loup Neznanec
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 20:01 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Lj
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: Nedelujoč LCD monitor |
Imam Samsung 913N, ki je kar naenkrat nehal delat. Ko ga priklopim na elektriko, piska, vendar zelo potiho. Vse kar da od sebe je, da utripa zelena lučka, slike ni. Ta zelena lučka pa, po vklopu vga kabla, utripa drugače kot sicer, ko vga kabel ni vključen. In sicer sveti dlje časa, potem ugasne, potem spet sveti dlje časa, spet ugasne itd.
Kaj bi lahko bilo narobe? Bolj kot ne me tudi zanima, koliko bi stalo popravilo, če se sploh izplača Konec kocev je monitor star 5 let, raje kupim novega za tistih 170evrov... Če kdo pozna kakšen dober in pocen servis, lahko tudi posameznika, zaradi mene tudi kakšnega študenta, ki bi lahko to popravil, se priporočam za kontakt
Sicer pa hvala za pomoč! |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: |
Koliko si pa pripravljen dat za popravilo? Časa in denarja ? |
loup Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 9:19 pm Naslov sporočila: |
Glede denarja: čim manj, seveda, nevem pa niti kok bi kaj takega lahko prišlo :S Časovno recimo 5 delovnih dni. Morda ti ponujaš popravilo? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 9:24 pm Naslov sporočila: |
Če si pripravljen priti do mene in zapraviti kako uro... potem se lahko zmeniva. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 12:13 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme,pri LCD-ju LG L1730S pa ob vklopu slika je,vendar za 15 sekund,potem izgine,če monitor izklopim in vklopim je spet slika,pa spet izklopim in vklopim je spet slika,itd. Kaj bi lahko bilo narobe ? |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 12:38 pm Naslov sporočila: |
Elkoti v napajalniku. Imel identične simptome pri Siemensovem monitorju.
PS, če ga boš tako nekaj minut prižigal in ugašal, pa bo mogoče ostal prižgan. Ni pa to početje najbolj zdravo. |
janbar Član
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 12:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel podobno težavo pri L1703. Slika je bila prisotna cca 1s potem pa je mrknila. Menjava kondenzatorjev ni pomagala (vsi kondenzatorji v napajalnem delu so bili kar nekaj - cca 20€). Kasneje sem dobil drugo napajalno ploščico in jo zamenjal, tako da mi sedaj dela. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 6:53 pm Naslov sporočila: |
prebiti mosfeti za osvetlitev-posledica slabega napajanja. |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 7:37 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Lahko tudi prebije kakšen trafo v inverterju za osvetlitev, ali pa ne deluje kakšna žarnica v osvetlitvi.
LP |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 8:05 pm Naslov sporočila: |
Trafo da. Žarnica, ne.
Ko prebije se zadeva zaradi preobremenitve izklopi. |
jahtba Član
Objavljeno: Sre Nov 03, 2010 12:40 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
tole - posledica slabega napajanja je to možno krivca iskat v UPS-u,ker ne da je odpovedal eden,odpovedala sta dva monitorja na istem mestu. Bom odprl - se bo kaj videlo ? |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sre Nov 03, 2010 1:22 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Če ne sveti ena od žarnic, procesor to zazna, in izklopi monitor. Že imel tak primer. Kriv je bil slab spoj na eni od žarnic znotraj panela.
LP, Matic |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Nov 03, 2010 1:54 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od ekrana, samo dvomim da 'procesor' to zazna ker načeloma ni povratne vezave iz kontrolerja. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Čet Nov 04, 2010 9:23 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Tudi mene zanima, kako procesor zazna nedelujočo žarnico. Sam mislim, da mora meriti porabo, ali nekaj v tej smeri, ker ni povratne vezave.
Upam, da ni preveč offtopic.
LP, Matic |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Nov 04, 2010 1:52 pm Naslov sporočila: |
Previsoka napetost na 'feedback' liniji. Ponavadi je to kar C-R člen |
Uptime: 500 dni
