Zagon PC-ja
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:24 pm    Naslov sporočila:  Zagon PC-ja Odgovori s citatom
Prejšnji teden mi je izdihnil PC. Torej ko je sin klikal je naenkrat slika zmrznila,puščice od miške ni bilo nikjer, nič od tipkovnice ni prijelo, zato sem stisnil reset. Ko se je začel ponovno nalagat je takoj na začetku obstalo....prišel je do vrstice, ki prikazuje RAM,zato sem ga ponovno resetiral.Nato pa se sploh ne zažene več, monitorja ne vklopi, niti beep ne naredi. Posumil sem na grafično in ker nisem imel druge pri roki sem dal zadevo računalničarju, da je preveril in ugotovil, da sta grafična in RAM v redu. Ker imam matično z podnožjem 939 žal ni mogel preizkusit procesorja ali matične. Sem se odloćil, da bom zamenjal vse elkote vendar me zanima, če je že kdo imel podoben problem in ali je možno da je tudi procesor fuč?
LED je prihodnost!
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem najprej odstrani disk, ga preklopi na SLAVE, vtakni v drug računalnik in z njega presnemi vse pomembne datoteke !!
Nato preveri napajalnik, če ima prave napetosti (5V, 12V, 3,3V), da ne boš skuril še česa.
Šele nato preveri elkote in ostalo.
Če imaš kakšno sliko matične, jo pripni na forum.
Denis
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 1:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri na os plošči, če so kaj kondezatorji napihjeni ali črni. Če so, potem se lahko posloviš od plošče. Ja, probaj napajalnik zamenjat z kakšnim drugim. Če bi bili rami zanič, potem bi samo ventilator v napajniku vrtel in vse bi tiho bilo. Če bi bil disk zanič, bi bila slika in predstavil bi se, samo bi ti javil disk boot error ali bi pa stal v biosu. Jaz sem imel prejšnje leto z amd procesorjem izkušnjo za eno stranko, ko nismo prišli do najdbe napake, je pa šel procesor. Pa če je premalo paste na procesorju, ti ne bo zagnal računalnika, bo samo napajalnik vrtel. V tem primeru, bi lahko bila os plošča, napajalnik, procesor. V časih se lahko prepozna napaka po glasu, samo če nimaš izkušenj, ne boš vedel.
Pri meni se je tako zgodil, ker sem imel virus in sem imel Bitdefender in ga ni našel. Drug dan vžgem pc, pa disk spusti čuden zvok in napis "disk botto failure". In je šel disk v kanto.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matična je WinFast. Ventilatorja se zaženeta in vrtita, poskusil sem tudi z drugim usmernikom.
 Velikost datoteke:  140.51 KB
 Pogledana:  31 krat
LED je prihodnost!
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si zamenjal napajalnik in ti samo vrti ventilator v napajalniku in ostalo ne deluje, potem je edino da je procesor ali plošča. Če ventilator od cpu vrti, pomeni da plošča daje napetost, kar pa še ni rečeno da deluje os plošča popolno. Pa veš kaj še poglej, ko ti zažene vse skupaj, če ti na tipkovnici gori kakšna lučka ali je čisto mrtva. Ker če ni lučke na tipkovnici, potem je plošča šla. Napiši, če ti da kakšen zvok pc, ko se zažene ali samo napajalnik deluje. Ko se pc zaganja, se slišijo 2 ali 3 zvoki. Prvi je zagon napajalnika, 2 je zagon diska, 3 je preverjanje komponent in zagon slike itd. Če pa teh zvokov ni in samo napajalnik deluje, potem je nakaj v okvari in ne spusti toka naprej, do drugih komponent. Imaš grafično integriranočip na plošči ali imaš na voddilu?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da nisi vklopil plošče, ko na procesorju ni bilo hladilnika in je bil hladilnik odstranjen samo zaradi slikanja.
Načeloma zaščita pred pregretjem CPU dovolj hitro reagira, vendar to ni 100%.
Se slišijo piski, če je v plošči samo CPU (s hladilnikom), brez grafike, RAM modulov, razširitvenih kartic in tudi brez priklopljenih tipk in ledik (vklopiš s kratkotrajnim spajanjem ustreznih pinov na matični plošči z nečim kovinskim) ?
Torej priklopljeno samo napajanje (če ima plošča več konektorjev za napajanje morajo biti priklopljeni vsi) in zvočnik.
CMOS Clear si že izvedel po navodilih proizvajalca ? Odstranitev baterije za nekaj minut ne deluje vedno.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda nisem vklopil zadeve brez hladilnika....vse sem odstranil zaradi tega, ker bom prvo menjal elkote (mali strošek) nato še bom riskiral strošek za rabljeni CPU, če pa še to ne bo šlo bom pa prisiljen nabavit novo matično z CPU-jem, potem bom pačše moral nabavit nove RAM-e, ker mi tile DDR-i ne bodo več koristli. Sem mislil,če je kdo že imel podobne simptome in mu je pomagala samo menjava elkotov Cool
LED je prihodnost!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno mislim, da je bolj verjetno fuč plošča. saj je precej bolj kompleksna od CPU.
Si mogoče povprašal po računalniških trgovinah/servisih ali imajo kaj tebi ustreznega (plošča/CPU) ?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvizko je napisal/a:
Sicer ti ta informacija nebo kaj dosti v koristi, lahko pa tudi. Sam sem na svoji matični novejšega tipa postopoma odklapljal komponente z RAMi vred. Na koncu se je izkazalo daje eden od 4ih slotov defekten tako sem, ker sem želel ohraniti dvokanalno delovanje RAMa prestavil iz "rumenih" slotov v "črne". Zaenkrat zadeva deluje brezhibno(moram potrkati po lesu), pred tem se mi je dogajalo da se je računalnik zagnal vendar ni bilo slike(bi že posumil na grafično) pa tudi kontrolnega piska ni bilo slišati. Skratka plata je imela in ima en slot v mojem primeru defekten in RAM v njemu ne more funkcionirati pravilno.
Začni iskati po oglasnikih za rabljeno opremo, v tem primeru matično in ostalo kar potrebuješ, razen še si zagnan entuziast.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plato v pečico za popravit, Nf4 čipset je bil pač zelo vroč.
darkoan
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem enakega mnenja, da je do okvare prišlo najverjetneje zaradi pregrevanja čipseta, ki je tako odstopil od matične plošče.
Menjava kondenzatorjev je po mojem mnenju nesmiselna če le-ti niso napihnjeni ali iz njih ne izteka elektrolit.
Pregreti je potrebno samo čipset, da se nazaj vzpostavijo kontakti oz povezave med matično polščo in samim čipsetom (pečica).
Vendar se je potrebno zavedati da je to samo kratkotrajna odprava napake, saj se bo z precej veliko verjetnostjo napaka kmalu ponovila. Confused
Za celotno odpravo napake bi bilo namreč potrebno napraviti nekaj takšnega, kot je nazorno prikazano v naslednjem videu: Reball
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vau, zelo zanimivo...res je da se je ta čipset res grel navkljub ventilatorčku in če grem v takšno akcijo bi vprašal....ali samo z fenom na vroč zrak, ki mu lahko nastavljam temperaturo imam kaj možnosti za uspeh...namreč takšne postaje nimam. In kje se dajo nabavit te kroglice (solder ball)???
LED je prihodnost!
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je da poleg kroglic potebuješ tudi t.i. mrežico (stencil), ki se mora natančno prilegat tvojemu Nvidia Nforce 4 čipu, saj drugače teh kroglic (solder balls) ne moreš kar tako postavit na pravo mesto.
Mislim da pri nas v Sloveniji ne morete nikjer kupiti niti kroglic niti mrežic. Sad (naj me kdo popravi če se motim)
Potem seveda rabiš še dovolj dobro pečico (najbolje IRDA), da potem to vse skupaj zapečeš nazaj na matično, kar pa je brez prave opreme zelo težko, če že ne skoraj nemogoče, vsaj za navadnega človeka, ki (še) nima dovolj izkušenj.
Vroč zrak (hot air) pa je samo začasna rešitev, ki bo verjetno delovala kakšen teden mogoče celo mesec, potem pa se bo napaka zopet ponovila. Mad
Nazadnje urejal/a darkoan Tor Okt 26, 2010 5:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej na kratko...misija nemogoče Smile
LED je prihodnost!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fen nastavi na 300°C, plato pa grej od spodaj in zgoraj, kjer je čipset. Kake 5 minut ti bo vzelo ali še kaj več.
Kar je plastike okoli pokrij z maskirnim trakom ki ga boš itak spalil.
Uptime: 500 dni
