Moj računalnik se že pripravlja na dan spomina na mrtve :(
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 5:54 pm    Naslov sporočila:  Moj računalnik se že pripravlja na dan spomina na mrtve :( Odgovori s citatom
Bi dal v temo malo za šalo pa mi trenutno ni preveč za šalo Razz
BIOS-hang
 Velikost datoteke:  1.14 MB
 Pogledana:  124 krat
-Albert Einstein-
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.84
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole se tudi meni občasno zgodi. Ko zadevo resetiram se mi pobere.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj meni se tudi ampak danes je to trajalo 34 minut Sad
vedno dlje traja, skrbi me samo, da ne bo enkrat samo tako ostalo.. Kdaj gre lapo čez, danes pa ni njegov dan. Elektroliti so videti celi, napajalnik je nov... Ne pomaga niti, če vzamem RAM ven.
-Albert Einstein-
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče jih pa sprememba ure zmede. Na mojem "kompatibilcu" je uro vedno spremenilo brez problema, sedaj pa imam neko ogromno IBM-server škatlo, naredilo je plav ekran, ure pa ni samo popravilo.
Drugače pa zelo dolgo čaka v biosu, kadar imam priklopljen zunanji disk preko e-sata.
 Velikost datoteke:  864.27 KB
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:  ne zamerite, prosim Odgovori s citatom
S katerim programom presnamete vsebino okrana?
gl, DD+
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.84
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 6:56 pm    Naslov sporočila:  Re: ne zamerite, prosim Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
gl, DD+
Mislim, da je naprava fotoaparat Very Happy
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.18
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To (prva slika) so lahko RAM moduli, ki so nekompatibilni z matično ploščo ali neki navijalski, ki rabijo malo več soka, kot je njihova default nastavitev ali pa odpoveduje RAM.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim - uro je prestavilo, sem samo reboot hotel narediti (po cca. 1 tednu) pa se je ustavilo
Silvo, bo res Smile
Azrael: ta ista konfiguracija je delovala brez problemov eno leto Sad
Pravzaprav sem vse skupaj še razbremenil, ko sem preselil diske v server..
Konfiguracija:
Asus M2N SLi Deluxe
4x 2GB Patriot DDR2 RAM (2x po 2 ploščici uparjeni in sicer 2 sta modri, 2 sta črni, enake latence, za napetosti ne vem.. - oba para sta z original hladilniki)
AMD Phenom II 9950 (4x 2,6GHz)
Verjetno matično serijska daje (EMŠO Razz)
-Albert Einstein-
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.31
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se računalnik v BIOSu vedno ustavi (dobesedno ustavi pri Intel BIOS Logotu), če imam priklopljen VolkoD-jev STK500 programator Shocked Prav zanimiva težava, ki sem jo že nekajkrat temeljito preiskusil in tako je pač dejstvo (to se ne dogaja naključno, temveč redno in vedno, če imam priključen tale programator. Samo ta, noben drugi). Nevem zakaj Confused Ampak zdaj ko vem, kaj je krivo, programator potegnem ven iz USBja ter naenkrat BIOS lepo steče naprej. Potem pa programator priklopim nazaj.
Lahko bi rekel, da je tale STK500 na mojem računalniku kot Pause tipka za BIOS Laughing Tudi če nanj ni priklopljenega uCja.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.84
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se računalnik v BIOSu vedno ustavi (dobesedno ustavi pri Intel BIOS Logotu), če imam priklopljen VolkoD-jev STK500 programator...
Imaš morda vključeno boot-anje iz USB-ja? Če, potem se hoče zagnati s programatorja Laughing
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.31
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Imam. A to je krivo Think Hvala za tale odgovor, bom ob prvi priliki spremenil (ker je stvar včasih že malo nadležna)
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.72
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy je napisal/a:
Silvo, bo res Smile
Konfiguracija:
Asus M2N SLi Deluxe
Saj zato se mi pa zdi naslov teme tako ubijajoč: "Moj računalnik se že pripravlja na dan spomina na mrtve Sad" Na slo-techu se občasno najdejo zelo ugodne ponudbe rabljenih komponent. Po večini jih "folk" prodaja, ker gre tehnologija zelo hitro naprej in hočejo biti IN, lahko pa se vmes najdejo tudi komponente ki so bile na "eksperimentnih" GHz-ih(navijanje).
Imam škatlo močno 1GHz in še malo(Athlon XP), ki je verjetno stara kakih 10 let in je bila takrat nek srednji razred. Je bilo dosti težav z njim(zmrzovanje in take podobne stvari). RAM je bil nadgrajen na 1GB in še malo kmalu po nakupu škatle. Primeren bi bil za elektronska lovišča pa sem mu pred nedavnim samo grafično menjal in se mu pozna, ker sem mu naložil WIN7 saj zaenkrat še ni zmrznil pa tudi kakšno ne preveč zahtevno igro se prav komot požene na skoraj najvišjih nastavitvah. Ker sem omenil zmrzovanje se pred tem tudi iger ni dalo v miru igrat da nebi zadeva zmrznila, kaj šele da bi pisal seminarsko ki sploh ne obremenjuje škatje. Zelo čudne so te računalniške zagate.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.18
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Dexboy
Si preveril RAM z Memtest+ ali Memtes86 (programa sta skoraj identična) ?
Poskusi pa še nekaj, ko bo takole zmrznil. Ugasni računalnik, pritisni reset gumb, vklopi, da začnejo delovati diski in ventilatorji, šele nato spusti reset tipko. Če bo na ta način štart uspel, imaš prekratek Power good impulz iz napajalnika ali pa nekvaliteten napajalnik.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RAM sem preveril že nekaj časa nazaj - to napako imam že res lep čas, če rečem 2 meseca se ne bom zlagal...
Test sem naredil z memtest86, pustil sem ga čez dan in celo noč, brez napake...
Napajalnik je pa nov Enermax 500W Smile (nov - 14 dni star!)
In še matična je skregana z grafično Radeon 4770HD saj jo imam že 14 dni na servisu (drugič!) ker v mojem računalniku matična piska, da ni grafične... A na starejšo grafično (XFX Geforce 8600GT) deluje brez problema, na servisu trdijo, da je z grafično vse v redu... Grafična je delovala od začetka letošnjega leta brez problema Sad
-Albert Einstein-
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.96
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take komponente so bile v uporabi par ur da se doseže nek rezultat in to je to. Dobiš novo za drobiž.
Stran 1 od 3
Uptime: 1 dni
