tlenje žarnice
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take stvari reševat preko foruma je brezveze ... na koncu se bo izkazalo, da ima človek vse pravilno zvezano, not pa sijalke na LED in dve ločeno prižiga z ločenimi stikali, fazi iz stikal pa gredo nekaj časa paralelno po istem kablu do obeh ... to smo že jemali ... Cool
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Štrom kaj je že to?
Faza + stikalo + trošilo +nula. To potrebuje vpraševalec. Ali je to navadna žarnica ali sijalka ali LED ga in nas ne zanima.
Ko vključi prvo stikalo mu zaporedno veže še nekaj????. Ko preklopi drugo stikalo pa deluje po pričakovanju. Res je pa, da preko foruma tega ne bomo rešili. Kot sem že napisal. Reklamacija!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Štrom kaj je že to?
Tebe kot laika verjetno res ne zanima. Tistim, ki vemo da LED sijalke brlijo že zaradi presevanja/indukcije med kabli/žilami, pa ravno to pove marsikaj!
A tudi tega pri SIQ še niso jemali? Shocked
Pa smo spet pri tem, da nekateri živijo še v časih pred odkritjem lesene žlice ... in za povrhu vsega kot državni uslužbenci zahtevajo v največji krizi višje plače, ker drugače brez njih in njihove "strokovnosti ter znanja" ne bo niti življenja niti napredka ... Laughing
Vem, da bodo spet padale pripombe, da nisem prijazen ... a kaj ko tudi štrom in državni uradniki niso ravno prijazni ... zakaj bi moral biti ravno jaz izjema ... Twisted Evil
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 2:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Vem, da bodo spet padale pripombe, da nisem prijazen ... a kaj ko tudi štrom in državni uradniki niso ravno prijazni ... Twisted Evil
powr je napisal/a:
Dr. House je itak zmeri žleht! Very Happy
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 4:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobi, a ste vsi v službah (kot jaz), da mate čas to pisat ob takih urah Confused ?
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni so v kleti nekaj časa tako svetile luči (kot v prvem postu).
Prekinjena je bila nula.
Porabniki so bili vezani "vzporedno zaporedno medfazno". Če sem imel vklopljen bojler so žarnice lahko svetile izredno močno (medfazna napetost) ali pa sploh ne. Če bojler ni bil vklopljen, pa so žarnice svetile zelo različno (odvisno od tega katere so bile vklopljene, ker so bile različno močne in na različnih ali istih fazah)...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko je ugotoviti.Koliko stikal in žarnice v eni sobi ali več sob.In če je novogradnja je to hiša?In to dela pooblaščeni električar ki potem napiše dokumentacijo za priklučitev glavno varovalko.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Štrom, kaj je že to?
Za indukcijo med žilami še nisem slišal, za kapacitivnost med vodniki pa že Very Happy, pred cca 35 leti.
Še eno vprašanjce? Žleht! Na koliko mA že zasveti LED. Zdaj pa hitro v delavnico, na pamet ne veš, jaz pa.
Sicer pa vprašanje vsebuje besedo ŽARNICA ne pa sijalka ali LED svetilka.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je ranga uA, spet odvisno tudi od ledice.
Sem jih imel po roki par ki so svetile že preko upornosti telesa na 9V baterijo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postavi dve tuljavi blizu eno drugi (seveda brez jedra) in v prvo napelji AC napetost v drugi pa meri napetost. Je namerjena napetost samo od kapacitivnosti? Ja, pa smo spet pri časih za leseno žlico ...
To vprašanje ni žleht - je le dokaz, da si v praksi bolj malo delal. Drugače bi vedel, da visoko svetilne ledice kakršne so v marsikateri LED sijalki brlijo že pri toku nekaj mikroamperov ...
95% običajnih ljudi za kakršnokoli svetilno telo še vedno uporablja izraz ŽARNICA. Tudi to je dokaz, da živiš v neki svojstveni izolaciji in z navadnimi ljudmi nimaš kaj dosti stikov.
sviizc
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2016 8:30
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2017 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
berem temo in vidim da imate tukaj probleme z brlenjem zarnic. In sicer vceraj dobil TELE LED zarnice iz kitajske in sicer pri montazi na hodniku v dvojno luc z dvema zarnicama ze takoj ko sem odstranil stari dve in zmontiral samo eno led je le ta zacela brleti oz. zelo malo sijati. Pri montazi tudi druge je tudi tista cisto malce brlela, ko pa sem luci prizgal z stikalom pa obe zarnici utripata kot da je nekje nek stik.
V primeru kombinacije ene navadne zarnice z nitko ter ene led zarnice zadeva deluje vredu.
Moram povedat da je priziganje luci izmenicno, eno stikalo spodaj in eno zgoraj na stopniscu v kolikor je problem mogoce tudi v tem?
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2017 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da led porabi zelo malo toka za svoje delovanje je lahko problem že v indukciji, da brlijo tudi ko so izklopljene. Če bi bila inštalacija izvedena tako da bi vklapljal samo iz enega mesta, je edina rešitev stikalo ki prekinja fazo in nulo. Lahko pa preveriš če stikala res prekinjajo fazo in ne nule.
L.p. faznprifer
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2017 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš na stikalih tlivke, kajne?
Stran 2 od 2
