Usmernik
Boti
Pridružen-a: Čet 21 Okt 2010 15:22
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 3:27 pm    Naslov sporočila:  Usmernik Odgovori s citatom
Zanima me kako bi se resil motnje katere mi povzroca usmernik - napajalnik za laptop. In sicer se slisi motnja v zvočnikih na hisnem hifi ju ko priklopim racunalnik. Ce je le ta na baterijah pa te motnje ni.
Ali mi lahko kdo da resitev
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Galvanska ločitev npr. kaj takšnega http://www.lastracom.com/Web/Inventory/ItemDescription.aspx?itemKoda=1001104
Ali pa košček izolirnega traku preko ozemljitvenih jezičkov na napajalniku.
Boti
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To poznam. Venar pa bi raje imel enostavnejsi nacin. Imam sicer osem audio izhodov. Idealno dela tudi z navadnim klasicnim usmernikm a je prevelik. Ali je kaksna druga resitev.
Primož
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
8 izhodov na prenosniku, torej zunanja USB/Firewire zvočna kartica? Katera?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož je napisal/a:
Če je zunanja naprava. Poizkusi narediti frekvenčni filter, za USB napajanje.
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laptopa bo treba na isti potencial ozemljitve spojit kot je fršterkeraj. Al pa zemljo u luft (začasna, testna rešitev).. Ampak samo na priključku laptopa..
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
Boti
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvočna kartica je MAYA44 katera ima napajanje preko usb. Z ozemlitvijo sem probal ze vse DODATI in ODVZETI. Mislim da je problem v svitch napajalniku saj z klasicni toroidnim napajalnikom tega problema nimam. Tudi usmernik bi zamenjal ampak 12v5A je tako velik ......
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ločilni transformator 230/230 ti je najbolj enostavna, zanesljiva in varna rešitev.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70615.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 10 dni
