gorenje šasija e9
kralbojan
Pridružen-a: Pon 08 Feb 2010 18:36
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 6:04 pm    Naslov sporočila:  gorenje šasija e9 Odgovori s citatom
Mad lep.pozdrav fantje pomagali ste mi ze velikokrat zdaj imam pa resen problem z tvb gorenje šasija e9 nikakor ne morem dobiti slike kot smo govorili da pregledam bu 508 a in bd 242 ampak ni nič ot tega nevem vec kje naj začnem zvok je ekran pa sivobel zato vam prilagam slike.
 Velikost datoteke:  1.56 MB
 Velikost datoteke:  1.41 MB
 Velikost datoteke:  1.64 MB
 Velikost datoteke:  1.37 MB
 Velikost datoteke:  1.61 MB
bojan kralj
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:  Re: gorenje šasija e9 Odgovori s citatom
kralbojan je napisal/a:
To je mišljena ta tema?
Če je ekran siv, zvok je, so vsaj tri možnosti:
- napačna nastavitev napetosti G2 (spodnji trimer na VN transformatorju) ali
- nekaj narobe s fokusom ali njegovo nastavitvijo ali
- okvara v RGB stopnji.
Za bolj natančno diagnozo je potrebno vedeti ali je ekran vedno enako siv (ne glede ali TV sprejema signal ali ne) ali se sivina vsaj malenkostno spreminja oz. se v njej pojavljajo odtenki rdeče, modre in zelene ?
kralbojan
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 8:00 pm    Naslov sporočila:  šasije e9 Odgovori s citatom
ekran je enako siv ne glede na signal ko spreminja trimer g2 na fn trafotu samo potemnis ekran Sad
bojan kralj
kralbojan
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 8:03 pm    Naslov sporočila:  šasije e9 Odgovori s citatom
a je mžno da mi ga serje ic.tda 8351 vertikala ut.l.p.
bojan kralj
kralbojan
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 8:40 pm    Naslov sporočila:  šasija e9 Odgovori s citatom
l.p. če G2 trimer povečam se mi močno posveti ekran in se pojavijo črte po ekranul.p.
bojan kralj
kralbojan
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 8:45 pm    Naslov sporočila:  sasija e9 Odgovori s citatom
vidim pa tudi da vse tri katode gorijo temno oranžne v katodni cevi.
bojan kralj
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- Opisuješ, da je raster po celem zaslonu, potemtakem vertikalni odklon deluje.
- Trimer za G2 deluje normalno, postavi ga v položaj kot je bil na začetku.
- Žarenje katod je normalno, brez tega ni na zaslonu nič.
Išči napako v RGB stopnji (IC201), najprej, če so napajalne napetosti prisotne potem pa naprej. Predpostavljam pa, da je kabel, ki gre od K101B do K102A prtiklopljen.
kralbojan
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 10:41 pm    Naslov sporočila:  sasija e9 Odgovori s citatom
hvala za pomoc ne razumem lih ko si rekel prtiklopljen če gre za napako rgb verjetno brez osciloskopa to ne moreš izmeriti ker pa večinoma delam z instrrumentem tega ic. tda 6107 ne morem preveriti. hvala za odgovor.
bojan kralj
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
G2 napetost mora biti ravno pravšnja, drugače ni slike. Preveri tudi napetost na ekranski plošči, cca 200V.
slavko p
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je slika siva brez snega je napaka v medfrekvenci - za kanalnikom do videoojačevalnika. Vertikalna in horizontalna stopnja ti delujeta, drugače nebi imel sive slike, se ti pa signal iz kanalnika do videoojačevalnika nekje izgubi.
Tudi. če nimaš antene v kanalniku moraš imeti na ekranu sneg. Išči od kanalnika dalje,
najprej pomeri, če imaš vse napetosti v redu.
Lep pozdrav
Slavko p
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 12:53 pm    Naslov sporočila:  Re: gorenje šasija e9 Odgovori s citatom
Kanalnik in medfrekvenca, v delu, ki je skupen zvoku in sliki očitno delujeta.
Ni pa podatka ali dela TTX in/ali OSD oz zaslonki menuji.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da to bo napaka rgb oziroma icji pal dekoderja . Napaka ni huda. V rgb stopnji je odpovedel ic za napajanje rgb končnih tranzistorjev. A le te je dobro premirit če so ok.. Poglej še napajanje omenjenih rgb icjev ter končnih rgb tranzistorjev . Glede sivega rasterja je ostalo pomoje ok z fokusom,screenom in če je zvok toliko lepše ..
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlavdijC je napisal/a:
Alora... E9 ima komplet RGB končno stopnjo narejeno z enim čipom. Nobenega dodatnega transistorja!
kralbojan
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 9:59 pm    Naslov sporočila:  sasija e9 Odgovori s citatom
fantje lep.pozdarv rad bi vam povedal ta je ta ic dta 6107q zelo tezko dobiti sicer sem ga dobil iz maribora sele danes sparsujem pa ce nebi bilo napetosti cc200v nebi gorele katodne cevi zanimivo je pa da neglede ce je ekran ves siv deluje tudi pip slika vsliki vsi liki se prikazujejo tudi teletext.lahko pa povem da je drazja postnina kot ta ic. d'oh!
bojan kralj
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:24 pm    Naslov sporočila:  Re: sasija e9 Odgovori s citatom
Gretje je 6,3V, to nima veze z 200V.
