembo barve moraš zamenjati osvetlitev (zamenjaš ledice ali vstaviš barvno folijo).
beary
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem sigurno ni potrebno menjat folije? Samo žarnice oz. osvetlitev in to je to? Ali je potrebno tudi zamenjat originalno z barvno folijo?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš imeti kot na sliki zgoraj, zamenjaš samo osvetlitev. Folijo pa pustiš pri miru.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš osvetlitev izvedeno z ledicami bo enostavno. Zamenjaš ledice s poljubno barvo in to je to. Če pa je osvetlitev z žarnicami, pa bo treba menjati plazmo, kar pa ni najbolj hvaležno delo.
beary
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi namesto LED dal take žarnice kot so tu na linku? Bi bilo tudi tako vredu?
http://shop.conrad.si/websale7/LED-zarnica-za-osvetlitev-inst-rumentov.htm?Ctx={ver%2f7%2fver}{st%2f3eb%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2fconrad-slowenien%2fs}{l%2f01-aa%2fl}{mi%2fSHOP_AREA_19845_0310081%2fmi}{pi%2f852122%2fpi}{po%2f1%2fpo}{sf%2f%3Cs1%3Eosvetlitev%20avto%3C%2fs1%3E%3Cs2%3E%24%241%3C%2fs2%3E%3Cs5%3E1%3C%2fs5%3E%2fsf}{p1%2f58d0f6f3745428d23e1f869bee0ed2b3%2fp1}{md5%2f4d4a91cd049ff4ea4c6d0b4e30acb0b8%2fmd5}
Ali pa bi se dalo naresti tako, da bi od navadne takšne žarnice uporabil le nastavek in stranska pereščka za napajanje in ju nalotam na LED, seveda z ustreznim preduporom. Mogoče še najcenejša možnost.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš sedaj LED noter potem takšne žarnice ne bodo pasale noter, ker so ledice naspajkane na TIV. Ne vem pa kako se obnese da bi menjal navadne žarnice z barvnimi, ker je že plazma barvna Rolling Eyes . Kako se potem to zmeša skupaj ne vem, ker nisem probaval.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
Pa imaš ti v svojih števcih žarnice za osvetlitev tega diplaya, ali imaš že smd LED?
beary
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nimam SMD LED, imam žarnice.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, ok. Tiste LED na linku zgoraj, so malo drage, res pa je, da so najbolj enostavna rešitev. Če so vredu, žal ne morem povedati, ker ne vem. Na tvojem mestu bi šel v eno od trgovin (HTE, IC,...) in kupil visokosvetilne modre LED, katere imajo širok kot svetenja. Poleg kupiš še ustrezne predupore in jih zlotaš tako kot je prikazano na tistem linku nekje na začetku teme.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiste visokosvetilne plave led svetijo samo na papirju. V uporabi pa je od njih predvsem tema.
