timi Član
Pridružen-a: Tor 26 Okt 2010 22:44 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 11:18 pm Naslov sporočila: SPET ledice |
Sem bolj nov v elektroniki. Imam težave pridelajnu električnega kroga led lučk. Lučke želim priklopiti na zvočnik, da bodo utripale po glasbi.
--1. Vprašanje:: Ali so led lučke sploh primerne za to utripanje??
Največ težav imam pri izdelavi električnega kroga.Prosim vas za pomoč.
Kupli sem 12 modrih LEDic (prodajalec ni znal povedati maksimalne napetosti).
Nihanje napetosti (upoštevam vse nivoje glasnosti) je med 3 in 9 voltov.
Nihanje moči je (upoštevam vse nivoje glasnosti) je med 100 in 250 miliamperov.
--2. Kakšne maksimalne napetosti in moči prenese povprečna ledika??
Aha to še vezavo imam vzporedno. Največji problem sledi:
--3. Kako vezati katere upornike(o upornikah nimam pojma), da bo luč utripala v smislu melodije in da ne bo zgorela.
Prosim vas da mi čim bolj razložite ali pa vsaj odgovorite na vprašanja.
Nekaj rešitev imam tudi jaz in jih napišem/narišem ob vašem interesu.
lep pozdrav. |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.69 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 11:19 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Najprej v mA je izrazen tok, v W(wat) pa moc.
Predlagam da vezes po 3 diode zaporedno in pred diode vezi se en trimer lahko je okoli 2k , ter tako ze 2 veji, torej vzporedno... S trimerjem bos omejeval tok skozi LEDice. Najprej das trimercek na maksimalno vrednost (npr. 2k ) nato vidis pri kaksni glasnosti svetijo LEDice, ce se ti zdi da prepozno zacno utripati, nekoliko zmanjsas upornost na trimerju... S tem sem se igral in dosti LEDic "skuril", ter dobil nekaksno varijanto, ki mi jhe odgovarjala...
Tako da to je stvar igranja. Srecno, pa cim manj "skurjenih" LEDic  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 11:26 pm Naslov sporočila: |
3 kanalni LED-Lightshow |
timi Član
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 10:34 am Naslov sporočila: |
zahvaljujem se vama za odgovora |
timi Član
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 1:04 pm Naslov sporočila: |
bolj se poslužijem prvega predluga Imam še eno vprašanje:
Koliko toka premorejo ledice??(Ali bo vredu če dam trimer 1MOhm) |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 1:33 pm Naslov sporočila: |
Običajne 5mm LED ponavadi zdržijo do cca 20mA.
Ampak bo bolje, če ti odpreš datasheet kupljenih LED in tam preučiš zadevo.
1MΩ je veliko preveč. V večjem razponu potenciometra LED ne bo svetila, ko boš upornost dovolj znižal, bo kar na enrat močno zasvetilo. Bolj bo primeren en potenciometer okrog 2kΩ. |
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 1:37 pm Naslov sporočila: |
timi je napisal/a: |
LED premorejo desetak mA in bos potreboval 10 kV napajalnik pri 1 MOhm. Visoka napetost je smrtno nevarna!
Ce pa das 2 kOhm trimer po "pametnem" nasvetu, rabis samo 20 V, ki jih spet nimas. Mogoce bi se naucil Ohm-ovega zakona?
Ne pozabi, da so LED obcutljive na TOK, napetost ostaja konstantna med 1-4 V odvisno od barve. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.44 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 1:41 pm Naslov sporočila: |
s56a je napisal/a: |
Prvo drži kot pribito, drugo pa nikakor. Padec napetosti na LED ni konstanten in se spreminja s temperaturo. Ravno zaradi tega vzroka je treba LED krmiliti tokovno. |
start Član
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 1:59 pm Naslov sporočila: |
No se ne strinja kar si napisal oz. se delno. Dejal sem 2k zaradi rezerve, stvar bo delovala z uporom 500 ampak nevem ali se napetost dvigne do 9V ali lahko gre kaj cez. Lahko tudi vezes 2 zaporedno in trimer, kot predupor, ter tako 6 vej vzporedno...
Kakor koli, potreben bo "majhen upor" tako da bo 2k se prevelik, ampak tu je pristeta se rezerva, seveda bos na koncu trimerju znizal upornost in to lahko tudi do polovice ali vec, se bos malo igral in rotiral, ter videl rezultat  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
David2204 Član
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 6:07 pm Naslov sporočila: |
Ce pa das 2 kOhm trimer po "pametnem" nasvetu, rabis samo 20 V, ki jih spet nimas. Mogoce bi se naucil Ohm-ovega zakona? |
Ah, še en biser inteligence.
Vhodna napetost njegovega vezja je med 3 in 9V.
Če gledamo maksimum, torej 9V in naprimer eno rdečo LED s padcem napetosti 2V, pomeni, da bo čez potenciometer bil padec 7V.
7V / 2kΩ = 3.5mA
Marsikatera LED bo pri 3.5mA prav lepo zasvetila. |
start Član
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 6:16 pm Naslov sporočila: |
Sem skocil v delavnico in sem probal. Sem na ojacevalnik vezal 3 diode zaporedno in stvar deluje, samo je potrebno glasnost naviti na 50%+ da bi LED zasvetile, zato sem vezal 2 zaporedno s trim 2k in je stvar lepo delovala ze pri 20% glasnosti, ko pa sem glasnost povecal na 80% so LEDice pregorele.
Sem stvar ponovil in dal trimer na nekoliko visjo upornost, LEDice so pricele svetit pri 30% glasnosti in tako so delovale tudi na 90% glasnosti (vec nisem smel dati, ker so se ze tako tresla vsa orodja v delavnici , ozvocenje je 2*350W, 4 , delavnica pa ne kaj prevelika )
Tako da to je stvar igranja, pustimo enkrat matematiko in racunanje, ali pa samo na priblizek.  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
timi Član
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 7:03 pm Naslov sporočila: |
aljaž: hvala lepa za tvoj poiskus.
s56a: Naučil sem se omov zakon in sem malo računal rezultate preveril pri sporočilu člana David2204 ampak se mi zdi najbolje
start je napisal/a: |
Tako da to je stvar igranja, pustimo enkrat matematiko in racunanje, ali pa samo na priblizek.  |
hvala vam |
s56a Član
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 1:12 am Naslov sporočila: |
Start napise: Sem na ojacevalnik vezal 3 diode zaporedno in stvar deluje, samo je potrebno glasnost naviti na 50%+ da bi LED zasvetile, zato sem vezal 2 zaporedno s trim 2k in je stvar lepo delovala ze pri 20% glasnosti, ko pa sem glasnost povecal na 80% so LEDice pregorele.
Verjetno si nabral veliko pregorelih LED kljub 2 kOhm trimeru!? Zaporedno dodaj vsaj 100 Oma upor ker bos enkrat trimer odvrnil na 100% ali nicni vpor.
Vsak elektronski element spreminja karakteristike s temperaturo in to sploh ni vzrok za tokovno uzbujanje LED.
Light show z 3,5 mA sigurno ne zadosca mlademu Timiju! LED so precej otporne na inverzno napetost ampak se isplaca vezati dve +/- in -/+ usporedno za boljsi iskoristek zvoka. Jaz bi dodal BF245C JFET s kratko spojenim gate-source za tokovno omejitev in dolgo zivljenje  |
start Član
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 1:28 am Naslov sporočila: |
Eh ne, glede kurjenja LEDic pa je slo bolj za igro, sem prijatelju moral dokazati da niso prijetnega vonja . Nato mu je bilo zanimivo, ker ostane tista rjava pika (ozgano) v LEDici, da mi jih je skuril se 20 kosov. No pustimo otroku veselje Seveda, trimer je imel vedno neko upornost vecjo od 0, tocno zarati tega s tokom. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
timi Član
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 9:11 am Naslov sporočila: |
pa je narejeno. Ledice so narejene vendar sem pri trimerju pustil nekoliko višjo upornost da manj svetijo, ker mam dost pregorelih.
Te ledike sem naredil tako "lepo", da me je za izdelavo prosil še sosed.
Naredil bi 6 lučk; 2 diodi zaporedno in torej 3 veje vzporedno(opam da bo krog štimal)
Podatki so:
TOK: 0,4A- 1A
NAPETOST: 3V-8,5V
Sedaj vas že pred delom prosim za pomoč.
čez nekaj časa objavim svoje rezulatate.. |
Uptime: 503 dni
