bisky Član
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 13:27 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.38 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 12:41 pm Naslov sporočila: iščem mosfet NTMFS4833N |
Iščem 4833N (NTMFS4833N) mosfete od on semiconductor, pri farnellu majo v ZDA, kje bi še lahko iskal?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 12:57 pm Naslov sporočila: |
Ekvivalentov na farnellu je polno, samo potrudit se moraš najti.
bisky Član
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 3:47 pm Naslov sporočila: |
Iščem ravno to stvar, samo rad bi ga kupil nekje ker nebo poštnina 25€. Zamenjav pa tudi nisem našel...
Pyr0Beast Član
bisky Član
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 8:38 am Naslov sporočila: |
Hvala, samo vidim da morem bit drugič bolj natančn pri tem kaj napišem. Torej tako, popravil bi rad skurje brushless regler za avto, ki ma točno navedene fete. Ima jih 6 kosov, od tega sta dva prebita. Ne morem jih zamenjat z slabšimi, ker bota potem spet v kratkem prebita ali se motim?
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 10:43 am Naslov sporočila: |
Menjaj vse.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 11:17 am Naslov sporočila: |
Itak je najpametneje menjati vse, vendar prdlagne zamenjave glede na vgrajene FET-e delujejo nekoliko podhranjeno.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
bisky Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 9:01 am Naslov sporočila: |
Zadevo sem rešil tako da sem kupo novega, ki z 23euri sicer ni pretirano drag, me pa muči da drugi ne dela, pa čeprav bi se dal popravit. Opazil sem da bi se dalo dobit sample pri ON Semiconductor.....
Hvala obema. Lp, Bojan
142.21 KB |
11 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 2:28 pm Naslov sporočila: |
Če dobiš od ON Semi 6 samplov FET-ov, ki jih potrebuješ, potem bo stvar enostavno rešljiva, pa še zastonj.
Sicer lahko FET-e menjaš s tistimi, ki se dobijo na Farnellu (100A), regulator pač ne obremenjuj toliko, kot je bil deklariran, ko je bil nov. Približno polovično bi pa še vedno šlo.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 3:12 pm Naslov sporočila: |
Tisti gor so samo za vzorec ohišij. Imaš 'močnejše'.
('Močnejši' samo zato ker je njihov tok in TDP dejansko omejen s konstrukcijo ohišja in termičnimi omejitvami)
