tehnolog Neznanec
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:50 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 8:09 pm Naslov sporočila: tlenje žarnice |
lep pozdrav.
eno "glupo" vprašanje. Na novogradnji priklopim v sobi vsa stikala in žarnico. Ko aktiviram stikalo na eni strani sobe, žarnica samo tli (ne gori na polno), ko aktiviram drugo žarnica, žarnica ki je prej tlela - sedaj zagor s polno močjo. kakšen nasvet. hvala in lp. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.97 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je slabo privito žico ali drugo. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.09 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 8:55 pm Naslov sporočila: Re: tlenje žarnice |
tehnolog je napisal/a: |
Moj "glupi" nasvet: poišči kakega električarja ki bo hitro našel napačno vezavo. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
1. NE VKLJUČUJ brez nadzora, da ne bomo brali, da je zaradi "kratkega stika" prišlo do požara!
2. predvidevam, da nisi sam vezal instalacije = reklamacija.
3. Ko vklopiš po 1 varianti? še kaj zasveti? Zaporedna vezava?
Malo logike prosim. Ko Posveti "na polno" mora še kje drugje zasvetiti! Ali pa popolnoma ugasniti! (lahko medfazno in po preklopu 2. dobita oba porabnika 0) možno?
Poglej.
Ps, pravzaprav MORA popolnoma ugasniti v varianti 2 če sta 2 žarnici vezani zaporedno, potem pa 0 skleneš na eno. Druga ugasne. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
bojans Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
Sklepam, da nsi vezal sam! Ne vklapljaj brez nadzora in pa!!!! Reklamacija! Sicer bo pa samo ena žica v dozi za prevezat. Vprašanje katera? Ve tisti, ki je vezal! _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 9:27 pm Naslov sporočila: |
Preveri, če je kakšna varovalka slabo privita,
sicer pa se še oglasi. |
bojans Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 9:41 pm Naslov sporočila: |
sailor je napisal/a: |
In ko preklopiš stikalo? Se varovalka sama privije? Sem vprašal in prosil za Logiko . _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.05 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 9:44 pm Naslov sporočila: |
Napetost je pa verjetno okoli 60V.
Takole na palec imaš nekaj kar dobro narobe zvezano. Če žarnica samo brli dobi medfazno napetost, ali pa je vmes še kakšno drugo breme, ki ga uspeš z vklopom druge žarnice nekako premostiti. Govorit zakaj je brez veze. Električarja rabiš. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
miko 555 Član
Pridružen-a: Sob 30 Okt 2010 7:17 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.48 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 10:02 pm Naslov sporočila: |
Napaka. Mogoče si namesto ničle vezal zemljo.  |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 10:20 pm Naslov sporočila: |
Ali pa pri vklopu 2ga stikala premosti tlivko? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.90 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 10:25 pm Naslov sporočila: |
Včasih se vprašam ali uporabnik, ki vpraša, sploh še kaj razume glede na prejete odgovore  _________________ lp, ElGrigon |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 11:07 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, da bi žarnica svetila preko tlivke  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.02 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 11:41 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi predlagal, da na kavo povabiš kakšnega električarja. Drugače bomo jutri brali "ko prižgem tretje stikalo pa iz lustra začne teči voda" ...  |
bojans Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 11:51 pm Naslov sporočila: |
Iztoku odgovor.
Tudi to se je zgodilo, ko je žarnica segrela vodo v plafonijeri, je začela voda ven kapljat. Veliko tega je možno, samo probat je treba! IN VIDETI. Osebno videl. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
bojans Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 11:55 pm Naslov sporočila: |
Se pa strinjam, da povabi kakšnega električarja. Da ne bodo veleumni novinarji spet pisali, da je kratek stik zanetil požar. Kratek stik  _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
