Fekalna kanalizacija
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2010 2:25 pm    Naslov sporočila:  Fekalna kanalizacija Odgovori s citatom
Ali je kdo, ki se spozna na projektiranje fekalne kanalizacije?
Zakaj sprašujem? Nekoč sem nekje kupil mnenje, da sme imeti fekalna kanalizacija najmanj 1% in največ 4% padca ali nekaj podobnega. Večje padce da se rešuje z zaporednimi kaskadami, vertikalnimi jaški, kjer padajo fekalije iz višje cevi v nižjo.
Do mene vodi cesta, ki ima po mojem kakih 15 do 20% padca. Menda bodo kopali za kanalizacijo, kot bi kopali za vodovod, skratka skladno z padcem ceste.
Sprašujem tiste ki vedo: Ali stara pravila ne drže več, ker imamo nove materijale za cevi za fekalno kanalizacijo, ali pa pravila še veljajo, le upoštevajo se ne več?
Sprašujem tiste, ki ne vedo, ali morda poznate koga, ki ve?
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2010 3:23 pm    Naslov sporočila:  Re: Fekalna kanalizacija Odgovori s citatom
[quote="vilko"]pravila še veljajo, le upoštevajo se ne več
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2010 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google ponuja kar nekaj rešitev, prva med njimi:
http://www.gradimo.com/gradnja/c81/9599
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2010 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta stran je boljša:
http://www.instalater.si/clanek/82/Izvedba-odtocne-instalacije-v-zemlji
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zabačenem prekmurju smo dobili kanalizacijo Very Happy Very Happy Very Happy
Po ulicah so položene debele cevi ki "delujejo" na gravitacijo. Padec teh cevi je 2 do 3 promile. Priklop od hiše do prvega jaška pa priporočajo 1 procent. Vas je ravninska, skoraj na vaservago.
Sprašujem pa glede smrada. Do sedaj se je dogajalo po praznenju greznice, da je par dni smrdelo iz greznice. Ker sem greznico praznil poredko, se je dalo z tem živeti (par dni dosledno zapiranje vrat kopalnice)
Kako pa se da izogniti nenehnemu smradu iz kanalizacije. Sprašujem za izkušnje.
Lep pozdrav!
Boris Z.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Moj svak je naredil "odzračevalnik". Hišno kanalizacijo je "priključil na zračnik". To pomeni, da je v dimniški zračnik dodatno spustil kanalizacijsko cev (če se ne motim premera 50 in to čisto od vrha zračnika) in jo priključil na hišno kanalizacijo. Seveda na takšen način da se v tem odzračevalniku ne nabira svinjarija. Nobenih problemov več.
V kopalnici pa preveri sifone. Še posebej talnega. V primeru, da je suh, se lahko širijo neprijetne vonjave.
Nazadnje urejal/a pajo Sre Nov 06, 2013 12:32 am; skupaj popravljeno 1 krat
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Padec mora bit kao "idealno" 0,5 - 1,5%. Zakaj?
Če je padec večji voda prehitro odteče in "kakec" ostane na suhem oz. se zapeče na cev. Posledica je kopičanje "kakcev" in zamašitev cevi.
Pri majhnik padcih "kakec" pluje na vodi in doseže cilj. Torej... Minimalni padec ali kaskada...
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Starejši so prisegali na padec 1cm na dolžini 1m.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Nikakor mi ni jasna tale smradna zapora iz tega linka:
 Velikost datoteke:  34.89 KB
 Pogledana:  26 krat
Lep pozdrav!
Boris Z.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Hvala za odgovore.
Tako, kot je narisano, tudi meni ne. Smradna zapora mora biti ali zatesnjena ali tak ali drugačen sifon, kjer tekočina v sifonu prepreči smradu pot.
So pokrovi za jaške kanalizacije, ki imajo na robu pokrova žleb, kanalček, v katerega se nalije olje (da ne izhlapi) in pokrov ima neke vrste nos, ki se potopi v olje v kanalu.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa s podtlakom, kot je na sliki.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70617.75
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas je smrdelo, ker pralni stroj ni imel sifona. Ker je hiša stara tudi nima kakšnega odduška. Potem sem okoli odtočne cevi pralnega stroja nabasal nek trajno elastični vodovodarski kit in smradu nimamo več.
Wolfgang Pauli, 1931
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Podobno kot navaja član "botsub" sem že slišal vendar je nekdo omenjal padec do max 3cm na dolžini 1 metra . . . če je to točno nebi vedel.
Lp.
Darko
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
In tako je tudi prav. 2 - 3 promile pomeni 2 - 3 mm/m, 1% pa 10 mm/m. Če ima teren večji padec, se dela kaskade.
Nazadnje urejal/a Slowfly Sre Nov 06, 2013 6:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Uptime: 9 dni
